Ultimatus
Сообщение Ultimatus »
Steax писал(а): 13 янв 2019, 04:32 И не нужно смотреть контент средствами ТВ, ну нет таких ТВ еще которые даже хоть как то приближаются по качеству к китайским поделкам за 5к. Возьмите дюну, шилд, эпл, хоть что нибудь.
Но уплавнялка не косячит и через Коди, им пользовался какое то время.
Косячит, косячит уплавлялка у соньки : :mrgreen:
Про нее ведь речь - то.
Никто не говорил, что дераганно - дерагается все в зависимости от настройки.
А вот рассыпается на границе объекта, двужущегося на некотором фоне (сложный фон с большим количеством метких деталей - да хотя бы снайперы - там тока не совсем то будет, т.к. фон есть, а вот сами объеты чего-то не удались :D ). Тут на форуме где-то тема была, там клипы выложены, какие-то китайцы-корейы-японцы прыгают в полосатых пинджаках и в трубы дудуят...там такое тоже обсуждается :)))
ИМХО, это беда всех уплавлялок и дело не в оппах-шилдах-дунях-игритах-и чему-то-там-еще-на сигмах-риалтеках-медиатэках-мали-веритах-хайселиконов уф и т. п. и т.д. В том числе и не в коди-не коди (если б ранее читали, обратили бы внимание на мое упоминание про SVP)...Это я к тому, что не во внешних дивайсах тут дело, т.к. они то проверены на корректность АФР от фпс (ну попкорн, конечно же, иногда проблемен с 24К), но тут речь про контент с тем фпс, на котором у этих дивайсов проблем нет - 23.796...
В общем многа буков получается :)
Глаза на старой плазме сломал, и, КАЖЕТСЯ рассыпуху увидел (смотрел с отнастроенного компа без SVP на ATI, что с mavVR, что без, что с аппараткой, что софтом), ну об это на Panasonic ST30 и по обзорам упоминали, вроде, тока я не присматривался. Но это микроспопическая рассыпуха, в любой пропорции меньше чем сонька кажет (я тоже на соньке остановился на плавность 3 четкость 1-2).
ЗЫ. Тут чего то смотрет на соньке с 25К, буду избегать такого материала впредь уж точно ! :mrgreen:
Ultimatus
По поводу полосы - насмотрелся в красном магазе, сказали там часто после отключения света такое бывает у телеков (угадайте у каких ? :)), и, обращения с таким делом не так уж и редки...говорят матрица.
Подумываю УПС прикупить даже (хорошо бы онлайн-смарт :mrgreen: )
katari
Сообщение katari »
всем привет.
что за функция в настройках изображения Mastered in 4k , и в какаих случаях её включать нужно ?
katari писал(а): 15 янв 2019, 16:13 всем привет.
Эта фишка нужна при просмотре с внешнего плеера Blu-ray дисков,т.к. работает только при сигнале 1080/24p.
katari
Сообщение katari »
федот писал(а): 15 янв 2019, 17:16
понял . спасибо.
TLC163RUS
Сообщение TLC163RUS »
Вчера столкнулся с неприятной ситуацией с Sony 65XF. ТВ перестал реагировать на пульт. Смена батареек не помогла. Раньше ни с одним ТВ такого не было.
Попробовал выключить/включить кнопкой на задней панели - всё нормально. Понял, что проблема в пульте.
Загуглил, нашёл решение вынуть на 2мин батарейки из пульта, чтобы он перезагрузился. В итоге пульт заработал.
знатоки, подскажите, это нормальное явление, что пульт иногда может "отваливаться" или тревожный звонок?
Спасибо.
sputnik5
Сообщение sputnik5 »
Специфичный вопрос владельцам ps4 Pro)) Если игра не поддерживает 4к и запускается в 1080p - телевизор ведь всё равно работает в режиме 4к и просто растягивает игру на весь экран? То есть в данном случае инпут лаг будет 24.2 ms (как при разрешении 4k @ 60Hz), а не 40.9 ms (как при разрешении 1080p @ 60Hz)??
((САША))
Сообщение ((САША)) »
TLC163RUS писал(а): 16 янв 2019, 05:58 Здравствуйте!
Спасибо.
Такая же проблема была в первый же день,поставил новые батарейки,не помогло,поставил те ,что шли в комплекте,назад,заработало.Тоже интересно,что за хрень!!
sputnik5 писал(а): 16 янв 2019, 14:19 Специфичный вопрос владельцам ps4 Pro)) Если игра не поддерживает 4к и запускается в 1080p - телевизор ведь всё равно работает в режиме 4к и просто растягивает игру на весь экран? То есть в данном случае инпут лаг будет 24.2 ms (как при разрешении 4k @ 60Hz), а не 40.9 ms (как при разрешении 1080p @ 60Hz)??
Всё верно,картинку масштабирует под родное разрешение,только материал снятый в 1080р никак в 2160р не превратиться:) Поэтому все замеры по инпут-лаг согласно Rtings(1080p при 60 Гц - 40,9 мс; 4k при 60 Гц - 24,2 мс).
TLC163RUS
((САША)) писал(а): 16 янв 2019, 15:57
Спасибо.
Я и старые обратно ставил - ничего. Только описанный выше метод помог.
