Всем привет! У меня правда модель XE9005, но думаю картинка одинаковая. Недавно Б/У купил. Вопрос вот в чем. Мне кажется, что на экране, люди выглядят как будто как кукольные что ли. Какая то не такая естественность что ли. Сложно описать. Никто не замечал? Как будто есть настоящий город, а есть макет города, точная копия но в 100 раз меньше, и ты понимаешь что это копия. Вот примерно такое ощущение на экране. Как будто на экране копии городов с куклами))) Или мне так кажется. Заморочился короче. Может кто что скажет по этому поводу.
Сбросьте к заводским настройкам. Ктознает какие улучьшалки старый владелец накрутил.
Я кстати "кукольности" не замечаю.
Всем привет, возникла проблема после покупки, а именно мерцание подсветки из-за датчика освещения, когда отключаешь его - все идеально. Но при включенном, начинается беспорядочная пульсация подсветки. При просмотре видео ничего не заметно, а при юзании меню, просмотра фото, снова начинается. Живу в городе. Кто нибудь подскажет куда копать?
Я эту функцию отключил ибо работает кое как и безполезная. Настроил один раз яркость и порядок.
Эффект "мыльной оперы", формируемый уплавлялками движения, алгоритм которых вычленяет из общей картинки крупные и малоподвижные объекты - актёров))) Некоторые не обращают внимания, и так борются со стробом. Хотя достаточно смотреть хороший, правильно снятый контент без всяких уплавлялок.sergynshik писал(а): ↑15 мар 2020, 12:01 Всем привет! У меня правда модель XE9005, но думаю картинка одинаковая. Недавно Б/У купил. Вопрос вот в чем. Мне кажется, что на экране, люди выглядят как будто как кукольные что ли. Какая то не такая естественность что ли.
1) LG 65C9 + Yamaha RX-A1080/A-S1100 + Oppo-203 65AF; 2) KD-55XF9005 + Dune Solo 4K + Yamaha YSP2200
Приветствую!
Взял на днях один из последних, видимо, xf9005, в качестве второго монитора(игрушки, кино).
Всё нормально вроде, но есть вопрос по поводу режима fullhd 120 гц.
Этот телек брал из-за герцовки в том числе.
Как этот режим включить в win10 не подскажете?)
Как телек привёз подключил к компу в hdmi2, включил в настройках тв "расширенный режим hdmi", в винде "расширил экран" на оба монитора, залез в nvidia control panel, выставил там для этого "второго монитора" фуллхд разрешение и вариант 120гц-всё прокатило, телек с виду принял, т.е. изображение раб.стола появилось, всё нормально, я успокоился на эту тему, переключил в 4к 60гц и начал гонять кинохи итд итп. Пару дней спустя решил всёж попробовать поиграть на 120гц, лезу опять в nvidia control panel и вижу что на любом из разрешений мне больше 60 гц выставить не дают возможности. На телеке в настройках полазил, резетнул его на всякий случай-не помогает. Режимы пробовал "стандартный" и "игровой". Если важно-первый ("основной") монитор - 60 гц.
А, в первый день под конец тестов телек предложил накатить обновления своей операционки и я согласился-не знаю что конкретно сделал, может перепрыгнул на 8й андроид, я не проверял какой там был изначально. Драйвера на видюху(rx2070s если важно) за это время не обновлял, софт nvidia тоже.
И ещё вопросик-HDR средствами винды включен, но на 8бит(судя по тому что показывает сама винда)-телек вроде 10 бит поддерживает. Тоже непонятно-в винде только "ползунок" вкл/выкл HDR есть, выбрать больше ничего и нельзя вроде. Телек в углу "HDR" показывает.
- shek152
Для 1080р/120 нужно создать собственное разрешение.(Ютуб в помощь) HDR включать не надо.Если использовать плеер с madvr,то он сам включится.И 10 бит тоже.LSZ писал(а): ↑19 мар 2020, 06:39 Приветствую!
Да,и расширять экраны не стоит.Могут быть глюки.Или переключать между ними,или вообще только ТВ оставить.В DMC 5 например HDR только так включается.
Тут дело вовсе не в стробе. А в блере. И пока кино 24р снимается, без уплавнялки качественный просмотр на телевизорах невозможен.
спасибоshek152 писал(а): ↑19 мар 2020, 08:54Для 1080р/120 нужно создать собственное разрешение.(Ютуб в помощь) HDR включать не надо.Если использовать плеер с madvr,то он сам включится.И 10 бит тоже.LSZ писал(а): ↑19 мар 2020, 06:39 Приветствую!
Добрый день.
Имеет ли смысл сейчас брать 55xf9005 или уже есть что-то лучше в этой ценовой категории до 80к?
Основной сценарий - просмотр тв каналов через обычную антенну и кинопаб через wifi.
Happy user Samsung 60KS7000
