Есть два вопроса к знатокам
1. Встроенный тв плеер может проигрывать 4K HDR c внешнего HDD подключенного по USB? Или для этого нужно подавать видео сигнал по HDMI?
2. Функция MotionFlow работает при просмотре c внешнего HDD подключенного по USB? (слышал что MotionFlow включается только при подаче видео сигнала по HDMI).
SONY AF8
Re: SONY AF8
Последний раз редактировалось WDmitryW 08 янв 2019, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: SONY AF8
и на первый и на второй вопрос ,ответ-да будет всё работать через USB.zhilinskiy писал(а): ↑19 дек 2018, 20:07 Есть два вопроса к знатокам
Re: SONY AF8
Всем доброго времени суток!
Делюсь со всеми форумчанами положительными эмоциями с момента приобретения 65 AF 8, но только сегодня добрался до заветного аппарата и потирая руки от предвкушения получении удовольствия при просмотре 4 К принялся за настройку телека.
Заранее прикупил cam модуль от триколора( с диодом), вставил карту( зарегистрированную в паре с модулем) ,открыл меню настроек... ( действовал по инструкции) и вижу,что Сонька не видит сигнал ,а САМ модуль моргает красным...
Притащил ресивер( действующий с рабочей картой) с др.телека - всё работает ( через HDMI)!!!
Где засада? Помогите разобраться..
P.S. у af 8 существуют два входа для спутника " main" и " sub". Я пытался общаться с " main". Может где-то здесь тайна? Заранее благодарю!
Re: SONY AF8
Надо сделать ТАК: https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00093661
Re: SONY AF8
Да,Charly, благодарю!Charly писал(а): ↑27 дек 2018, 20:07 Надо сделать ТАК: https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00093661
Именно по этой инструкции и делал,но сигнал так и не проявился..
А САМ -модуль сначала "зловеще горел,а потом и вовсе заморгал красным глазом"
P.s. завтра попробую другой вход для спутника под ником " SUB",может красный сменится на зелёный!
Re: SONY AF8
Не поможет. Надо установить параметры головки 9750 - 10750МГц, попытайтесь попасть в это меню, и поляризацию правильную, и частоту транспондера 12226МГц
Я вчера настроил свой АФ9, нашел 400 каналов, правда модуль у меня без светодиода
Re: SONY AF8
Большое спасибо!
Вчера добрался до этого рубежа- у меня одна граница была 10600 мгц..
Скажите, у вас на 9-ке тоже два входа для спутника или разницы нет,тк параметры у них одинаковые?
Re: SONY AF8
Это для 2-й головки или 2-х тарелок. Тоже как у вас
Re: SONY AF8
