shek152
Сообщение shek152 »
ru5l писал(а): 15 мар 2019, 17:46
shek152 писал(а): 15 мар 2019, 17:35
ru5l писал(а): 15 мар 2019, 15:55
Такая же тема с выскакивающей табличкой с инфой, это проблема в кабеле получается?
Наверняка не могу сказать.Но когда кино идёт,то не появляется.Во время игры крайне редко.Были догадки,что это ещё связано с колебаниями напряжения.Вполне возможно.
Именно так, во время просмотра кино, ютуба и др. табличка не появляется. Появляется при выходе из полноэкранного режима, ну и при серфинге.
Ну,то что она в эти моменты появляется,я считаю нормальным,т.к. каждый раз на ТВ идёт сигнал,сообщающий разрешение.....ну и т.п.фигово,если во время игры постоянно выскакивает.Тогда надо задуматься о смене кабеля.
ru5l
Сообщение ru5l »
Подскажите какой плеер скачать из маркета? Начал смотреть фильм через встроенный и полез менять дорожку, из всего списка показывает только 8, есть все кроме русского.
Спойлер
Звук:
DTS-HD Master Audio English
Dolby Digital Audio English
DTS-HD Master Audio French
DTS-HD Master Audio German
Dolby Digital Audio Italian
Dolby Digital Audio Spanish
Dolby Digital Audio Portuguese
Dolby Digital Audio Czech
Dolby Digital Audio Polish
Dolby Digital Audio Russian 5.1 / 48 kHz / 640 kbps (Дублированный)
Dolby Digital Audio Japanese
Sony 55xf9005
Steax
Сообщение Steax »
ru5l писал(а): 16 мар 2019, 07:32 Подскажите какой плеер скачать из маркета? Начал смотреть фильм через встроенный и полез менять дорожку, из всего списка показывает только 8, есть все кроме русского.
Спойлер
Звук:
Когда я смотрел, то через Коди все было.
Olegjan
Сообщение Olegjan »
Всем привет, подскажите что можно сделать - дочка чем то острым пробила экран sony xf90. И теперь светится белая точка диаметром в миллиметр, понимаю что кристалы повреждены, но вдруг подскажите что?
Torch60
Сообщение Torch60 »
Заделайте отверстие чёрным герметиком, будет меньше в глаза бросаться.
1) LG 65C9 + Yamaha RX-A1080/A-S1100 + Oppo-203 65AF; 2) KD-55XF9005 + Dune Solo 4K + Yamaha YSP2200
Olegjan
Сообщение Olegjan »
Ну да, либо белой точкой гореть, либо чёрной. С утра поставил программное восстановление пикслей с ютуба, посмотрим, вдруг поможет?!
Welens
Сообщение Welens »
shek152 писал(а): 10 мар 2019, 07:32
Steax писал(а): 10 мар 2019, 04:26
shek152 писал(а): 09 мар 2019, 19:43
А какой сплиттер? Активный? Тут на форуме человек никак рес подключить не может.Нужен рабочий вариант.
Да. От компании Ave.ru. Смотрю сейчас на сайте нет его, они только начали его делать, написать надо им , быстро отвечают.
Тут я описывал его http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19216.
Вы модель хоть напишите,чтобы наглядно было.У меня кабель от них 5 м. Тащит 4к/60/HDR с ПК. Проблема периодически выскакивающей инф. Таблички есть.При чём во время сёрфа в сети(переключения/закрытия/открытия окон частенько.В фильмах вроде небыло.В играх редко.https://ave.ru/eshop/hdmi/hdsp1x4extra.html этот?
Странно, у меня даже на 8 метрах никаких табличек не было. я только одного ведьмака часов 200 наиграл, 0 проблем
65'' XF9005
shek152
Сообщение shek152 »
Welens писал(а): 18 мар 2019, 11:09
Ну это крайне редко.(В ведьмаке есть HDR разве). Это не проблема.)
Chooze
Сообщение Chooze »
Olegjan писал(а): 16 мар 2019, 21:43 Всем привет, подскажите что можно сделать - дочка чем то острым пробила экран sony xf90. И теперь светится белая точка диаметром в миллиметр, понимаю что кристалы повреждены, но вдруг подскажите что?
Если повреждение физическое с пробоем экрана, то тут никакие видео "восстановления" пикселей не помогут, в таком случае вообще ничего не поможет, кроме замены панели или герметика), как советовали выше.
LG OLED55B8
Olegjan
Сообщение Olegjan »
Torch60 писал(а): 18 мар 2019, 09:37 Заделайте отверстие чёрным герметиком, будет меньше в глаза бросаться.
Спасибо за совет, вы можете посоветовать какой фирмы герметик лучше? И мне этот герметик в это маленькое отверстие иголкой пропихнуть, или поверх отверстия нанести? Заранее благодарю!
