shek152
Сообщение shek152 »
stern писал(а): 25 мар 2019, 07:03
shek152 писал(а): 25 мар 2019, 05:51 На какие заменили?
Есть китайские DEXP из ДНС и какие-то дорогие немецкие 3 метра. И комплектный 1.5 м от хаймедии. Разницы нет между ними.
Рес то воткнут посерёдке??? Если да,то это проблема n1. Его пробить не так просто.Пробуйте напрямую для эксперимента.Длину кабелей старайтесь сократить.Для кино и dexp пойдёт (по идее) У меня 5 метров был,пока на AVE не поменял.Кино показывал.На игрульках только заморгал.
stern
Сообщение stern »
shek152 писал(а): 25 мар 2019, 07:48 Рес то воткнут посерёдке??? Если да,то это проблема n1. Его пробить не так просто.Пробуйте напрямую для эксперимента.
Я просто выключал рес. Он обеспечивает сквозной пропуск сигнала. Проблема оставалась.
shek152 писал(а): 25 мар 2019, 07:48 Длину кабелей старайтесь сократить.
Длина минимальная. Кабель идет через мебель на ТВ на стене. Да, 3 м - это не так и много.
shek152 писал(а): 25 мар 2019, 07:48 У меня 5 метров был,пока на AVE не поменял.Кино показывал.На игрульках только заморгал.
Логично. Кино идет с частотой 24 Гц обычно. А в играх выход 60 Гц, это самый скоростной режим.
А моргал как - постоянно или эпизодически?
Я, на самом деле не уверен, что проблема в кабелях. Я же пробовал и DEXP и дорогой (Eagle Cable). Они же, в принципе работают. Могут два дня без проблем показывать. А в другой раз включаешь, и моргает.
И будет моргать до тех пор, пока телек не перегрузишь, и сразу все ОК.
Sony 65XF9005, Onkyo TX-NR686, Himedia Q10 Pro, Yamaha NS-555+NS-C444+NS-333+YST-SW315
shek152
Сообщение shek152 »
stern писал(а): 25 мар 2019, 09:23
Я бы всё-таки попробовал напрямую.В таких ситуациях надо действовать методом исключения.
pika
Сообщение pika »
Коллеги, кто обновлялся с android 7.0 на android 8.0 появился ли такой PIP - https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00138334 ?
Steax
Сообщение Steax »
stern писал(а): 25 мар 2019, 01:11 Приветствую,
Докупил недавно к ТВ медиаплеер Himedia Q10 Pro и появилась проблема.
На ТВ эпизодически отваливается видеосигнал в режиме 3840x2160 60 Гц YCbCr 4:2:2.
Т.е. появляется видео секунд на 5, потом все гаснет, на ресивере надпись "unknown", потом опять появляется видео и т.д. При этом на экране ТВ на темном фоне видны бегающие белые точки. Если снизить разрешение или частоту или глубину цвета, то все становится ОК. Перезагрузка и отключение питания медиаплеера и ресивера не дает результата.
Но, если перегрузить ТВ, то проблема уходит! Видео воспроизводится, артефактов нет. Но примерно через сутки проблема снова появляется.
Погуглил, что в тяжелых режимах помехи возникают при некачественных кабелях, поэтому заменил HDMI кабели, но не помогло. Явно на стороне ТВ проблема. Кто-то сталкивался?
Откровенные китайцы это плохо. Если есть возможность то избавляйтесь и берите дюну. На ней все тип топ.
ru5l
Сообщение ru5l »
Скачал фильм, скинул на внешний жесткий. При воспроизведении в некоторых моментах картинка тормозила, а потом начал лагать и звук. Думал дело в старом жестком или кабеле, перепробовал различные кабели, перетыкал в разные разъемы юсб результат тот же. Решил скачать плеер с маркета, как тут советовали. Скачал коди и о чудо никаких лагов, гребаный встроенный плеер... Что с ним не так?
Спойлер
Disc Label: BUMBLEBEE_2018_IMAX_UHD_HDR_RMX_BLUEBIRD
Disc Size: 56,289,562,872 bytes
Protection: AACS2
Extras: Ultra HD, BD-Java
BDInfo: 0.7.5.5
PLAYLIST REPORT:
Length: 1:53:53.493 (h:m:s.ms)
Total Bitrate: 65.89 Mbps
(*) Indicates included stream hidden by this playlist.
