Сообщение Игорь » 12 янв 2019, 18:39
TLC163RUS писал(а):
12 янв 2019, 18:27
А отключение ТВ от розетки может в принципе помочь в таких случаях?
Игорь, а подскажите по опыту в течение какого времени после покупки ТВ обычно вылазит какой-либо брак (если он есть) при среднестатистическом времени просмотра? Или это сугубо рандомная вещь?
Обычно скорее нет, чем да, но бывают и баги с залипанием непонятных полос при, например, неисправном кабеле.
Рандомная и лучше, если она вылезет во время гарантии. После нее обычно два варианта - идти за новым тв или смотреть с полосой (что чаще и делают).
katari
Сообщение katari » 12 янв 2019, 19:53
akarma писал(а):
12 янв 2019, 18:20
katari писал(а):
12 янв 2019, 18:11
или нужна какая нибудь другая картинка.? :roll:
Лучше по белому листу в качестве эталона...
какой в идеале результат должен быть достигнут на белой заливке. нужно сделать так что бы не было отклонений в другие цвета,я правильно понял. или ещё чего. :roll: ?
((САША))
Сообщение ((САША)) » 12 янв 2019, 21:01
Розетка не помогла,телик поехал к парням в питер ,потом к финам.Посмотрим на результат.
katari
Сообщение katari » 12 янв 2019, 21:30
((САША)) писал(а):
12 янв 2019, 21:01
отпишись как решение примут. , замена или ремонт .
akarma
Сообщение akarma » 13 янв 2019, 02:20
katari писал(а):
12 янв 2019, 19:53
В общем, технология следующяя. Выводите окно с белой заливкой на экран тв. Берёте лист качественной белой бумаги и ставите к экрану, рядом с заливкой. Начинаете настраивать бб по двум точкам, пока заливка на экране не совпадет максимально с листом бумаги :) . Все это проделывается в полдень примерно, без прямого солнечного света.
LG 55B8S(продано), Sony 65XE9005(продано), Philips 65PUS8102(продано)...
Steax
Сообщение Steax » 13 янв 2019, 04:30
Ultimatus писал(а):
09 янв 2019, 11:10
x300 писал(а):
30 дек 2018, 11:12
last_slav писал(а):
29 дек 2018, 12:58
А разрешение у видео какое? Если исходный материал качества ниже HD, некоторые артефакты возможны.
Подергивает, теряет плавность и при 4к и при 1920х1080. Не всегда, а, например, при резком повороте головы, если она крупным планом. Как будто лицо, при резком повороте головы, перестаёт плавно перемещаться, начинает троиться. На доли секунд, но это заметно. Смотрю через Vimu. Может так и должно быть?
Поигрался с уплавлялкой почти все праздники у XF9005. Перепробовал тучу комбинаций от плавно до индивидуально (ползунки там тоже все подвигал), в итоге остановился на "Стандартный" - Фильм-"Сильное", т.к. это меньше всего артефачит и стробит на границах объектов (от 1080p до 4К, смотрел - родным и с внеших шайтан-коробок, попкорн и M8S Plus, ПК не стал пока подключать SVP на имеющемся сейчас невозможно поставить, а что есть, так же как и на коробках работает), особенно если много мелочи (например, что-то там движется идет на фоне деревьев - ветки в кашу - рассыпаются-ломаются, а сама фигура-лицо на границах черте-что выделывает).
На древней плазме 42ST30 сколько не вглядыватся такого нет (при 24, фон либо мылиться, либо я не вижу, как он микроскопически ломается-артефачит-стробит на границах объектов на том же самом материале что у XF, на самсунге 40ES6307 ессно все еще хуже, но менее заметно т.к. мелкий он, старый и привычный :))) ).
Как-то так. Т.ч. ИМХО это такой телек - поэкономили сони с процем.
Может все-таки что-нить придумают с новыми прошивками, если не забудут по причине выпуска Z9-ZF9-AG9 и более прогрессивных моделей.
Внутренний плеер - никакой, почему-то артефакты-строб мне показались там более явными.
Когда телек смотрел и сравнивал, как-то не видел всего этого на соньке, но на альтернативе FN7 углядел :)))
Нет такого как у вас обоих. Калибровка от rtings плюс уплавнялка 3 четкость 2. Я даже играю в таком режиме, все плавно, в играх на глаз под 40 фпс, очень приятно.
Чтобы что то рассыпалось - нету такого, уже два месяца с таким режимом. До этого был LG 1080, на нем никогда уплавнялку не юзал, все было как описываете, рвало каждые 30-40 сек и белеберда на экране при любых настройках. А тут проц прям вытягивает отлично.
Steax
Сообщение Steax » 13 янв 2019, 04:32
И не нужно смотреть контент средствами ТВ, ну нет таких ТВ еще которые даже хоть как то приближаются по качеству к китайским поделкам за 5к. Возьмите дюну, шилд, эпл, хоть что нибудь.
Но уплавнялка не косячит и через Коди, им пользовался какое то время.
GRANGEX
Сообщение GRANGEX » 13 янв 2019, 11:36
Подскажите пожалуйста, знаю точно что где-то здесь писали, но найти не могу.
Сколько зон локального затемнения у данного ТВ, для дионаналей 55 и 65, и даёт ли прирост качества изображение большее количество зон в 65 диагонали в отличии от 55?
Спасибо.
akarma
Сообщение akarma » 13 янв 2019, 11:50
GRANGEX писал(а):
13 янв 2019, 11:36
55 - 48 зон
65 - 60 зон
Диагональ больше, поэтому никакого прироста в данном случае нет. То же самое.
katari
Сообщение katari » 13 янв 2019, 17:38
вечер добрый.
скажите можно ли на наших телевизорах при проигрывании фильма через встроенный соньковский плеер посмотреть инфу о видео, битрейт , в каком разрешение фильм идёт и тд.?
