Комп будет выступать в качестве плеера на фильмы и подключен к AV ресиверу и потом звук на акустику, 4K фильмы под 50-100гб ну и игры.Torch60 писал(а): ↑18 май 2020, 11:06Под какой контент и какие условия просмотра выбираете ТВ? По аудио - о какой системе речь? У саундбаров и самих ТВ - даже если DA и заявлен - это только его имитация...Sochinsky писал(а): ↑18 май 2020, 05:59 Здраствуйте, оптимально ли брать эту модель телика или всё таки присмотрется к XG серии или дале XH 2020? Расскажите все проблемы тв и чем они хуже или лучше конкурента от XG9505. Кстати планирую взять телик с дополнительной аудиосистемой с поддержкой Dolby Atmos, DTS:X.
Насколько критична разница в работе и качестве картинкой между андроид 8 и 9?
Если ориентироватся по цене то могу взять 55XF9005 за 1000$, а 55XG9505 за 1300$. Стоит ли переплата в даном случае?
Так я буду с компа подключать на AV ресивер, а там звук будет обрабатыватся, телик просто получит картинку с HDMI, а другой HDMI на AV + акустика.павлов писал(а): ↑18 май 2020, 07:19если хотите долби атмос,то на этом все -XF его не поддерживает.Sochinsky писал(а): ↑18 май 2020, 05:59 Здраствуйте, оптимально ли брать эту модель телика или всё таки присмотрется к XG серии или дале XH 2020? Расскажите все проблемы тв и чем они хуже или лучше конкурента от XG9505. Кстати планирую взять телик с дополнительной аудиосистемой с поддержкой Dolby Atmos, DTS:X.
"Комп будет выступать в качестве плеера на фильмы и подключен к AV ресиверу и потом звук на акустику, 4K фильмы под 50-100гб ну и игры."
ИМХО Вам нужен ТВ с поддержкой eARC, комп подключать к ТВ, чтобы не мучится с невозможностью ресивера пропустить через себя "игровые" режимы. А вообще - комп в качестве плеера - не лучший выбор.
1) LG 65C9 + Yamaha RX-A1080/A-S1100 + Oppo-203 65AF; 2) KD-55XF9005 + Dune Solo 4K + Yamaha YSP2200
Спасибо за ответ., почему то у меня наушники SONY WH-CH510 автоматически не подключаются, телевизор их видит, но звук не переводит.AlMix писал(а): ↑17 май 2020, 17:44Можно с помощью программы Button Mapper, назначить кнопку на отключение или включение Bluetooth https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=807930
У меня при включении наушников, они автоматом подключаются,без всяких кнопок..
для долби атмос нужен тв с HDMI eARC,это у сони начиная с XG серии.Sochinsky писал(а): ↑18 май 2020, 13:30Так я буду с компа подключать на AV ресивер, а там звук будет обрабатыватся, телик просто получит картинку с HDMI, а другой HDMI на AV + акустика.павлов писал(а): ↑18 май 2020, 07:19если хотите долби атмос,то на этом все -XF его не поддерживает.Sochinsky писал(а): ↑18 май 2020, 05:59 Здраствуйте, оптимально ли брать эту модель телика или всё таки присмотрется к XG серии или дале XH 2020? Расскажите все проблемы тв и чем они хуже или лучше конкурента от XG9505. Кстати планирую взять телик с дополнительной аудиосистемой с поддержкой Dolby Atmos, DTS:X.
Так можно 2 hdmi один на av, а другой на комп. Чем плох пк как плеер?Torch60 писал(а): ↑18 май 2020, 14:00 "Комп будет выступать в качестве плеера на фильмы и подключен к AV ресиверу и потом звук на акустику, 4K фильмы под 50-100гб ну и игры."
Нет... Источник должен иметь 2 HDMI выхода. Или потребуется сплиттер с полной поддержкой 2.1.
ПК - танцы с бубном по настройке изображения, DV (софт не даром))), вывода HD звука, DSD. Шумный клок - но это уже мизер. Вообще - разжёвывать смысла не вижу, сам через всё прошёл. Если во главу угла ставите качество картинки, звука и удобство - рано или поздно придёте к железному плееру. Жаба подскажет, какую конкретно выбрать модель)))
Вот мне посоветовали на форуме AV, как парень сам юзает.Torch60 писал(а): ↑19 май 2020, 03:47Нет... Источник должен иметь 2 HDMI выхода. Или потребуется сплиттер с полной поддержкой 2.1.
Привильное решения -
1. Подключаем ТВ к выходу hdmi с видеокарты.
