Kovs
Сообщение Kovs » 01 май 2019, 15:51
Все привет. Хотел узнать. Нормально ли у вас работают блютуз наушники на xe9005? У меня xe8596 (вроде по железу идентичные), но просто не возможно пользоваться блютуз ушами...постоянно заикаются...При этом с ноутбуком, телефонами они работают безупречно! Наушники Blitzwolf FYE4. Есть ли владельцы телевизора у которых блютуз наушники не SONY работают адекватно?
shek152
Сообщение shek152 » 01 май 2019, 18:43
Kovs писал(а):
01 май 2019, 15:51
Я sven подключал,проблем небыло.
Sony 65хе9005,Samsung LE37m87bd,lg 24mt58vf-pz ,lg lhb-755.5.1, Ps4Pro.ПК.
yellosax
Сообщение yellosax » 02 май 2019, 12:39
Подскажите вариант прослушивания Сони, чтоб не мешать соседям вечером. Я так понимаю наушники, а как их подключить так чтоб не проводом,через родной джек 3.5мм. Может есть какой то устройсство чтоб поключить к джеку и она транслировало звук на БТ наушники без задержки с картинкой. И желательно 2 пары наушников. может кто знает лучший вариант, спасибо)
matvey111
Сообщение matvey111 » 07 май 2019, 14:35
Kovs писал(а):
01 май 2019, 15:51
Помехи от пульта.Попробуйте вытянуть батарейки из пульта.
sane4ek
Сообщение sane4ek » 08 май 2019, 07:00
Думаю можно обойтись и без вынимания батареек. В настройках в блютуз отключить пульт ду.
Конектил по блютузу наушники, пару минут позаикались, потом начали нормально работать,при этом пульт ду не отключал, тв хе9005
9005
Сообщение 9005 » 15 май 2019, 11:02
Очень нужен эксперимент пользователей SONY XE9005.
Поддержка Sony- может только читать инструкцию и предлагать перегрузить телевизор. Знание принципа работы и какое меню за что отвечает у них нет:(( Очень жаль...
Итак имеем SONY XE9005 подключен к ресиверу для воспроизведения звука с ресивера по optical toslink. HDMI-НЕ подключен.
1.
При запущенном приложении (к примеру Youtube) в меню Sony нажимаем. "Action Menu"-> "Динамик" Выбираем пункт "Динамик ТВ".
Звук воспроизводится через динамики ТВ (есть возможность регулировки громкости) и также звук воспроизводится через аудиосистему/Ресивер!! так же есть возможность регулировка уровня громкости звука на ресивере.
2.
При запущенном приложении (к примеру Youtube) в меню Sony нажимаем. "Action Menu"-> "Динамик" Выбираем пункт "Аудиосистема".
Звук приложения НЕ воспроизводится через динамики ТВ (есть возможность регулировки громкости но звука нет) Но есть звук уведомлений в ТВ. (переходы по меню:- тюк-тюк:))
Звук воспроизводится и регулируется уровень громкости через аудиосистему.
В моем понимание если:-
-я выбираю в меню "Динамик ТВ" то звук должен воспроизводится исключительно через динамики ТВ и не должен передаваться на внешние источники.
-я выбираю в меню "Аудиосистема" то звук должен воспроизводится исключительно через аудиосистему и не должен воспроизводить звуки через ТВ.
Дополнение:
Программное обеспечение:
Версия 7.0
Сборка: Bravia_ATV_EU-user 7.0 NRD91N.S139 1.6.0.56.29.1.00
В меню. "Настройки"- >" Звук"- >"Цифровой аудиовыход" испробованы ве варианты. результата нет.
shek152
Сообщение shek152 » 15 май 2019, 13:39
9005 писал(а):
15 май 2019, 11:02
1.
2.
Дополнение:
Версия 7.0
Всё так и есть.Единственное,когда включен рес,при "динамики ТВ",то в него идёт pcm 2.0.А когда выбираете "аудиосистема",уже DD, DTS.....
Anton244
Сообщение Anton244 » 19 май 2019, 16:03
Добрый день. Возможно вы сможете подсказать) У меня модель телевизора sony kd-55xe9005. По описанию вроде поддерживает дтс звук.
Некоторые 4к фильмы (60-80гб размер) начинают тормозить и виснуть в определенных местах, но проблема не основная.
Если качаю фильм где звук исключительно dts, то они идут с жуткими тормозами и выбрать какой либо кодек кроме SW нельзя. Обычно когда меняю на HW+, все то идет довольно неплохо.
Пробовал разные сборки мх плееров, качал пак кодеков для воспроизведения dts, программа их одобряла, перезапускалась, но фильмы с данной дорожкой все равно шли с жуткими тормозами.
Запускаю все фильмы с внешнего жесткого диска.
shek152
Сообщение shek152 » 19 май 2019, 18:53
Anton244 писал(а):
19 май 2019, 16:03
Ну... DTS разный бывает.... возможно с высоким битрейтом не правильно раскодируется....а вообще,если вы на ТВ слушаете,на кой он вам сдался? Качайте с DD.Он "легче".
AlMix
Сообщение AlMix » 19 май 2019, 19:07
Anton244 писал(а):
19 май 2019, 16:03
Какая прошивка ? если последняя 6.5830, то там сломали вывод звука dts https://www.sony.ru/electronics/support ... s/00206881, ждите исправлений, для американского рынка вроде уже вышла новая исправленная прошивка,скоро у нас появится.
Как вариант попробуйте другой плеер.
sony 65xe9005
