jubilant
Сообщение jubilant » 29 дек 2018, 14:20
Здравствуйте. А потянет ли проц/видео ускоритель потоковое воспроизведения FHD каналов IPTV через приложение Android или понадобится отдельная приставка?
Zlak
Сообщение Zlak » 29 дек 2018, 17:06
Iptv все тянет, там ничего супермощного не надо.
mikalaiviarenich
Сообщение mikalaiviarenich » 29 дек 2018, 23:03
jubilant писал(а):
29 дек 2018, 14:20
Forkplayer из листа от Free IPTV показывает UHD без проблем. зависит от качества интернетсоединения.
Кстати, кто какие проги и листы пользует для IPTV?
x300
Сообщение x300 » 30 дек 2018, 11:12
last_slav писал(а):
29 дек 2018, 12:58
x300
Парни, подскажите, пжл! В модели 55xf9005 поставил настройки Motion flow - плавно, Режим Фильм - сильное. Смущает вот что: Если камера резко двигается, то часть предметов на экране перемещается с подрагиванием . Или, если в кадре голова человека на весь экран, а кисти рук занимают треть экрана, и он резко жестикулирует перед камерой, то кисти рук при резком движении не плавные, а с подрагиванием. Это на всех этих тв так, или мой проблемный? Как добиться плавности в подобных ситуациях?
А разрешение у видео какое? Если исходный материал качества ниже HD, некоторые артефакты возможны.
Подергивает, теряет плавность и при 4к и при 1920х1080. Не всегда, а, например, при резком повороте головы, если она крупным планом. Как будто лицо, при резком повороте головы, перестаёт плавно перемещаться, начинает троиться. На доли секунд, но это заметно. Смотрю через Vimu. Может так и должно быть?
Сообщение Игорь » 30 дек 2018, 12:23
x300 писал(а):
30 дек 2018, 11:12
Если уплавнялка тв не может обработать картинку без существенных артефактов, уплавнялка сбрасывается. У LG она часто сбрасывается, у Сони тв до последнего пытается отработать плавно. С одной стороны, плавность получается длительнее, но с другой - местами будет больше артефактов, если тв не правильно рассчитает векторы движения. На текущий момент нет алгоритма, который с макс плавностью и минимумом артефактов обработал бы все.
Попробуйте также отключить шумоподавление, если включено.
sidig
Сообщение sidig » 31 дек 2018, 09:57
mikalaiviarenich писал(а):
29 дек 2018, 23:03
jubilant писал(а):
29 дек 2018, 14:20
99% всех листов используют плейлист от суперпомойки - только меняют название на своё.Проги - вставляем лист - если тянет , то всё норм.Так как почти для всех прог нужен ace stream то я пользуюсь ace player для iptv.Sport Schedule TV - без ace stream , с вставленным листом.Более подробно на форуме 4pda.
Sony 65XF9005,PS4Pro,Samsung49MU6100 ,Samsung40D5500, Himedia Q10pro, Himedia Q30, Denon 520 :D :D :D
dmitryN
Сообщение dmitryN » 31 дек 2018, 12:47
Прикупил себе 65xf9005. Начитался на форуме всякого и решил проверить по полной программе. Вроде все тесты телевизор прошел. Остался вопрос в засветах. Без локального затемнения на максимальной яркости засветы видны, а при включенном затемнение, в зависимости от картинки, то заметны, то не очень. Посмотрел фото на прошлых страницах вроде это считается нормой. Но решил удостовериться, а то разовьется параноя:).
Затемнение включено
Затемнение включено
Затемнение включено
Затемнение отключено
akarma
Сообщение akarma » 31 дек 2018, 13:25
На максимальной яркости так и будет. Плюс разброс самих панелей. Где лучше равномерность, где хуже...
LG 55B8S(продано), Sony 65XE9005(продано), Philips 65PUS8102(продано)...
dmitryN
Сообщение dmitryN » 01 янв 2019, 09:58
Тут странное дело, может в настройках проблемы. Как можно видеть на предыдущих фото, на схожих картинках засветы то отсутствуют, либо небольшие ореолы, либо с каждого угла нехилый фонарь. Локальное затемнение в одних и тех же зонах, то отрабатывает, то нет.
И ещё не ясно, работает ли затемнение в меню, или когда Андройд запускается? там на фоне тоже фонари... фото прилагаю. Режим стоковый, из коробки, локальное затемнение - среднее.
Что может все-таки являться гарантийным случаем при такой ситуации или все-таки надо как-то настроить правильно, так как в ряде случаев все-таки работает нормально же...
shek152
Сообщение shek152 » 01 янв 2019, 10:12
dmitryN писал(а):
01 янв 2019, 09:58
На XF локалка не всегда работает.Только при выводе изображения.В Андрюшином меню не работает.Как то так.
