Не могу подтвердить или опровергнуть. Никогда не использовал штатный плеер.
Sony 55XF9005
Что мешает установить сторонний плеер VIMU плеер например?
им и пользуюсь для таких рипов. но в основном смотрю через встроенный. просто давно не читал изменения у сони и не обновлял , может все таки исправили это, просто хотел узнать. сам проверю. только скачаю что- нибудь.
Сам купил данный ТВ исключительно для работы с ПК. Работает идеально, очень доволен. Собственно, разницы нет, с ПК или не с ПК - какой сигнал идет, такой и показывает. Так что со стороны ТВ (локальное затемнение, апскейл) никаких проблем нет. Со стороны ПК - при работе с виндой или в играх проблем нет вообще, настраивается легко. А вот если захотите посмотреть кино, то да, ПК для этого не слишком хорошо приспособлен и сразу вылезает куча нюансов.Androl писал(а): ↑19 июн 2020, 03:05 День добрый. Подскажите пжста по работе XF9005 с ПК.
1) Будет ли работать нормально локальное затемнение при передаче с ПК по HDMI?
2) Будет ли нормальным апскейл?
3) HDR?
4) Если слабый процессор, который сейчас работает на пределе возможности с затупами с 4К, апгрейдить норм видеокартой (типа GTX2060) будет ли 4К обрабатываться ее силами?
И перечитав добрую половину страниц однозначного мнения не нашел почему ТВ с ПК смотреть не комильфо? Какие неприятности и сложности при данном типе подключения?
У виндоус очень корявая поддержка ХДР. На ютубе ХДР работает только через Хром, в Фаерфоксе - шиш. Автоматическое включение ХДР в фильмах только через MadVR, иначе - только ручками через настройки самой винды. Последние драйвера Нвидии испоганили включение ХДР даже через МадВР, теперь он автоматически включается только в полноэкранном режиме. Выход - либо старые драйвера, либо настроить хотя бы перемотку в полноэкранном режиме и мириться с остальным.
Плюс стоит напомнить что при просмотре фильмов ОБЯЗАТЕЛЬНО надо настраивать МадВР на автоматическое переключение частоты экрана под количество кадров в фильме, иначе будет "статтер", то есть микролаги картинки очень заметные при плавном перемещении камеры. В общем, настроить ПК для качественного показа фильмов можно, но придется иметь познания системного администратора выше среднего.
На процессоре играть 4К вообще не вариант, хоть слабый он хоть сильный. У меня 9600к не справился. Поэтому - обязательно надо подключить к декомпрессии любую видеокарта где есть нужные кодеки. У меня 2060, полет нормальный, хотя опять таки пришлось с настройками помучиться. Но вообще если только для кино, то подойдет и более слабая карта, мощность самой карты тут значения не играет.
Добрый вечер . Подскажите пжл ., приобрел SONY KD 65 XF 9005 ,пытаюсь просмотреть фильмы в 4 к ( 1917 г , человек невидимка , юрский парк 2 , все более 50 гб ), воспризвожу с пк ( мат плата ASUS Z 170I pro gaming soc 1151.,процессор Intal core I 3 -6300 2 по 3,8ГГц3мб )Socet1151, память DDR4 16 ГБ2400МНz Сrucial2*8 Gb , флеш диск Самсунг 500 гб SATA 3 EVO
Воспризвожу по хдми 2.0 в 2 порт телевизора с включенной функцией - Расширенный формат ( кабель 2:0 )
Изображение дергается ,движется рывками ,потом останавливается .
Воспризвожу плеером Ciberlink Power DVD 20 /
Помогите пжл советом , кто знает ,как смотреть фильмы в 4 к на данном тв с помощью пк .
Полагаю ,что моя комплектация пк очень слабая для воспризведения фильмов в 4к большого веса .
Перекиньте фильмы на внешний жесткий диск, подключите к телику по USB и будет Вам счастье.Mihal писал(а): ↑02 июл 2020, 18:25 Добрый вечер . Подскажите пжл ., приобрел SONY KD 65 XF 9005 ,пытаюсь просмотреть фильмы в 4 к ( 1917 г , человек невидимка , юрский парк 2 , все более 50 гб ), воспризвожу с пк ( мат плата ASUS Z 170I pro gaming soc 1151.,процессор Intal core I 3 -6300 2 по 3,8ГГц3мб )Socet1151, память DDR4 16 ГБ2400МНz Сrucial2*8 Gb , флеш диск Самсунг 500 гб SATA 3 EVO
Спасибо , за ответ , XF 9005 не тянет , с большим трудом и подтормаживаниями вплоть до стопа .
С ПК никак нельзя ? Может видеокарта поможет новая ? Дело в том что с пк по оптике звук идёт на процессор предусилитель , с тв , можно конечно тоже заморочиться с выводом звука , еслибы он тянул 4 к более весело , возможно мой внешник 2 тб великоват , может 1 тб лучше будет
Ещё вопрос , по XF 9005, как установить fork ?
Доброго времени суток!
Стал обладателем 75xf9005 по хорошей скидке в сети из трех букв. Изображением доволен, засветы имеются, но минимальные, даже углы практически не темнят. Но обратил внимание, что, к примеру, в начале фильма большой белый заголовок на черном фоне когда сменяется сплошным черным, остаются будто фантомные изображения этого белого лого (более черное на черном). Также проявляется и на сером фоне, но в меньшей степени. Затем после попадания на эти места другой картинки, фантомы либо исчезают, либо сменяются соответсвующим предыдущим контрастным объектом. Будто матрица запоминает, что было на прошлом кадре. Посмотрел сервис меню время работы 5300. Витрина, был готов.
Прошу подсказать, это брак, или матрице хана, или норма? На старом тв такого ни разу не наблюдал, но там ips. Возможно это результат какой-либо опции типа BFI?
нужно с настройками разбираться,если тв витрина,то наверняка демо режим включен,посмотрите в инете настройки вашего тв и попробуйте на своем для начала.YasikCh писал(а): ↑02 июл 2020, 21:37 Доброго времени суток!
