sputnik5
Сообщение sputnik5 »
федот писал(а): 16 янв 2019, 16:13
sputnik5 писал(а): 16 янв 2019, 14:19 Специфичный вопрос владельцам ps4 Pro)) Если игра не поддерживает 4к и запускается в 1080p - телевизор ведь всё равно работает в режиме 4к и просто растягивает игру на весь экран? То есть в данном случае инпут лаг будет 24.2 ms (как при разрешении 4k @ 60Hz), а не 40.9 ms (как при разрешении 1080p @ 60Hz)??
Всё верно,картинку масштабирует под родное разрешение,только материал снятый в 1080р никак в 2160р не превратиться:) Поэтому все замеры по инпут-лаг согласно Rtings(1080p при 60 Гц - 40,9 мс; 4k при 60 Гц - 24,2 мс).
То есть на прошке у меня ВСЕ игры будут с инпут лагом 24,2 мс примерно?
sputnik5 писал(а): 16 янв 2019, 16:28
Какой сигнал подадите такую задержку и получите. Например,согласно Rtings, наименьшая задержка при 1080p @ 60Hz @ 4: 2: 2 будет 40,9 мс(тв. в режиме ПК) ну и.т.д.(надеюсь обзор данной модели на Rtings подробно изучили).
D1G1taL
Сообщение D1G1taL »
Ultimatus писал(а): 14 янв 2019, 12:35
Steax писал(а): 13 янв 2019, 04:32 И не нужно смотреть контент средствами ТВ, ну нет таких ТВ еще которые даже хоть как то приближаются по качеству к китайским поделкам за 5к. Возьмите дюну, шилд, эпл, хоть что нибудь.
Но уплавнялка не косячит и через Коди, им пользовался какое то время.
Косячит, косячит уплавлялка у соньки : :mrgreen:
Про нее ведь речь - то.
Никто не говорил, что дераганно - дерагается все в зависимости от настройки.
А вот рассыпается на границе объекта, двужущегося на некотором фоне (сложный фон с большим количеством метких деталей - да хотя бы снайперы - там тока не совсем то будет, т.к. фон есть, а вот сами объеты чего-то не удались :D ). Тут на форуме где-то тема была, там клипы выложены, какие-то китайцы-корейы-японцы прыгают в полосатых пинджаках и в трубы дудуят...там такое тоже обсуждается :)))
ИМХО, это беда всех уплавлялок и дело не в оппах-шилдах-дунях-игритах-и чему-то-там-еще-на сигмах-риалтеках-медиатэках-мали-веритах-хайселиконов уф и т. п. и т.д. В том числе и не в коди-не коди (если б ранее читали, обратили бы внимание на мое упоминание про SVP)...Это я к тому, что не во внешних дивайсах тут дело, т.к. они то проверены на корректность АФР от фпс (ну попкорн, конечно же, иногда проблемен с 24К), но тут речь про контент с тем фпс, на котором у этих дивайсов проблем нет - 23.796...
В общем многа буков получается :)
Глаза на старой плазме сломал, и, КАЖЕТСЯ рассыпуху увидел (смотрел с отнастроенного компа без SVP на ATI, что с mavVR, что без, что с аппараткой, что софтом), ну об это на Panasonic ST30 и по обзорам упоминали, вроде, тока я не присматривался. Но это микроспопическая рассыпуха, в любой пропорции меньше чем сонька кажет (я тоже на соньке остановился на плавность 3 четкость 1-2).
ЗЫ. Тут чего то смотрет на соньке с 25К, буду избегать такого материала впредь уж точно ! :mrgreen:
У меня вот наоборот проблема.. через шилд явно есть тормоза на плавных сценах через коди. Так как фильм 1080 24, а шилд выдаёт сигнал 2160 60
AFR в коди стоит.
Напримел лаги на буквах в Star Wars или когда пейзаж показывают,а Камера бежит влево/вправо.
На 4к контенте все ок.
А вот 1080.. хочется какой-то сочной картинке и чтобы не переключаться постоянно с 1080 на 2160
Bonart1200
Сообщение Bonart1200 »
Посоветуйте программу для просмотра онлайн фильмов типа фолк плеер для дж и самсунг, чтоб можно было онлайн тв смотреть и фильмы в 4к и т д?
Garr1lla
Сообщение Garr1lla »
Bonart1200 писал(а): 17 янв 2019, 08:26 Посоветуйте программу для просмотра онлайн фильмов типа фолк плеер для дж и самсунг, чтоб можно было онлайн тв смотреть и фильмы в 4к и т д?
Приложение Кинопаб устанавливаете и смотрите кино в онлайн режиме.
Ultimatus
Сообщение Ultimatus »
D1G1taL
Где ж вы StarWars с таким нашли ?
Или все-таки фильм 23.976 ?
Имхо тут по kodi 4PDA наверное в помощь.
Коди, вроде, бывает заточен конкретно под что-то (риалтек, нвидиа, амлогик и т.п.)
Может тут все дело ?
И возможно еще в настройках ХДМИ дело на обеих сторонах ?
x300
Сообщение x300 »
TLC163RUS писал(а): 16 янв 2019, 05:58 Здравствуйте!
Вчера столкнулся с неприятной ситуацией с Sony 65XF. ТВ перестал реагировать на пульт. Смена батареек не помогла. Раньше ни с одним ТВ такого не было.
Попробовал выключить/включить кнопкой на задней панели - всё нормально. Понял, что проблема в пульте.
Загуглил, нашёл решение вынуть на 2мин батарейки из пульта, чтобы он перезагрузился. В итоге пульт заработал.
знатоки, подскажите, это нормальное явление, что пульт иногда может "отваливаться" или тревожный звонок?
Спасибо.
У меня за 1.5 месяца три раза отваливался. Тоже вынимал батарейки.
shek152
Сообщение shek152 »
С ПК мутишь профиль 50гц в madvr-всё плавно.
Ultimatus
shek152 писал(а): 17 янв 2019, 15:16
С ПК на соньке просмотр не предполагается, предполагается с какой-нить шайтан-коробки будет :)), ну или с оппы (но хоца избежать ее приобретения, и не в денегах дело тут).
Кста, с 50ГЦ не все так уж очень хорошо, особенно в части уплавлялок.
Сейчас, я не у телека, а дети жалуются на нестабильную работу IVI последнюю неделю, телек выключают-включают и работает, до следующей траблы (((
Знамо, что так не есть хорошо, но все равно перевыключат (((
shek152
Сообщение shek152 »
Ultimatus писал(а): 18 янв 2019, 11:11
Проблема (если она есть) 25 Гц актуальна при просмотре спираченных сериалов эфирных в основном.Просто в новых дровах на ПК чот нет 25 Гц.Поэтому 50.Киношки в 23,976 все.А пользоваться смартом в ТВ....ну такое...я никогда на него не рассчитывал.)
