Anton244
Сообщение Anton244 » 20 май 2019, 05:01
shek152 писал(а):
19 май 2019, 18:53
Anton244 писал(а):
19 май 2019, 16:03
Добрый день. Возможно вы сможете подсказать) У меня модель телевизора sony kd-55xe9005. По описанию вроде поддерживает дтс звук.
Некоторые 4к фильмы (60-80гб размер) начинают тормозить и виснуть в определенных местах, но проблема не основная.
Если качаю фильм где звук исключительно dts, то они идут с жуткими тормозами и выбрать какой либо кодек кроме SW нельзя. Обычно когда меняю на HW+, все то идет довольно неплохо.
Пробовал разные сборки мх плееров, качал пак кодеков для воспроизведения dts, программа их одобряла, перезапускалась, но фильмы с данной дорожкой все равно шли с жуткими тормозами.
Запускаю все фильмы с внешнего жесткого диска.
Ну... DTS разный бывает.... возможно с высоким битрейтом не правильно раскодируется....а вообще,если вы на ТВ слушаете,на кой он вам сдался? Качайте с DD.Он "легче".
Все через 5.1 дом кинотеатр слушаю :(
Открываешь список фильмов 4к. Там два всего, например blu ray и bluray redux. Блбрей 80гб висит в некоторых моментах, а другой идёт нормально но если перематывает то изображение виснет и дальше не воспроизводится. Фюкак определить какой битрейт нужен ?+)
Anton244
Сообщение Anton244 » 20 май 2019, 05:03
AlMix писал(а):
19 май 2019, 19:07
Anton244 писал(а):
19 май 2019, 16:03
Какая прошивка ? если последняя 6.5830, то там сломали вывод звука dts https://www.sony.ru/electronics/support ... s/00206881, ждите исправлений, для американского рынка вроде уже вышла новая исправленная прошивка,скоро у нас появится.
Как вариант попробуйте другой плеер.
Стоит vlc и их плеер. Если один лажает обычно помогает другой , но иногда оба не помогают. До вчерашнего дня сидел на старой прошивке, думал может в новой лучше станет, но изменений нет.
shek152
Сообщение shek152 » 20 май 2019, 05:56
Anton244 писал(а):
20 май 2019, 05:01
Вы когда фильм скачиваете-смотрите какие дорожки есть.Вот к примеру.AC-3(Dolby digital) полегче(до 640 КБ/с) А DTS HD MA.....с битрейтом,как у видео файла.....
Sony 65хе9005,Samsung LE37m87bd,lg 24mt58vf-pz ,lg lhb-755.5.1, Ps4Pro.ПК.
Mescalito
Сообщение Mescalito » 22 май 2019, 11:15
Беда, парни. Сегодня включил свой 55XE9005 и внизу появилась горизонтальная тонкая полоса + слева на ней несколько вертикальных пикселей. Видна даже при загрузке, т.е. матрица? ТВ куплен в ноябре 2017г.
Ппц, сказать, что я расстроен - ничего не сказать :(
SONY 55XE9005, Opticum HD51 4K, Xbox One X
AlMix
Сообщение AlMix » 22 май 2019, 11:34
Mescalito писал(а):
22 май 2019, 11:15
Попробуйте сделать сброс.
0. Выключить ТВ (вытащить шнур питания из розетки)
1. Отключить все источники сигнала, CAM-модуль, роутер и кабель питания на несколько минут...
2. На корпусе телевизора зажмите и удерживайте одновременно кнопки [VOL-] и [Power] (не на пульте ДУ!)...
3. Удерживая кнопки [VOL-] и [Power] вставьте вилку питания телевизора в электрическую розетку...
4. Подождите 30 секунд, пока LED-индикатор на телевизоре не загорится зелёным...
5. Отпустите кнопки на корпусе...
6. Телевизор дважды перезапустится и вернётся в меню первоначальной настройки...
7. Выполните первоначальную настройку.
Важно: пропустите шаги настройки любых телевизионных каналов и входа в учётную запись Google. Эти шаги выполнять не нужно
8. После завершения первоначальной настройки когда появится главное меню телевизора, перейдите в меню Настройки [Settings] > Хранилище и сброс [Storage and reset], и выберите пункт "Сброс на заводские настройки"
9. Выполните процедуру сброса на заводские настройки.
10. После того, как телевизор вернётся на экран первоначальной настройки после сброса, выполните первоначальную настройку полностью, как обычно (можно выполнить шаги настройки телевизионных каналов и входа в учётную запись Google)
sony 65xe9005
Mescalito
Сообщение Mescalito » 22 май 2019, 12:23
AlMix писал(а):
22 май 2019, 11:34
Не помогло. При перезагрузке на черном фоне полоса уже видна
А какая там матрица (чья), кто знает?
Fuse
Сообщение Fuse » 26 май 2019, 13:55
Обновление ПО до версии 6.6510 возобновили (https://www.sony.ru/electronics/support ... s/00016046)
Sony KD-55XE9005→Gi ET11000 4K→(
Victim
Сообщение Victim » 26 май 2019, 15:05
Уже подгружается? у меня нет
55XE9005+UBP-X800+HT-NT5+Netgear Nighthawk X10+NAS PR4100 16Tb=PLEX media Server
Сообщение павлов » 26 май 2019, 15:06
Mescalito писал(а):
22 май 2019, 12:23
AlMix писал(а):
22 май 2019, 11:34
естественно ,это не программный глюк,либо матрица,либо материнка,где брали?есть ли еще гарантия?если из финки-нет проблем,еще полгода гарантии,если уже кончилась-в сервис.
Fuse
Сообщение Fuse » 27 май 2019, 03:42
Victim писал(а):
26 май 2019, 15:05
Я качал на комп, всё скачалось.