VIDEO:
Codec Bitrate Description
MPEG-H HEVC Video 49563 kbps 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 10 bits / HDR10 / BT.2020
* MPEG-H HEVC Video 5578 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 10 bits / Dolby Vision / BT.2020
Sony 55xf9005
stern
Сообщение stern »
shek152 писал(а): 25 мар 2019, 09:38 Я бы всё-таки попробовал напрямую.В таких ситуациях надо действовать методом исключения.
Подключил тв бокс напрямую к тв. Прошло 3 дня, проблема не повторилась. Я в печали :cry:
Еще выяснил, что программная перезагрузка тв не снимает проблему, а снимает отключение ТВ от розетки. После включения питания если долго наблюдать, видны редкие белые точки, появляющиеся на экране, спустя какое-то время экран начинает "шуметь" целиком, пока снова не снять с телевизора питание.
"Крутой" Eagle Cable оказался сечением 28 AWG. Заказал AVE 26 AWG. И нашел в шкафу старый HDMI кабель Belsis версии 1.4 с ферритовыми кольцами. Подключил ресивер через него, и, удивительно, но тянет без артефактов 4K 60Гц 422 HDR. Какая-то лотерея с этими кабелями :roll:
SonY
Сообщение SonY »
Друзья!
Долго выбирал телевизор, прочёл этот топик полностью, да и по другим основательно прошёлся. Решил приобрести Сони 65хф9005. Подскажите пожалуйста по некоторым вопросам.
1) Увидел пару дней назад здесь фото, как покупатель перевозит 65-ый Филипс купленный через коммерческий отдел на легковушке лёжа. Сколько не звонил по интернет-магазинам, все говорят только одно, везти нужно телевизор стоя. Мои мысли следующие: Если везут не своё, на грузовых машинах, не особо объезжая кочки, здесь понятно, что везти нужно вертикально. Если везти своё, на своей машине лёжа и очень аккуратно, есть вероятность повреждения матрицы? Хоть конечно и смотрел ролики, где даже ножки приворачивают к телевизору, находящемуся в вертикальном положении, но если ремонтируют телевизоры, думаю их всё-таки лёжа укладывают.
С другой стороны в легковушке сильной вибрации нет, но плавное раскачивание всё равно будет и если кто-то здесь писал, что когда телевизор кладёшь лёжа, то матрица под своим весом прогибается чуток. Возможно даже плавное качание автомобиля увеличит в разы прогиб матрицы.
В общем вопрос простой, можно ли лёжа везти?
2) И если да, то как положить, экраном вверх или вниз? В интернете советы дают экраном и сверху и снизу. А как всё-таки правильно везти?
3) Я так понимаю, что изначально на матрицу наклеена плёнка. Проверку на пиксели и локальное затемнение можно проводить не снимая эту плёнку?
4) Все инт.-магазины, у кого цены сейчас от 101000 руб. до 120000 руб. на этот телевизор, говорят что у них гарантия от их магазина. Это понятно.
Но вот нашёл один инт- магазин, где есть самовывоз и сказали что на всех телевизорах у них имеется знак EAC и гарантия 1 год от производителя с отметкой в фирменном гарантийном талоне.
Звонил в поддержку Сони, они говорят что в России никакие гар. талоны не нужны, что для годовалой гарантии достаточно простого чека, где есть данные по марке телевизора (даже без номера), продавце и дате продажи. Возможно такие чеки именно в фирменных магазинах. С другой стороны сказали, фирменный гар. талон используется, если имеется двухгодовая гарантия.
Они мне пояснили, что в каждом телевизоре есть гар. талоны, их могут вам проштамповать, а когда пойдёте в сервисный центр, может выясниться, что эти телевизоры серые и естественно бесплатного ремонта не будет.
Вопрос? Если имеется на телевизоре наклейка EAC и магазин выдаст фирменный гар. талон, как я понял талон по нескольким странам СНГ, включая и Россию, большая вероятность что обманут?
И допустим за 110000 руб. теоретически может быть белый Сони 65хф9005 с годовалой фирменной гарантией от производителя?
shek152
Сообщение shek152 »
stern писал(а): 27 мар 2019, 22:49
Я ж говорил...) Все проблемы начинаются в 60гц! Вот тогда и понятно,что за шнурок.В основном кинцо смотрят,а там почти любого кабеля хватит.Можно любую лапшу на коробке написать :mrgreen:
Толик
Сообщение Толик »
SonY писал(а): 28 мар 2019, 02:54 Друзья!
Я свой вез лежа и даже не парился
