Sirius_3
Сообщение Sirius_3 »
akarma писал(а): 23 янв 2019, 06:30 Почему вообще выбор настроек существует? :) Залочил бы производитель и все. Нет, дал нам свободу выбора и теперь маемся :D .
А по существу просто почитайте что такое Local Dimming и как он работает. Половина вопросов отпадет. Потом запустите какую-нибудь картинку в темном помещении и переключайте разные положения настроек. И будет все ясно до конца...
Снова шутить изволите.
Вопрос то не в настройках цвета, яркости и т.д. под себя, а в конкретно этой функции.
С учетом того, что я понял из прочитанного и увиденного про Local Dimming, эта функция позволяет за счет отключения отдельных зон подсветки FALD-матрицы улучшить передачу черного цвета в темных сценах, ну и контраст, соответственно. Таким образом от нее одни только плюсы.
А поэтому не понятно, зачем производитель оставил эту настройку? Для того, чтобы я мог по своему выбору сделать изображение хуже, если захочу? Как-то бредово получается.
Какой такой, по мнению производителя, должен быть сценарий использования телевизора, чтобы мне понадобилось отключить локальное затемнение? Ума не приложу.
akarma
Сообщение akarma »
Какая собственно разница? :) Вам просто дали свободу выбора.
На XE9005 с отключенной локалкой тв не мерцает вообще ( если только яркость совсем не опускать). На fx9005 не знаю...
MaksMent777
Сообщение MaksMent777 »
Здраствуйте. Можно ли рассматривать к покупке XF9005 в этом году (65 диагональ)? ОЛЕД пока еще побаиваюсь покупать, а из новой линейки XG от Sony самая классная это серия XG95, но боюсь она будет очень дорогая)), XG90 вообще только 49 диагональ а лично для меня это минус, XG85 так порезали особенно в плане процессора что ее и ждать не хочется.
shek152
Сообщение shek152 »
Ultimatus писал(а): 23 янв 2019, 07:22
shek152 писал(а): 22 янв 2019, 08:57
Ultimatus писал(а): 22 янв 2019, 07:00
ОС и плеер какой юзаете ?
Загрузка какая проц-система получилась ?
И какие параметры на телеке по уплавлялке ?
Win10pro.плеер MPC.Нагрузка от настроек рендера зависит.Можно и ti нагнуть при желании.Но собого прироста качества я не вижу.Т.к. задействована видюха,то проц и память не критичны. На ТВ "плавно".
Ясно, пасиб.
Я как MPC-BE так и просто MPC.
В в самом madVR фрэймрейты настраивали, или в плеере ?
Кстати, разницу по кач-ву вижу, ну или убеждаю себя, что вижу :)))
Фреймрейт в madVr прописывал.Больше всего chroma апскейл жрёт.У меня NGU-med.Если честно некомфортно видеть,что настройка hi нагружает 1080ti на 60-70%,а very-hi под 100%.)
Sirius_3
akarma писал(а): 23 янв 2019, 08:18 Какая собственно разница? :) Вам просто дали свободу выбора.
В том то и дело, что не понятно между чем и чем выбор.
А надо мне это знать для того чтобы понимать, чего я лишаюсь с такой некачественной матрицей.
Поскольку у ряда пользователей, кто высказался в этой теме, такой проблемы нет, то предположу, что это брак. Значит надо возвращать. А чтобы мотивировать в чем неисправность телевизора, мне нужно понимать какие негативные последствия для меня может повлечь такая неравномерная подсветка.
akarma
Сообщение akarma »
Как вы определили, что матрица некачественная?
Неравномерная подсветка, в той или иной степени, при выключенном димминге, практически норма для этого ТВ. Вы все равно будете эксплуатировать телевизор с включенной локалкой. И если в этом режиме не видно никаких засветов, то к чему беспокойства?
