AlMix
Сообщение AlMix »
Akv_47 писал(а): 18 май 2020, 14:17
AlMix писал(а): 17 май 2020, 17:44
Akv_47 писал(а): 15 май 2020, 17:06
Спасибо за ответ., почему то у меня наушники SONY WH-CH510 автоматически не подключаются, телевизор их видит, но звук не переводит.
Sony с Sony дружить не хотят...
Если надоест "танцевать с бубном", то у меня вот такие наушники https://aliexpress.ru/item/32864674642.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1acb7d50QvYBfD&algo_pvid=316d225d-a224-4154-b673-f764fc0f97dc&algo_expid=316d225d-a224-4154-b673-f764fc0f97dc-8&btsid=0b8b037015898604251492944e0345&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Отличный звук, удобные, и подключаются за секунду, советую.
Torch60
Сообщение Torch60 »
Sochinsky писал(а): 19 май 2020, 04:10
на ТВ сигнал по hdmi без помех и дополнительных перекодировок.
на АВ ресивер - звук без перекодировок со стороны тв.
В вашем случае весь сигнал, который принимает ресивер - кодироваться будет только из пк. Только нужно поставить настройки в LAV codec на ПК - передача прямого сигнала аудио на ресивер. При таких обстоятельствах при включении скачанного фильма вы увидите на ресивере - Dolby Atmos, DTSX, DTS HD MA и т.д. вместо PCМ.
В таком случае вам не нужно никакие eARC для содзани лишних помех при перекодировке.
Если интересно, могу поделиться своей связкой, которой пользуюсь более 10 лет и полностью доволен, не считая замену аудио компонентов, но несмотря на это, суть остается все равно неизменной)!
1. Появляется проблема LipSync.
2. Мало ставить кодек - надо ещё и вывод звука настраивать в обход Win окружения. (ASIO или WASAPI)
3. eARC не перекодирует сигнал. Просто передаёт аудио поток на внешнее устройство.
4. Уже лет 10 как отказался от использования десктопов. Самоё дорогое - место, самое главное - удобство. У самого только ноутбуки, сейчас Asus GL504GW, вроде не самая слабая на рынке модель, но всё равно - в качестве плеера не использую.
1) LG 65C9 + Yamaha RX-A1080/A-S1100 + Oppo-203 65AF; 2) KD-55XF9005 + Dune Solo 4K + Yamaha YSP2200
Sochinsky
Сообщение Sochinsky »
Torch60 писал(а): 19 май 2020, 04:48
По идеи, комп лучше должен справлятся в передачи звука, чем сам ТВ. Ну этот парень пишет что юзает эту схему давно и у него всё хорошо работает. Он сказал, чтобы не было задержек с ТВ, нужно подключать напрямую PC => телик, и второй шнур чисто звук на PC =>AV в настройках AV это можно сделать.
Наличие вега 56 подразумевало использование пк также в качестве игровой приставки (по крайней мере я свой пк так и использую дополнительно), а здесь важно прямое подключение к ТВ, чтобы не было посредников в виде ресивера во избежание задержек даже в доли секунды.
В таком случае, схема должна быть такая: PC => ТВ => AV - акустика? Мне значит нужен eARC на телевизоре и самом AV? Или достаточно его иметь только на ТВ?
Torch60
Сообщение Torch60 »
Sochinsky писал(а): 19 май 2020, 05:12
Встроенный плеер ТВ вообще не может работать с HD звуком, даже в случае Atmos - только ядро, с использованием кодека с потерями.
Именно для использования ТВ в качестве монитора - желательно его подключать непосредственно к ТВ, чтобы не наткнуться на ограничения по возможности транслируемого по HDMI сигнала со стороны внешней аудиосистемы.
Естественно. eARC должен быть и на ТВ и на ресивере / саундбаре.
Sochinsky
Torch60 писал(а): 19 май 2020, 05:45
eARC с ресивером очень дорогие, значит я буду делать такую схему: PC => ТВ, PC - AV - акустика и буду уже на компе настраивать чтобы всё было хорошо и звук передавался в HD качестве.
Torch60
Сообщение Torch60 »
Sochinsky писал(а): 19 май 2020, 05:56
Вариант. Просто всегда хочется лучшего.
KT840
Сообщение KT840 »
Парни , может кто знает ... В общим к телевизору по hdmi 2 подключен спутниковый ресивер на Enigma2 . При выключении реса телик как и положено уходит в дежурку . А вот если включаю ресивер то телевизор вроде пытается включиться на секунду и опять уходит в дежурку . Заметил ,что если отрубить на телике блютуз, тогда тв выходит из дежурки нормально . Может где какие настройки тв надо подкрутить чтоб БТ не отключать ?
Roiteks
Сообщение Roiteks »
Всем привет! Уже год владею XF9005, но до сих пор никак не могу "подружиться" c уплавнялкой X-motion clarity. Настраиваю и настраиваю, а полного удовлетворения добиться не могу, хотя предыдущий телик восемь лет назад как настроил за 15 мин. так и смотрел все это время, пока не купил XF. В соседней ветке XG9505 также много недовольных новой X-motion clarity, сетуют на то что старая Motionflow была значительно лучше. В связи с этим вопрос - даст ли обновление до 8 Андроида (сижу на 7) какие либо изменения в этом вопросе?
easy brother
Сообщение easy brother »
Roiteks писал(а): 29 май 2020, 15:08 В связи с этим вопрос - даст ли обновление до 8 Андроида (сижу на 7) какие либо изменения в этом вопросе?
Нет!
Akm
Сообщение Akm »
Кто знает, есть ли разница в качестве сборки модели xf9005 между Бельгией и Словакией? Покупал в марте 55’’ сборка Бельгия, сейчас меняю на 65’’ в инт. магазине сказали привезут Словакию.
Sony 65xf9005
Sony PS4 Pro
