зависание с внешним HDD
vost
Сообщение vost »
После подключения HDD 1,5 тб или 2 тб (у меня просто два таких) через несколько минут, даже если с диска ничего не смотришь, начинает сильно тормозить вся система. Причем видно , что все время идет обращение к диску, постоянно мигает светодиод. Если смотришь что-либо с подключенного HDD , то пропадает вначале звук, потом изображение, если смотришь что-либо на YouTube , останавливается просмотр и пишет ошибка . Через примерно минуту , все восстанавливается и дальше больше не тормозит. Пардон не написал Sony43W755
Последний раз редактировалось vost 14 дек 2017, 07:50, всего редактировалось 2 раза.
Дастун
Re: зависание с внешним HDD
Сообщение Дастун »
vost писал(а): 14 дек 2017, 07:44 После подключения HDD 1,5 тб через несколько минут(даже если с диска ничего не смотришь) начинает сильно тормозить вся система. Причем видно , что все время идет обращение к диску, постоянно мигает светодиод. Если смотришь что-либо с подключенного HDD , то пропадает вначале звук, потом изображение, если смотришь что-либо на YouTube , останавливается просмотр и пишет ошибка . Через примерно минуту , все восстанавливается и дальше больше не тормозит.
Надо Вангу звать, что бы подсказала модель твоего телека. :mrgreen:
vost
Сообщение vost »
Пардон забыл - 43W755 2015 год . Андроид последний. но так было и на предыдущей версии.
Дастун
Сообщение Дастун »
vost писал(а): 14 дек 2017, 07:52 Пардон забыл - 43W755 2015 год . Андроид последний. но так было и на предыдущей версии.
не тянет он такой объём ндд вот и всё
vost
Сообщение vost »
Не думаю, что в этом дело. Сначала не тянет, потом тянет. На даче стоит тюнер китайский BBK-240 для просмотра цифрового ТВ с антенны. Там при подключении HDD к входу USB нет никаких проблем.
vost писал(а): 14 дек 2017, 09:36 Не думаю, что в этом дело. Сначала не тянет, потом тянет. На даче стоит тюнер китайский BBK-240 для просмотра цифрового ТВ с антенны. Там при подключении HDD к входу USB нет никаких проблем.
Насколько помню, там один из USB маркирован как HDD(с повышенной силой тока) - попробуйте только к нему подключать.
Также отключите в тв функцию автообновления, Bravia Sync и эко сенсор. Можно попробовать сброс до заводских или очистку кеша (удерживаем на пульте кнопку выкл секунд 7). Также можно попробовать из розетки дернуть тв на полчаса.
jimmi67
Сообщение jimmi67 »
С доп.питанием или нет?
vost
Сообщение vost »
Добрый вечер. Спасибо всем откликнувшимся. HDD у меня со своим блоком питания. От того в какой разъем подключен не зависит. Отключение ТВ на полчаса не влияет. Отключил автообновление, экосенсор и Bravia Sync . Не повлияло никак. Вопрос - какой кэш чистить ? Когда открываешь в ТВ Настройки -> Приложения, там чуть ли не у каждого кэш.
vost
Сообщение vost »
Появилась допинформация для размышления. Позавчера пришлось сбросить тв к заводским настройкам. После этого пропали зависания при подключении жесткого диска.
