Спасибо! Еще такой момент..подключать и вынимать из разъема USB при выключенном тв или без разницы?
- sun57
по мне так в любой, я в 2.0 вставляю и смотрю, проблем нет вообще.. фильмы и 50 и 80 гб.
Sony KD-65XF9005,Sony BDV-E970W, Xbox One X 1Tb + 4Tb,Sony PS4 2Tb.
лучше не рисковать и отключать на выключенном тв., а вот все манипуляции с HDMI выходом категорически на выключенном тв.
Так все таки 2.0 или 3.0 или "по барабану" - вопрос только в удобстве расположения разъема и на конечный результат не влияет?!
И не только на выключенном, а с вытащенной из сети вилкой питания.
А при наличии подключения ТВ к "общей" антенне или кабельному ТВ - ОБЯЗАТЕЛЬНО вытаскивать из него антенный разъем. Потому что "земля" этой антенны создает с общим проводом (корпусом HDMI) разницу потенциалов до 110 вольт. Когда ее вставляешь, током дергает и искра проскакивает. Так что лучше не рискуйте.
в смарте есть функция "настройки"-"хранилище и сброс"-нажимаем "извлечение",от греха подальше,а вообще несколько раз просто выдергивал и ничего(но еще на старом тв).
Через УСБ3 телековские все-таки не очень как-то зашло.
Лично у меня (как и у многих тут отметившихся) многие проблемы решились с приобретением внешнего медиаплеера, но то что я прибрел породило другие проблемы , благо они частично решаются.
Друзья! Срочно нужна помощь в подключении саундбара (желательно по оптике) к xf9005. Очень подробно - уже целый час мучаюсь, ничего не получается. Какие настройки в тв нужно изменить и т.д. Спасибо!
все должно решаться в настройках "ЗВУК",либо в action menue,либо в в смарт " настройки звука".
action menu -> динамик -> выбираете «аудиосистема"
также на саундбаре нужно выбрать оптический вход(обычно на пульте есть соответствующая кнопка)
