Заранее извиняюсь, если существует похожая тема.
Недавно купил ТВ "Sony kdl-32wd603" и в ходе эксплуатации возникло ряд вопросов, проблем, пожеланий.
1) Настройка изображения. Сейчас нашёл здесь https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=22&t=2132#p62290 настройки. Позже их попробую. А вот как настроить "картинку" для других режимов (IPTV (через "ForkPlayer"), просмотр фильмов с флеш - накопителя)? Расстояние 2,5 - 3 метра. А то глаза устают.
2) Почему - то ТВ сильно тормозит. "Завис" намертво на меню "Все приложения", пришлось вырубать ТВ. Так же было зависание при поиске цифровых каналов (в самом конце сканирования). Но, правда минут через 7-9 ТВ сам "отвис".
3) Я пользуюсь СМАРТ ("ForkPlayer") по Wi-Fi (скорость должна быть в районе 75 Мбит). Для подключения использую следующий метод (1. Заходим в операсторе / инструменты / URL Loader 2. В поле URL Loader вводим http://operatv.obovse.ru/2.5/). При просмотре IPTV через "Fork", попробовал загрузить плейлист. Но каналы в нём не загружались, и в этот момент ТВ сам собой Вык./Вкл. (перезагрузился). И включился в режиме аналоговое ТВ (по умолчанию). Версия прошивки не последняя. Может из - за этого. И стоит ли обновлять систему и ПО? Не пропадёт ли тогда гарантия?
4) Есть у данной модели ли какая - то защита от скачков напряжения? Бывает отключают электр.. Или принять какие - то меры?
5) Звук конечно не ахти какой. Плохо, что нет никакого усиления хоть какого - то спектра НЧ.
6) Присутствует "эффект грязного экрана".
7) Можно ли как - то снизить эффект размытия изображения в движении? Даже при малейшем движении объекта "картинка" сильно смазывается. Даже при качестве контента FH 1920×1080. Или ничего не стоит ждать от разрешения 1366X768. Для диагонали 32 дюйма конечно этого мало.
И можно ли было за эти деньги 24 - 25 т.р. взять более достойный аппарат? Этим доволен не на 100%.
Вопросы и проблемы по Sony kdl-32wd603
Re: Вопросы и проблемы по Sony kdl-32wd603
У Сони в приложениях по кнопке options можно настроить только главные приложения в плане картинки(ютуб, например), сторонние в ряде случаев не настраиваются. Но Вы можете попробовать настроить картинку для антенны или hdmi и включить смарт. По идее, тв должен подобрать те настройки изображения, которые были до этого. Тв лучше не обновлять, т. к. могут пропасть иные приложения. Например, есть ли у Вас в приложениях OttPlayer для просмотра iptv со своих плейлистов? В новых тв 2017 года его уже нет, хотя на старте продаж было.Oldin писал(а): ↑08 дек 2017, 09:33 Заранее извиняюсь, если существует похожая тема.
Зависаний по моему опыту не было. Попробуйте в настройках отключить автообновление, Bravia Sync и все во вкладке Эко. Это должно снизить нагрузку на мозги тв.
У тв есть внешний блок питания, который на телик выдает 19.5 В. Он должен принять весь удар на себя.
Но лучше дополнительно поставить онлайн стабилизатор или источник бесперебойного питания - они стабилизируют напряжение и препятствуют отключению тв, если погас свет.
Ну, относительно других тв сходной диагонали звук получше) Плюс Вы можете через разъем для наушников подключить, например, компьютерные колонки. В большинстве моделей конкурентов такой разъем отсутствует.
Насчет эгэ - от экземпляра зависит. В среднем по больнице у Сони он менее выражен.
Насчет размытия - на текущий момент в телевизорах этой и больших диагоналях (до 43 дюймов включительно) уже нет 120 Гц матриц, поэтому размытие будет. Разрешение к этому роли не играет. Но у Сони, по крайней мере, отклик пикслеля хорош. Попробуйте также отключить все шумоподавления в настройках - это улучшит четкость.
Большое спасибо.
Вот сейчас при просмотре IPTV плейлистов в "Fork", ТВ завис намертво. Хотя в течении нескольких часов работал шустро. Не реагировал на пульт. А затем вообще вывалился в чёрный экран. Ждал минут 15 - 20 не помогает. Хотел выключить - не реагирует на кнопку Выкл. пульта. Диод на панели ТВ на него не мигает. Так же с кнопки на самом ТВ - не отключается. Пришлось из розетки выдёргивать. Боюсь теперь и включать!
