Sirius_3
Сообщение Sirius_3 »
Steax писал(а): 21 янв 2019, 04:26 Ну уж специальное что то подбирать под шилд не охото). Дюна делает все превосходно с любым контентом, плюс очень удобный плеер и браузер сети. В андроиде и близко такого нет.
Если не видели андроид, то не говорите. То, что в телевизоре sony сделали, это только отдаленно андроид напоминает. В приставках zidoo андроид работает идеально. Просто не хочется пультами жанглировать, лучше, когда девайс один и пульт один, и на стене меньше коробок висит.
D1G1taL
Сообщение D1G1taL »
Boffka13
Steax
Все отлично на шилде. Я разобрался.
Просто не был включен AFR и у меня всегда 60HZ кино показывались.
Теперь все ок. Плавно.
Dune я знаю, как довольно старую кампанию на рынке..
Но имхо.. Дизайн оболочки это ппц.. Напоминает плееры BBK из начала нулевых.
Kodi отличный комбайн, если его рюшками всякими не увешивать справляется прекрасно. У меня фильмы с огромными битрейтами даже показывает.
Основный минус шилда - нету Dolby Vision...
Ultimatus
Сообщение Ultimatus »
shek152, я немного про другое. Пофиг откуда что спирачено или нет :)
Речь об внутренних уплалялках у телеков, например, у уполавлялки моей древней плазмы известные грабли при 25-50...Впосмню для паримера такую жуть как ДВД ПАЛ, НТСЦ обоих стандратов, например :)) А теперь применените к распространяемым в инете рипам с сети...
Судя по подписи "Sony 65хе9005" вы уж точно должны быть в курсе не только про кадры но и по поводу нестандартных разрешений, или несмотря на железные ограничения, что-то сделали ?
В общем знамо дело - телеки в основном это просто панели, к которым нужен внеший более-менее нормальный плеер, с нормальным софтом и...как выясняется железом. Нужто все-таки оппу приобретать придеться (((
neoskynet89
Сообщение neoskynet89 »
Sirius_3 писал(а): 20 янв 2019, 00:14
neoskynet89 писал(а): 19 янв 2019, 20:32 Каким проигрывателем открывали фильмы?
Разными, в том числе vlc.
Попробуйте перезапустить тв с розетки или сбросить к заводским настройкам... Ну либо у Вас брак... Я даже не знаю что и посоветовать если честно. Только что попробовал фильм с битрейтом 85мб с HDD по usb 3.0 через vlc тянет отлично.
shek152
Сообщение shek152 »
Ultimatus писал(а): 21 янв 2019, 12:50
Сделал.Смотрю с ПК.mpc(madVr)+i7 8700+gtx 1080ti.
Ultimatus
shek152 писал(а): 21 янв 2019, 18:59
ОС и плеер какой юзаете ?
Загрузка какая проц-система получилась ?
И какие параметры на телеке по уплавлялке ?
shek152
Сообщение shek152 »
Ultimatus писал(а): 22 янв 2019, 07:00
Win10pro.плеер MPC.Нагрузка от настроек рендера зависит.Можно и ti нагнуть при желании.Но собого прироста качества я не вижу.Т.к. задействована видюха,то проц и память не критичны. На ТВ "плавно".
Sirius_3
sun57 писал(а): 20 янв 2019, 18:50
Sirius_3 писал(а): 19 янв 2019, 03:32 Искал по форуму, так и не нашел. Так в итоге можно смотреть большие рипы 4k средствами самого ТВ? Если рипы больше 30-40 гб фильм идет периодически подвисая (как с hdd через usb, так и но по lan с этого же hdd, подключенного к роутеру). С приставки zidoo x8 проигрывается норм как с usb, так и по lan.
Если в битрейте потока видео, то где-то 20-30 Мбит/сек итет, 50-80 - подвисает.
на своем 65-м открываем все встроенным плеером фильмы с внешнего хдд, причем подключен он не в юсб 3.0, а в 2.0, все что не смотрели.. еще не подвисало ни разу. ПО обновлено?
С HDD вроде заработало. Хотя, как заработало... тяжеловато. Перематывает с трудом, иногда намертво виснет при перемотке. По сетке по-прежнему тормозят тяжелые рипы.
Sony конечно позор, с андроидом не справились.
К стати, возник глюк. Почему-то в штатном видеоплеере фильмы пошли без перевода и с включенными субтитрами. У него вообще настройки где-то есть, чтобы поменять аудио дорожку и отключить субтитры?
sun57
Сообщение sun57 »
Sirius_3 писал(а): 22 янв 2019, 12:18
по хдд у меня все отлично. а вот по сеткевообще не смог, от слова совсем, только через HMS с урезанием качества, если без конвертации то посылал нахрен и этот же файл с хдд отлично жрал, в этом плане Сони вообще убила после самсунга, но это другая история. З.ы и дорожки и субтитры.. все отключаемо, на память сказать не могу, но то что все меняется и выключается.. это точно.
Sony KD-65XF9005,Sony BDV-E970W, Xbox One X 1Tb + 4Tb,Sony PS4 2Tb.
Sirius_3
Спасибо. Нашел. Просто на экране одна кнопка паузы и все. Но оказывается с пульта можно переключить.
