Сообщение павлов » 18 июл 2019, 20:06
Gr1t писал(а):
18 июл 2019, 19:08
Здравствуйте. А можно как-нибудь сделать чтобы флешка постоянно не работала(постоянно мигает световой индикатор) при выключенном тв?
у теликов сони флешка крутится даже когда тв в дежурном режиме,сделать-только вытягивать ее из тв,либо сам тв отключать от сети.
zvlad82
Сообщение zvlad82 » 18 июл 2019, 21:11
павлов писал(а):
18 июл 2019, 19:58
вручную,на свой вкус,если фильм с HDR автоматом выставляется яркость и контраст на максимум,если не убирали до этого,телик запоминает отдельно настройки для SDR и HDR и при просмотре разного контента сам ставит ту или другую.
Подскажите пожалуйста, как эту процедуру сделать? Я думал, что настройки сохраняются для разъема hdmi без разницы какой сигнал по нему. И меняете, кроме яркости ещё что-то для hdr?
Сообщение павлов » 19 июл 2019, 03:52
zvlad82 писал(а):
18 июл 2019, 21:11
павлов писал(а):
18 июл 2019, 19:58
сначала настройте под себя для SDR,потом включите релиз с HDR,телик автоматом вывернет на максимум только яркость и контраст,все остальное остается так же,если для вас нормально,то делать ничего не нужно,я для HDR еще играюсь с "живыми цветами",где-то слабо а где-то и сильно ставлю.
Torch60
Сообщение Torch60 » 19 июл 2019, 05:10
У меня яркость и контраст уходят в максимум только на DolbyVisin контенте. Смотрю в режиме Home Cinema.
Sony KD-55XF9005 + Yamaha RX-A1080 + Oppo-203 65AF; KD-55X9005C + Dune Solo 4K
Сообщение павлов » 19 июл 2019, 05:43
Torch60 писал(а):
19 июл 2019, 05:10
у D.V.свои настройки,при обнаружении сигнала D.V.,телик включает их и там контраст и яркость тоже на макс. и все остальное тоже свое ,не знаю как у вас с ОРРО,но у меня если ,релиз в D.V,то режим изображения только D.V,другой недоступен,но настраивать его можно на свое усмотрение.
Torch60
Сообщение Torch60 » 19 июл 2019, 09:38
Да, именно так.
Hwatt
Сообщение Hwatt » 20 июл 2019, 03:09
павлов писал(а):
18 июл 2019, 20:06
Gr1t писал(а):
18 июл 2019, 19:08
У меня после перехода тв в дежурку на юсб винте индикатор через какое-то время гаснет и винт останавливается - видно дело в конкретном контроллере флешки: способен он переходить в ожидание или нет.
Zahartremi
Сообщение Zahartremi » 20 июл 2019, 11:37
Приветствую.
Подскажите какой медиаплеер лучше всего взять для 55XF9005, чтобы смотреть 4к контент скачанный с торентов на hdd 4 tb. Blu-ray дисками пользоваться не буду.
Заранее спасибо
belayar
Сообщение belayar » 20 июл 2019, 12:54
Подскажите пожалуйста, как на Sony 65XF9005 родным пультом вывести информацию о наработке часов ?
Спасибо.
