Телевизоры Bravia серии XE70 (XE7005 / XE7077 / XE7096 Series)
yurazhel
Re: Телевизоры Bravia серии XE70 (XE7005 / XE7077 / XE7096 Series)
Сообщение yurazhel » 17 окт 2018, 06:25
Алексей 85 писал(а):
16 окт 2018, 13:27
А другие фильмы с флэшки работают? Вы смотрите 4К с флэшки вообще?
Трейлеры разные включал все ок идет. А для целого фильма в 4К да еще в нормальном качестве нужно хотя бы флешку на 64 Гб, а еще желательно с быстрой скоростью чтения. А так 1080р в хорошем качестве( фильм около 10-13 Гб) идеально апскейлит и с расстояния в 1,5 м почти и нету разницы между 4к.
bigguest
Сообщение bigguest » 17 окт 2018, 15:31
16 окт 2018, 13:27
bigguest писал(а):
14 окт 2018, 20:33
12 окт 2018, 14:45
Хотел проверить, даже "Бегущего по лезвию" скачал :-) Флэшки такой нет. Скачал на внешний жёсткий диск. А не тянет телик оба моих жёстких диска. Не хватает питания, а Y-кабель с дополнительным USB для питания сунул куда-то и не могу пока найти :-(
Всё-таки запустился этот "бегущий" с внешнего харда. С Y-кабелем телек потянул хард. Несмотря на USB 2.0. Сначала, конечно, подгрузился немножко, но потом вполне себе нормально шёл. Думаю, с флэшки не должно хуже быть.
Алексей 85
Сообщение Алексей 85 » 17 окт 2018, 21:28
bigguest писал(а):
17 окт 2018, 15:31
16 окт 2018, 13:27
bigguest писал(а):
14 окт 2018, 20:33
Спасибо вам за этот маленький эксперимент))) И мне важная информация от реального владельца, и вам польза - будете точнее знать возможности своей системы. А ваш Хард с выходом USB 2.0 или USB 3? Такой жёсткий диск дорогой? У всех моделей есть возможность подключения доп. питания?
Алексей 85
Сообщение Алексей 85 » 17 окт 2018, 21:39
yurazhel писал(а):
17 окт 2018, 06:25
16 окт 2018, 13:27
Спасибо за ваш опят и мнение.
Честно говоря, стрёмно мне брать телек без перспективного формата ввода данных USB3...Похоже сегодня всё можно посмотреть и с USB2- что , оч. отлично... Но! завтра уже 4К фильмы пойдут плотным косяком Стандарт UHD допускает разные варианты битрейта и объёма файлов - и наверняка они будут расти...Вот тогда USB3 может и понадобиться...А может и нет))) Увидим.
bigguest
Сообщение bigguest » 18 окт 2018, 00:28
17 окт 2018, 21:28
Хард-древнючий, 2.0, аж на 120 Гб, от старого ноутбука. Маленький, а выкинуть жалко-рабочий 😁 Возможность доп. питания, думаю, у всех должна быть. Тут-же не в жёстком диске дело, у него-то выход на miniUSB (не у диска, конечно, а у корпуса, куда он засунут). А уж сам провод на другом конце разветвляется на 2 USB, которые в 2 порта на телике вставляются.
yurazhel
Сообщение yurazhel » 19 окт 2018, 07:04
17 окт 2018, 21:39
Суть в самой технологии передачи информации, к примеру скорость передачи информации USB 3.0 до 5 Гбит/с, а в свою очередь скорость HDMI v1.4 до 10 Гбит/с, при том что HDMI v1.4 не передает нормально 4к в 60 fps, хотя сомневаюсь даже за 24 кадра. Для 4К нужно HDMI со скоростью 18 Гбит/с. Думаю аналогия вам понятна.
Алексей 85
Сообщение Алексей 85 » 19 окт 2018, 20:38
yurazhel писал(а):
19 окт 2018, 07:04
17 окт 2018, 21:39
Признаться, не всё понял... Но я бы хотел обойтись без медиаплеера( хотя бы первое время) потому мне важны возможности флэшки для ТВ Чем я и интересуюсь. Медиаплееры и другая периферия по HDMI - это немного другая тема...Плееры бывают оч. разные - иногда подороже самого телевизора, а при появлении нового формата остаются стоять бесполезным железом в горке ( есть такой арсенал уже.) Потому если есть возможность обойтись без него - это мой случай.
D1G1taL
Сообщение D1G1taL » 06 ноя 2018, 21:15
Парни привет!
Помогите советом оперативно.. В магазине есть выбор ТВ между XE7005/XF7096..
Что лучше взять?
Основной вопрос, все говорят, что со встроенного плеера нельзя маштабировать картинку? А если подключить Apple TV масштаб будет возможен?
DLNA как работает? будет читать фильмы с NAS WD?
DTS эти модели кушают?
Бюджет на ТВ ограничен или думаете смотреть в сторону Samsung ? один уже купил, стоит запечатанный, понесу сдавать.
Спасибо!
denson
Сообщение denson » 18 ноя 2018, 19:08
Расскажу я свою историю, в поисках модели ТВ уже около 3 мес. Что только не думал брать, и Самсунга 5-6 серии, до Панасоника FSR500/Планировалось покупка 49 диогонали. Самое главное что в нашем городе в реале ничего нельзя увидеть есть или дорогие ОЛЕД модели или шлак 5 серии ЛГ. Короче начитавшись отзывов заказал PANASONIC TX-49FSR500, потестили видеороликами в магазине, смутило вертикальные полосы светодиодных подсветок, поехал домой, в темноте рассмотрел сильный пересвет по центру сверху на пол экрана, скорее отражатель где то прилип к матрице (растирать тряпочкой не решился, потестил дней 5-6 - решил поменять), впринципе на движужщихся картинках этого пересвета не заметно, но на статистических картинках видно, особенно на блеклых тонах. Так же ОЧЕНЬ не понравилась цветопередча под углом у Панасоника (планируется подвесить его к стенке именно под углом), яркие картинки более менее.
В итоге заказал SONY 49XE7005 за ту же цену. Уже начитался про эти модели вдоль и поперек. Мне больше картинки ничего и не надо, есть приставка Ми бокс, про уплавнялку тоже все относительно, планируетсья смотреть ТВ с метров 3. Да и Панасоник тест RED провалил, но снайперы не особо. Поэтому главное чтоб не сильные засветы экрана были, остальное терпимо.
