Ingvarion
Сообщение Ingvarion »
Народ, добрый день !
Приглянулась модель 55XF9005 ,Словакия , не ростест , гарантия от магазина. Интересует программный момент , если какие-то проблемы от того ,что не ростест? Например: привязка по гео , проблема с прошивками, проблема с доступом к контенту на территории РФ и тд. Или же их перепрошивают ...
Голову сломал, все мучает этот вопрос.
Буду благодарен за ответ.
Спасибо!
Ultimatus
Сообщение Ultimatus »
Интересно , а ДТС с новой обновой починили ? что-то я не догнал
Ingvarion писал(а): 23 май 2019, 13:26 Народ, добрый день !
Спасибо!
сони телики мультизонные-геоблока нет,русский сразу из коробки,в Европе сборка Словакия,но последнее время пошла Бельгия-у меня например бельгийский-никаких проблем с интернетом,на 8-й андроид пока переходить не советуют даже производитель,но я и не собирался-и 7-й нормально работает.
DNE
Сообщение DNE »
Shchuka писал(а): 22 май 2019, 14:18 Счастливые (надеюсь) владельцы SONY KD-65XF9005 (и не только 65) подскажите будущему владельцу данной модели несколько ответов на вопросы, которые у меня уже возникают. хотя самого ящика пока нет (будет завтра).
1) Насколько вас устраивает настройки режимов "из коробки", есть ли смысл заморачиваться с изучением дополнительного материала из интерета?
2) Планирую подключать ТВ к стационарному ПК, вопрос как правильно подключить чтобы не было потери качества сигнала, так как телек 4К а монитор full hd. Какой режим: дублировать или сделать ТВ основным а монитор дополнительным или вообще отключить монитор в настройках винды при активном использовании ТВ (игры, кино).
3) На что обратить внимания при настройках и использовании в самом начале? Так как мой текущий ТВ из прошлого века, то могу потеряться в возможностях)))
4) Есть лайф хаки с использованием андройд тв, которые нужно обязательно знать?
Заранее всем спасибо за ответы и помощь!))
Являюсь счастливым обладателем 55ой диагонали данной модели. Постараюсь ответить по пунктам:
1) режимы из коробки весьма бодрые. Но надо в каждом режиме отключить технологию motion flow( маркетинговая мерзость которая только портит картинку)
2) при подключении к ПК тут как Вам удобнее.
3)в настройках ничего желать не надо, разве что подключить тв к интернету. Можно не заморачиваться проводом. У меня даже через дешевый роутер от Ростелекома все норм играет. Во всяком случае в 1920 фильмы на ютубе идут без единого тормоза. Ну и как вышесказано отключайте режим моушн фло если будете что то смотреть с флешки или тырнета в тв. В игровом режиме он вроде по дефолту выключен.
4) лайфхаков нету, все предельно просто
Kotofey
Сообщение Kotofey »
DNE писал(а): 23 май 2019, 17:09
Так то ультимативно советовать не стоит, люди разные, у меня самсунг а не сони, но думаю сути не меняет, как понимаю motion flow у сони равно auto motion plus у самсунга , т.е. уплавнялка, так вот без этой самой уплавнялки телевизор смотреть не могу, дико раздражает дерганье изобраения, так что все индивидуально.
Kotofey писал(а): 23 май 2019, 17:39
это точно,индивидуально,я на максимальной плавности иногда микростроб замечаю,а с выключенной вообще не представляю как смотреть,разве что по спутнику еще как-то терпимо.
DNE
Сообщение DNE »
Под «смотреть телевизор» подразумеваете просмотр передач, Или фильмы тоже?
DNE
Сообщение DNE »
павлов писал(а): 23 май 2019, 18:14
На счёт просмотра именно тв передач не скажу. Я тв брал только для фильмов и игр(собссно как и автор вопроса). В фильмах уплавнялка только мешает. Смотреть спорт или передачи не пробовал))
akarma
Сообщение akarma »
Фильмы, в частности 24р, без уплавнялки смотреть невозможно. Издержки технологии.