Отключение локальной подсветки во время загрузки родных приложений это фича всех ТВ xf9005. Тоже не вижу в этом проблемы.
katari
Сообщение katari »
Sirius_3 писал(а): 23 янв 2019, 02:17
dominant1980 писал(а): 08 сен 2018, 01:18 ребята посмотрите пожалуйста как у вас с черным фоном матрица в темноте выглядит, у меня на вчера купленом 65xf9005 на всех цветах норм, а вот на черном жесть см. Скрин, немного напрягает это видеть все время при переключении каналов и смене сцен в кино( Скажите это нормально для va матрицы? Или отвозить обратно и брать oled?(
Здравствуйте.
На 52 странице форума dominant1980 поднимал этот вопрос. Кто-то отвечал, что у них такого нет.
Вижу такую же картину (на черном фоне пятна засветов по всему экрану (на фото выглядит светлее, чем есть, но все равно очень заметно)).
Это видно только, когда запускается приложение (например видеоплеер, до момента загрузки видео), а если локальное затемнение отключено, то видно все время на черном.
Кто-нибудь еще сталкивался с этим? Является ли это однозначно браком, получилось ли у кого-то добиться замены? Или у производителя это считается в рамках нормы, по той логике, что есть функция локального затемнения, вот и пользуйтесь, с ней же все норм?
фотку бы выложили своего экрана без локал диминга.
tarass.a
Сообщение tarass.a »
Всем привет!
На днях приобрёл у парней с коммерческого отдела тв Sony kd55xf9000
Так вот в целом всё норм. (если ни чего нового не всплывёт)))за исключением чёрного цвета, без режима локального затемнения "сильное" просто беда! :( (Фото чёрного экрана без лок. затемнен. не выкладываю так как в этой ветке уже их более чем..., в двух словах норм чёрный только в центре тв, а в остальных местах особенно в углах караул)Парни с комм. отдела говорят, что на Sony kd55xf9000 такая ситуация через раз и под гарантийный случай не подходит. (это к вопросу о гарантии, хотя...) Надо отдать должное, конечно. что с включенным режимом локального затемнения "сильное" ситуация меняется в лучшую сторону. Но между переключением контента или в "Home" ситуация с подсветкой остаётся и по сколько переключение каналов и тд происходит на этом тв далеко не мгновенно, то засветы очень видны. ( Но как говорят, опять же это особенности Sony kd55xf9000, хотя на XE... со слов экспертов такого не было (при переключении именно!). Поэтому остаётся смериться и ждать, что компания Sony кинет какую нибудь обнову,(если это возможно в принципе) которая изменит ситуацию хотя бы в моментах переключения контента... как на ХЕ...
Но сдаётся, что сильно обольщаться не надо!!!
Единственным решением данной ситуации вижу сделать самому какой то локальный свет в районе тв, что бы в темноте смотреть было норм!))) Как то так! ;)
Последний раз редактировалось tarass.a 23 янв 2019, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Sirius_3
akarma писал(а): 23 янв 2019, 09:36
Я не знаю качественная она или нет, просто предположил. Я исхожу из того, что у кого-то подветка нормальная. Значит когда есть засветы, что-то не так.
Разве не так работает подсветка:
До определенной степени черного (по факту темно серого) экран затемняется средствами обычного затемнения самих пикселей, в которых блокируется световой поток в определенной степени, вплоть до темно серого. А поскольку 100% светового потока они заблокировать не могут, то когда этого не достаточно, то к этому дополняется отключение самой подсветки в определенной части экрана. За счет этого достигается черный цвет в этой части.
Но а если матрица неспособна без локального затемнения дать равномерный темно серый цвет по всей площади экрана, то при определенной картинке на экране, когда нужен будет именно такой темно серый цвет в той части экрана, где мы сейчас видим светло серые засветы, картинка в этой части экрана не будет сооветствовать требуемой.
Так все работает или нет?
akarma
Сообщение akarma »
У вас тут перепутаны две вещи: нативный контраст матрицы и равномерность подсветки. Остальное зависит от алгоритма работы локальной подсветки. Тут уже вопросы к производителю.
