Нужно быть совсем слепым, чтобы не отличить . Достаточно приглушить свет и разница огромная. А при свете достаточно сместиться с центраВ некоторых сценах да, а в большинстве врядли кто отличит какой ТВ если одно и тоже включить на них. При нормальной калибровке.
На чью голову? Любой ТВ компромисс.
1) LG 65C9 + Yamaha RX-A1080/A-S1100 + Oppo-203 65AF; 2) KD-55XF9005 + Dune Solo 4K + Yamaha YSP2200
Согласен. Я же написал, что именно для просмотра кино. Для игр или в качестве монитора уже другие факторы играют роль...Любой ТВ компромисс.
Восприятие на цвет, звук и т.д. - очень субьективно. Объективно можно говорить только о технологиях которые применены в том или ином ТВ. Технологически отличны и XF и олед. Но возможно кому то прям очень нравится черный чернее черного что в тени ничего нет, а мне вот не так нравится. Но опять же, я бы олед купил, но изза проблемы с выгоранием он мне не нужен. Мне важно не парится с тем как обращаться с девайсом. А разница в картинке - совсем не убедила идти на риск. Поэтому да, много всего влияет на выбор. Через пол года ваша картинка на олед может стать совсем другой, а может и раньше.akarma писал(а): ↑24 мар 2019, 08:49Нужно быть совсем слепым, чтобы не отличить . Достаточно приглушить свет и разница огромная. А при свете достаточно сместиться с центраВ некоторых сценах да, а в большинстве врядли кто отличит какой ТВ если одно и тоже включить на них. При нормальной калибровке.
Поменьше читайте сплетни на форумах , с тенями все нормально.Но возможно кому то прям очень нравится черный чернее черного что в тени ничего нет, а мне вот не так нравится
Именно так. Контраст 5000 с лишним и бесконечность это разве не на голову? Разница огромная.Объективно можно говорить только о технологиях которые применены в том или ином ТВ. Технологически отличны и XF и олед.
Подскажите, какой max по объему жесткий можно к нему подцепить?
Sony 55xf9005
- shek152
Да бесполезный спор.Контраст и чёрный это фишка олед технологии.Но у конкретно lg oled b8,на этом преимущества заканчиваются.Steax писал(а): ↑24 мар 2019, 13:56Восприятие на цвет, звук и т.д. - очень субьективно. Объективно можно говорить только о технологиях которые применены в том или ином ТВ. Технологически отличны и XF и олед. Но возможно кому то прям очень нравится черный чернее черного что в тени ничего нет, а мне вот не так нравится. Но опять же, я бы олед купил, но изза проблемы с выгоранием он мне не нужен. Мне важно не парится с тем как обращаться с девайсом. А разница в картинке - совсем не убедила идти на риск. Поэтому да, много всего влияет на выбор. Через пол года ваша картинка на олед может стать совсем другой, а может и раньше.akarma писал(а): ↑24 мар 2019, 08:49Нужно быть совсем слепым, чтобы не отличить . Достаточно приглушить свет и разница огромная. А при свете достаточно сместиться с центраВ некоторых сценах да, а в большинстве врядли кто отличит какой ТВ если одно и тоже включить на них. При нормальной калибровке.
Приветствую,
Докупил недавно к ТВ медиаплеер Himedia Q10 Pro и появилась проблема.
На ТВ эпизодически отваливается видеосигнал в режиме 3840x2160 60 Гц YCbCr 4:2:2.
Т.е. появляется видео секунд на 5, потом все гаснет, на ресивере надпись "unknown", потом опять появляется видео и т.д. При этом на экране ТВ на темном фоне видны бегающие белые точки. Если снизить разрешение или частоту или глубину цвета, то все становится ОК. Перезагрузка и отключение питания медиаплеера и ресивера не дает результата.
Но, если перегрузить ТВ, то проблема уходит! Видео воспроизводится, артефактов нет. Но примерно через сутки проблема снова появляется.
Погуглил, что в тяжелых режимах помехи возникают при некачественных кабелях, поэтому заменил HDMI кабели, но не помогло. Явно на стороне ТВ проблема. Кто-то сталкивался?
Sony 65XF9005, Onkyo TX-NR686, Himedia Q10 Pro, Yamaha NS-555+NS-C444+NS-333+YST-SW315
- shek152
На какие заменили? И почему "кабели"? Их там много?stern писал(а): ↑25 мар 2019, 01:11 Приветствую,
Аааааа....судя по подписи сигнал через рес идёт?
Есть китайские DEXP из ДНС и какие-то дорогие немецкие 3 метра. И комплектный 1.5 м от хаймедии. Разницы нет между ними.
