спасибо большое! Ваш способ сработал!!! не понятно почему он с флешки не устанавливал.......
подскажите по motionflow, как его правильнее настроить? на картинке невозможно поймать его и понять разницу.
имеет ли смысл он на кабельном? в режиме hdr?
При таком сигнале лично MF отключаю, иначе артефакты лезут. На кабельном уже в HDR могут?
когда у меня был сони65xf9005 я перепробовал все настройки и остановился на MotionFlow "плавно" во всех сценариях,но это чисто индивидуально,есть вообще отключают.
я имел ввиду в режиме hdr как его включать? например смотрел гемини и есть сцены такие там как будто кажется что ускорение воспроизведения поставили (заметна неестественность происходящего), или это чисто прикол 4к и хдр а не настроек тв?
Тв. сам определяет HDR контент и автоматом меняет настройки.
MF в каком положение?
если вы имеете в виду Гемини снятый в 60fps,то можно MF отключить, в остальных 24,25,30 fps,ставите как вам нравится,независимо SDR или HDR.chitok писал(а): ↑11 ноя 2020, 05:10я имел ввиду в режиме hdr как его включать? например смотрел гемини и есть сцены такие там как будто кажется что ускорение воспроизведения поставили (заметна неестественность происходящего), или это чисто прикол 4к и хдр а не настроек тв?
в режиме cinema pro hdr motionflow стоит индивидуально (как и в режиме для кабельного home cinema)павлов писал(а):
планвость -3,
четкость минимум,
режим "Фильм" - сильный
у меня и яркость 45 стоит вместо 50 в hdr cinema pro, мож это я уже сбил настройки все ему.
яркость для HDR автоматом выставляется на макс.значение.chitok писал(а): ↑11 ноя 2020, 11:34в режиме cinema pro hdr motionflow стоит индивидуально (как и в режиме для кабельного home cinema)павлов писал(а):
планвость -3,
четкость минимум,
попробуй эти настройки. MF -под себя.
https://www.avforums.com/threads/sony-kd-xf9005-owners-and-discussion-thread.2160360/page-363#post-27699820
У вас эффект "спектакля" из-за вкл. плавности. Пробуйте различные режимы MF под себя настроить. При просмотре кабельного MF отключайте полностью, кроме артефактов ничего она вам не даст на данном сигнале.chitok писал(а): ↑11 ноя 2020, 11:34в режиме cinema pro hdr motionflow стоит индивидуально (как и в режиме для кабельного home cinema)павлов писал(а):
планвость -3,
четкость минимум,
