Для UralGold. Правильно, ли я понял. Запускаю в Ютьюбе этот ролик и считаю вспышки по горизонтали и вертикали (зачем ещё по диагонали?), перемножаю, получаю количество зон подсветки. Хорошо, в выходные попробую.
Для shek152. Спасибо. Попробую Ваши настройки. Неужели за год никто не выкладывал свой перебор настроек? Помню как во времена плазм Пионер, там за каждую величину яркости или контраста, в битве за чёрный, были мощные дебаты )))))). Где эти времена….
Нашел ваш вопрос, решил ответить. У меня была абсолютно такая же ситуация в связке xf9005+Android 8+ PS4 Pro, как и у вас. Проблема решилась следующим образом: отключаем ps4 pro от телевизора, обнуляем до заводских настроек сам телевизор. При первой же настройке отключаем bravia sync (как по мне, он только мешает), включаем расширение hdmi и сразу назначаем на тот hdmi к которому будет подключена ps4 режим игра, затем подключаем ps4. Все настройки рекомендую оставить по дефолту - sony лучше вас знает, что вам нужно!;)Angee писал(а): ↑27 фев 2019, 10:42 Приветствую. Приобрел недавно 55XF9005. Сборка Бельгия 12/18. При проверке затемнение углов нашел сразу, решил не критично, приобрел. На заливке черного с подсветкой порядок, насмотрелся постов с пятнами ужасными. Обновился на 8-ку, позже прочел что отозвали (поспешил). Но вроде все нормально. У меня вопрос по правильной организации переключения HDR и игрового режима.Выбор сцены стоит авто, при переключении на hdmi вход и включении приставки автоматом устанавливается режим "игра" (все правильно). После включении игры с HDR режим устанавливается "стандартный" по умолчанию, настроил его под себя. Но вот при закрытии игры c HDR режим остается "стандартный", не возвращается в режим "игра" автоматически. Исправляется переключением входа на тв и обратно на вход hdmi. Если отключить авто выбор сцены и в обоих режимах HDR и SDR вручную установить игра, то при подстройке например режима HDR настройки только для него не сохраняются, при закрытии HDR контента опять приходится настраивать SDR. Например не могу добиться чтоб HDR было с нейтральным цветовым тоном а при выходе из него режим игра был с "Эксперт-1". Приходится вручную опять изменять. Это поправимо, на 7-ом андроиде также было? Спасибо за помощь, разъяснение заранее.
да, именно так.
контраст на максимум, зачем диагональ тоже не понимаю...
Samsung 75Q9FN, Philips 65PUS8102
55xf9005 - у этой модели среди недостатков малое количество оперативной памяти и общая тормознутость Андроида по сранвению с webOs и Tizen'ом. Правильно ли я понимаю, что если купить хороший медиаплеер, то вышеуказанная проблема больше не будет иметь значения и из минусов её можно исключать?
Можно зайти в меню настроек -> приложения и деактивировать ненужный мусор, система начинает работать быстрее. Я лично скачал андройд 8 с сайта сони и установил с флешки. Работает побыстрее и мусора поменьше. Насчет медиаплеера: у меня тоже 9005 и я отношусь к нему, как к хорошему дисплею. Если уж и "издеваться" над андройдом, то пусть это будет какой нибудь мибокс, а заодно и фильмы в 4к посмотрите без подписок и привязки к онлайн.Derzerb писал(а): ↑12 апр 2019, 10:13 55xf9005 - у этой модели среди недостатков малое количество оперативной памяти и общая тормознутость Андроида по сранвению с webOs и Tizen'ом. Правильно ли я понимаю, что если купить хороший медиаплеер, то вышеуказанная проблема больше не будет иметь значения и из минусов её можно исключать?
Как там с прошивкой последней ? DTS починили ?
Посмотрел - не починили
Посчитал зоны локальной подсветки на Sony KD-75XF9005: по длинной стороне 5, по короткой стороне 12. Итого 60 зон. Вроде бы для такой диагонали не много, но реально посчитать было не просто, границы переходов еле различимы (смог посчитать только под острым углом).
Да, 65-75" имеют по 60 зон. Прирост только у 85" диагонали.Посчитал зоны локальной подсветки на Sony KD-75XF9005: по длинной стороне 5, по короткой стороне 12. Итого 60 зон
85" в финке увы не купить
XF 9005. Как настроить IP TV ? Кто может подсказать, раньше не пользовался.
