Здравствуйте. Подскажите, если 55XF9005 стоит на ножках, какой зазор между тумбой и телевизором? Просто дом.кинотеатр панасоник в высоту 6 см.
Здравствуйте. 63 мм.
SONY KD-55XF9005
Коллеги,а кто-нибудь смотрит кино через DLNA кино?
Проблема что телек адски тормозит видео..
Интерстеллер 4К не ужатый открывает образ,но все трмозит(((
Сталкивался кто?
Сталкивался кто?
Добрый вечер! Попробовал программу
IPTV Alexander Sofronov и плейлист от помойки..
каналы подгрузились но на всех написано: Ошибка вопроизведения((
Куда копать?
Скажите еще,пожалуйста, в ТВ есть скринсейвер ожидания? Чтобы статичное изображение не висело на паузе долго ?
Добрый вечер
Какой внешний диск посоветуете usb3 1TB для Sony KD-65XF9005, для записи каналов, TimeShift и для просмотра фильмов 4k (предварительно записав их с компа на жесткий диск).
Планирую взять Toshiba Canvio Basics (new) 1TB
Sony KD-65XF9005, Yamaha YHT-S401, Asus RT-AC68U
У самого два wd ультра и один тошиба, все работают, но wd больше нравится, тошиба шумнее работает.
Philips 47PFL6877-продан на з/части; LG 49UH610; SONY 55XF9005.
Доброго времени суток!
Наконец и я стал счастливым обладателем телевизора 55xf9005.
Эффекта вау пока нет, но я все равно очень доволен)))
Несколько вопросов:
1. У кого телевизор висит на стенке под наклоном, малюсенькие винтики крепления нормально держат, не стоит волноваться что тв упадет? Или подстраховаться и купить авто пасту для надежного крепления резьбовых деталей?
2. При первом включении было очень ярко, сделал настройки с первой страницы данной темы - теперь слишком темно и преобладание красного цвета и слишком черный черный цвет. При этом яркость прибавляю, а черный не изменяется. Пока не понимаю что не так отрегулировал, т.к. такого класса тв ещё не было, но старенький лджи пока явно лучше показывает.
Несколько вопросов:
Доброе утро. Если у вас дом или квартира сильно вибрирует, то тогда стоит намазать болты анаэробным герметиком, в противном случае, этого не требуется. Включите режим Синема про и уменьшите яркость. Можно 'поиграться' настройками(есть в начале данной темы).