UDP: Сейчас включил в сеть, ТВ сразу включился (диод сразу светился). Т.е., я так понимаю, он так и должен включаться после отключения электричества? Сейчас работает режим "Аналоговое ТВ". Вот думаю, может больше не использовать этот "ForkPlayer"? Глючный он. "Мозги" kdl-32wd603 наверное от нагрузки "закипают". Может подключить IPTV приставку от провайдера? Правда тогда придётся за IPTV платить провайдеру.
Или же такие частые, сильные "зависания" не типичная ситуация. И лучше попробовать ТВ сдать обратно. Ведь 14 дней с момента покупки ещё не прошло. Только придётся брать тогда ТВ другого производителя, Sony в этом магазине больше нет. Они их редко возят. Я покупал не в сетевом магазине, а у местного продавца.
Всё отключено.
Зачем Вам для IPTV этот форк? Попробуйте OttPlayer - гораздо проще. Форк обычно используют для глобального поиска фильмов.Oldin писал(а): ↑08 дек 2017, 14:12 Большое спасибо.Всё отключено.
Можно купить смарт приставку и самому настроить на бесплатные каналы и ничего не платить. У меня коллега по работе перепрошил приставку провайдера и смотрит, что хочет.
Благодарю.Игорь писал(а): ↑08 дек 2017, 19:16 Зачем Вам для IPTV этот форк? Попробуйте OttPlayer - гораздо проще. Форк обычно используют для глобального поиска фильмов.
Просто удобно - всё в одном приложении. Кстати, фильмы тоже смотрю. "OttPlayer" надо будет попробовать.
Насчёт приставки уже думал. Этот вопрос нужно будет поглубже изучить. Дорогая мне не нужна. Нужна бюджетная, без наворотов. Вот если только прошивка через программатор, то это уже будет загвоздка.
А может такая "тормознутость" ТВ - это особенность (брак, стукнули, и т. д.) именно моего экземпляра?
Это уже сервис центр должен решать - или прошивку накатят более стабильную, или, действительно, плату поменяют.
Благодарю.
Значит по Вашему мнению, стоит всё - таки обратиться в магазин или серв. центр?
В "Forke" так и "виснет". Искал рабочие плейлисты, что бы в "OttPlayer" добавить - так и не нашёл. В основном это бесплатные 20 каналов (транслируемые по DVB2). Может не там ищу?
Ещё прошу откликнуться владельцев "Sony kdl-32wd603". Как у них обстоят дела. "Виснет намертво" ли их ТВ, особенно в "Forke". Или в других случая. Или у всех всё ОК?
Доброго времени всем. У меня имеется телевизор sony KDL32WD756 пусть он хоть и немного другой модели , но я рекомендовал бы вам обновить его до последней прошивки желательно перед этим сбросить тв до заводских настроек. В моем тв стоит последняя прошивка версии 8.211 и fork и ott player прекрасно работают. До прошивки телевизор тормозил при навигации в меню форка сейчас вроде бы все нормально работает.Oldin писал(а): ↑10 дек 2017, 14:56Благодарю.
https://yadi.sk/i/p5u2SDcb3QV4EH
https://yadi.sk/i/vzqgatBu3QV4ET
https://yadi.sk/i/LuL6vlni3QV4EZ
Последний раз редактировалось UserX46 10 дек 2017, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
В группах iptv вконтакте поищите. В свое время оттуда брал на 300+ каналов.Oldin писал(а): ↑10 дек 2017, 14:56Благодарю.
Спасибо!UserX46 писал(а): ↑10 дек 2017, 16:12 Доброго времени всем. У меня имеется телевизор sony KDL32WD756 пусть он хоть и немного другой модели , но я рекомендовал бы вам обновить его до последней прошивки желательно перед этим сбросить тв до заводских настроек. В моем тв стоит последняя прошивка версии 8.211 и fork и ott player прекрасно работают. До прошивки телевизор тормозил при навигации в меню форка сейчас вроде бы все нормально работает.
А как лучше сбросить ТВ до заводских настроек, через меню или с пульта?
Спасибо!