2. Подключаем АВ ресивер к выходу hdmi с материнской платы (у вас проц от интел, значить есть встроенная графика).
Получаем в итоге -
на ТВ сигнал по hdmi без помех и дополнительных перекодировок.
на АВ ресивер - звук без перекодировок со стороны тв.
В вашем случае весь сигнал, который принимает ресивер - кодироваться будет только из пк. Только нужно поставить настройки в LAV codec на ПК - передача прямого сигнала аудио на ресивер. При таких обстоятельствах при включении скачанного фильма вы увидите на ресивере - Dolby Atmos, DTSX, DTS HD MA и т.д. вместо PCМ.
В таком случае вам не нужно никакие eARC для содзани лишних помех при перекодировке.
По поводу кабелей - берем в магаизне на пробу:
1. Если при покдлючениы ТВ при нажатии на кнопку ифно будет видна поддержка Долби Вижн и 4к 60 фпс - оставляем себе. (Даже одного производителя одинаковые кабеля иногда показывают разные результаты).
2. Если при подключении к пк видим поддержку на ресивере ДД, ДТС, ДД ТРУ ХД, ДТС ХД МА, ДД Атмос, ДТС Х - оставляем себе.
Если интересно, могу поделиться своей связкой, которой пользуюсь более 10 лет и полностью доволен, не считая замену аудио компонентов, но несмотря на это, суть остается все равно неизменной)!
Ещё один кусокTorch60 писал(а): ↑19 май 2020, 03:47Нет... Источник должен иметь 2 HDMI выхода. Или потребуется сплиттер с полной поддержкой 2.1.
Все правильно вы поняли. Vega 56 - только видео, только по hdmi, и никакого звука.
Встроенной видекораты хватает для звука. То есть с hdmi материнской платы выводим звук на ресивер. Для этого устанавливаем на пк K-lite и при установлении (или после, - в LAV audio codec) выбираем direct stream (av reciever decodes audio). В результате на пк у нас 3 монитора при настройке, 1й - стандартный монитор (у меня displayport с 1080ti), 2й - hdmi от видекораты (у меня от то й же 1080ti) на ТВ, 3й на AC ресивер (у меня 6700к).
Как пример - видекарты во всех фильмах (где возможно) - 4к 60фпс (в играх с джойстиком в xbox, где справляется - те же 60 фпс, хотя в большинстве случаев 60фпс в 1080п), встроеная графика (в моем случае с pioneer sc lx 72 ) выдает во всех случаях честное dths hd ma и dolby true hd (подробнее о форматах кодирования и псевдоформаты - https://avgid.com.ua/home-cinema/formaty-zvuka-v-filmah/).
В настройки все выглядит так - мп классик (из k-lite) издает звук только на av ресивер (все загруженные файлы имеют формат звука как минимум АС3, а затем нужно кодирования ресивером, очень редко встречаю формат звука ПСМ в видео (в основном это клипы, а не фильмы))
Jriver (мне он зашел) издает звук только на ЦАП (для прослушивания музыки). Удобство в том, что ничего переключать не нужно. Каждый плеер выполняет свою функцию заранее и только на усилителе нужно переключать канал входа при просмотре видео / прослушивании музыки, с чем справляеть даже ребенок.
Из музыки - b & w cm8 s2, naim nait xs2, naim ndx2, naim xps dr. Для кино и игр - pioneer sc lx 72 и с той же серии колонки. Для переключение используется av bypass в naim nait xs 2 при просмотре фильмов с использованием передних колонок.
В случае прослушивания музыки с пк с работой за монитором - ifi idsd2 + наушники.
Наша задача - получить чистый сигнал на вход ав ресивера / сетевого плееера / внешней звуковой - без вмешательств со стороны ПК. Все настройки виндовс означают кодирования звука со стороны ПК, а я еще ни разу не слышал хорошего звука из чипа на материнской плате, думаю, как и большинство форумчан. В случае, если вы установите программы объемного звука с ms store, и правильно настроите, они будут передавать некодированный сигнал на ресивер и тогда только ав ресивер будет их кодировать (сам пробовал тестовые видео из всех приложений и оно действительно хорошо работает), но только раде ознакомления, в реальности их использовать никогда так и не пришлось.
павлов писал(а): ↑18 май 2020, 15:22Мне на форуме по AV написали вот так:
По ARC передаются форматы такие как и по оптике тоесть максимум dd и dts с тв на ресивер.
По eARC все остальные HD форматы звука в том числе и Dolby Atmos.
С видеокарты компьютера будут идти все форматы на ресивер.
