Внешний HDD
st133l
Внешний HDD
Сообщение st133l »
Здравсвуйте, приобрел sony xe9005.
Сразу взял hdd western digital My Passport Ultra 1TB.
Отформатировал в exFAT, залил фильм в формате mkv.
Подключаю к ТВ в usb 3.0, захожу в приложение видео, но устройство не отображается. Примечательно, что если зайти в настройки тв и перейти в пункт Хранилище и сброс, система его видит.
Лампочка на харде горит, не думаю что нужно дополнительное питание.
Кто сталкивался с подобным или есть идеи как решить ?
Заранее спасибо за дельные советы.
Re: Внешний HDD
st133l писал(а):Здравсвуйте, приобрел sony xe9005.
Отформатировал в exFAT...
Здравствуйте! Переформатируйте в NTFS.
st133l
Re: Внешний HDD
Сообщение st133l »
Проблема решена!
ИгорьС
Re: Внешний HDD
Сообщение ИгорьС »
Доброго времени суток. Можно ли подключить WD My Passport 1TB к Sony 32-KDLW654A и смотреть фильмы с винта?
Нашел что "Конструктивно телевизор поддерживает подачу стандартного питания USB 2.0 напряжением 5 В и током 500 мА (2,5 Вт)., но потребления винта не нахожу
ИгорьС
Re: Внешний HDD
Сообщение ИгорьС »
И ещё нашел в инструкции такую фигню: "Все данные, содержащиеся на жёстком диске могут быть удалены во время форматирования в процессе регистрации. После регистрации на телевизоре жёсткий диск не удастся использовать с ПК. Чтобы снова использовать жёсткий диск с компьютером, его нужно будет отформатировать на компьютере (с пересозданием разделов)."
Тогда не понятно зачем вообще нужен такой HDD, если на него нельзя ничего записать с компьютера :o
Или я не вкурил чего?
nordss779
Re: Внешний HDD
Сообщение nordss779 »
st133l писал(а): 18 июл 2017, 13:51 Проблема решена!
Подскажите как решили проблему та же проблема с внешним диском и у меня только телек lg.
Re: Внешний HDD
ИгорьС писал(а): 15 дек 2017, 19:31 И ещё нашел в инструкции такую фигню: "Все данные, содержащиеся на жёстком диске могут быть удалены во время форматирования в процессе регистрации. После регистрации на телевизоре жёсткий диск не удастся использовать с ПК. Чтобы снова использовать жёсткий диск с компьютером, его нужно будет отформатировать на компьютере (с пересозданием разделов)."
Регистрировать диск/флешку на тв. нужно,только,если собираетесь делать запись на эти носители с самого тв.. И да, после регистрации на тв. диск/флешку ПК читать не будет.
Если ничего с тв. записывать не собираетесь,то и незачем регистрировать носители на тв..
ИгорьС
Re: Внешний HDD
Сообщение ИгорьС »
Благодарю. Т.е. винт должен работать, если хватит питания. Только вот хватит ли?
AndreyKirov
Re: Внешний HDD
Сообщение AndreyKirov »
Провод с доп питанием решит проблему
ИгорьС
Re: Внешний HDD
Сообщение ИгорьС »
Всё работает. Только не все фильмы воспроизводятся-звук есть, картинки нет. Пишет - неподдерживаемое видео.
