Чтобы видео воспроизвести, нужно его сперва отрыть стоковым плеером. И уже в нем появляется кнопочка стрима. У самого такая же связка.
усилить живые цвета это одно и то же что добавить цветность?
Жив. Цвета по мне сильно насыщает цвета, порой искажая, хотя на фулке она расширяет углы просмотра на vaandreyivanov писал(а): ↑22 фев 2020, 16:32 усилить живые цвета это одно и то же что добавить цветность?
Вообще у тв так много настроек.. Как это все правильно настроить ума не приложу? Цветность, яркость, шумы, движение. У меня все стоит как по умолчанию. Надо ли туда лезть?
настраивайте на свой вкус,всегда есть возможность сброса изображения до заводских настроек(не всего тв а именно пресета который вы настроили).
Тоже в свое время сильно задавался этим вопросом, смотрю тв с достаточно близкого расстояния. В итоге методом долгих переборов и опробований, на просмотре кабельного телевидения и монитора ПК отключил все улучшайзеры, какие только можно (режим стандартный). Фильмы 4К смотрю в режиме Синема Про без изменений.
Sony 55XF9005
Например,чем плохой плавный переход,который убирает бандинг?или поодавления шумов на фото плохого качества?и контраст бывает лишним?и зачем смотреть на тусклую картинку на стандартном?
Всем привет, что лучше взять для для нашей модели ups, стаб или реле напряжения в виде розетки?
Так , как моя модель ТВ имеет аналогично вашей параметры электропитания - то осмелюсь дать свои рекомендации. Я использую на входе в квартиру вот это реле напряжения (дополнительно с защитой по току) -
https://www.ixbt.com/supply/din-voltage-relay-digitop-volt-control-rbuz-review.html#n4 Параметры выставил от 160 до 265 Вольт. Кстати не рекомендую использовать подобные китайские реле. Дополнительно ТВ и саунбар - питаются от такого стабилизатора напряжения релейного типа (он очень тихий) -
https://www.dns-shop.ru/product/13a7b0e7a2fe8a5a/stabilizator-naprazenia-apc-line-r-ls1500-rs/
Использовать бесперебойник для подобных целей ( особенно дешевый, с выходным напряжением типа - меандр (а не с апромаксимацией синусоиды)) - считаю нецелесообразным. Кстати реле напряжения - даже в этом случае бы потребовалось.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
