2017: Обзор и тест Sony 49WE755
Pkok532
Re: 2017: Обзор и тест Sony 49WE755
Сообщение Pkok532 » 27 июн 2018, 11:40
Дмитрий69 писал(а):
27 июн 2018, 08:54
В настройках индикатор Led вкл./выкл. для работающего ТВ. В режиме ожидания всегда выключен.
Сцены меняют и звук, и картинку. Как настроить не могу найти. Может при выборе сцен нажать опции.
Если настройки изображения неактивны, то можно в них переходить через звук, кнопкой наверх и настройки изображения.
Не понял как это. Я смотрю ТВ. Нажимаю громкость или джостик вверх? Дома попробую.
Гул я случайно услышал. Когда провода от перекладывал за ТВ. И между ним и стенкой головой лазил.
Pkok532
Сообщение Pkok532 » 02 июл 2018, 12:15
Подскажите по встроенному плейеру.
Он, что позицию не запоминает после прерывания видео. Или где-то надо настройки установить.
Перемотка тоже непривычная, всего три скорости. Какие непонятно и статус прогресса нет, и даже счетчика.
Еще по поводу сортировки. Только миниатюры и миниатюры с подписями в два ряда? Других вариантов нет? Или в последней прошивке добавили. Мне больше подошло списком и по алфавиту (но нет такого).
Черные миниатюры, как правило ни о чем. Еще и порядок расположения непонятен (вроде по алфавиту, но как-то странно - сначала кириллица, потом латиница).
superpapa
Сообщение superpapa » 15 сен 2018, 13:01
Всем здравствуйте. Два дня назад приобрел Sony 49WE755. Пока дома тестю потихоньку и больших претензий к TV пока нет. Есть вопрос - Надо ли обновить ПО, если все пока устраивает - изображение, звук, скорость отзыва на пульт управления, Smart TV и т.д.?
P.S. Кстати, Smart TV хоть и кастрированный, но весьма шустрый.
Сообщение федот » 15 сен 2018, 15:30
superpapa писал(а):
15 сен 2018, 13:01
Здравствуйте!
Если всё устраивает,лучше оставить,как есть.
Какие изменения несёт свежее ПО можете смотреть здесь: https://www.sony.ru/electronics/support ... dl-49we755
phonchik
Сообщение phonchik » 15 сен 2018, 17:59
на телевизоре перестало грузиться видео в приложениях!
заметил проблему в ютубе.. само приложение запускается и даже крутит превью роликов, но при попытке просмотра ролика выдает ошибку загрузки :( месяц назад подобную проблему удалось решить сбросом настроек ютуба, сейчас не помогло.
в других приложениях с видео контентом ситуация аналогична (приложение работает, видео не грузит).
в чем может быть дело и как решить данную проблему (желательно без отката на заводские настройки ТВ)?
superpapa
Сообщение superpapa » 16 сен 2018, 09:03
Здравствуйте. Есть еще вопрос по Smart TV - На Youtube некоторые видео недоступны. Пишет - "Войдите через приложение Youtube. Нажмите на значок аккаунта". На экране слева внизу - идет перманентный поиск устройств. Справа внизу - выбор одного из двух - "Другой способ" и "Отмена". Кликнув на "Другой способ" на экране пишет "Чтобы посмотреть это видео войдите в аккаунт. 1. Запустите браузер на телефоне или ПК ..... 2. Войдите в аккаунт и введите код."
Ниже отображается код. Внизу справа кнопка "Назад." Я вошел в аккаунт Google (благо была зарегистрирована почта на Gmail.com) для перехода в приложение "YouTube on TV" и ввел код. Далее на вкладке "Приложение "YouTube on TV" запрашивает разрешение на доступ к вашему аккаунту Google" кликнул "Разрешить" и следующая вкладка написала - "Устройство подключено". Захожу в Youtube на TV и опять все с нуля по новой т.е. не могу посмотреть некоторые видео - Пишет - "Войдите через приложение Youtube. Нажмите на значок аккаунта" и т.д . Подскажите, что я делаю не так и как надо? А может это косяк TV ?
superpapa
Сообщение superpapa » 18 сен 2018, 08:09
Всё. Спасибо. Разобрался. Надо просто после того, как на экране TV отобразится код, TV не трогать!!!, а на своем ПК (или мобильном) выполнять дальнейшие манипуляции по активации аккаунта.
Сообщение Игорь » 24 сен 2018, 20:11
Временное решение проблемы с YouTube на тв Sony:
https://www.sony.ru/electronics/support ... s/00197899
STV2
Сообщение STV2 » 25 сен 2018, 06:11
24 сен 2018, 20:11
У меня сработал только полный сброс настроек.
Очистка данных не реанимировала Ютьюб.
superpapa
Сообщение superpapa » 25 сен 2018, 13:18
Уважаемые и всё знающие гуру! Если можете, помогите!!! Можно ли на TV Sony 49WE755 настроить на каждый индивидуальный цифровой (кабельный) телевизионный канал индивидуальные настройки изображения (яркость, контрастность, цвет и т.д.), звук, сцена, резкость, формат экрана и др. параметры ? Дело в том, что каждый канал транслирует как ему вздумается. Настроишь на каком-либо канале приемлемые параметры, а на других смотреть невозможно - просто мрак! Пробовал сам, но параметры не сохраняются. Помогите!
