Alangasar
Сообщение Alangasar »
Mihal писал(а):
09 июл 2020, 08:26
Спасибо за ответ . У меня установлен под плеер , Повер двд 20, кино / музыка ( встроенный в виндовс) виндовс медиаплеер
В них таких настроек не нашёл .
А что означает накатить на Pot плеер Mad VR?
MadVR (Madshi Video Rendere)- это сторонний движок для видео-обработки. Самый популярный и самый мощный из тех что есть. Но это НЕ плеер, поэтому нужен плеер который позволял бы его использовать. Самые популярные - PotPlayer или MPC-HC. Плееры установить легко, но увы, процесс установки и настройки движка MadVR даже у весьма продвинутых пользователей может вызвать множество вопросов. Даже с наличием инструкций. Но в целом конечно не квантовая физика, так что разобраться можно: ставим плеер, ставим MadVR, в плеере выбираем в списке фильтров MadVR, затем заходим в настройки MadVR, видим Devices - Sony TV - Display modes - там строка "List all display modes), и прописать туда строчку "2160p23, 2160p24, 2160p25, 2160p29, 2160p30, 2160p50, 2160p59, 2160p60" (без кавычек).Галки на "Свич ту матчинг" и выбрать "уэн медиа зплеер гоуз фуллскрин", галку на "Рестор ориджинал" и галку "уэн медиа плеер из клозед". Но это основное, наверняка еще что-то надо. В частности, включить рендер с видеокарты (а то у меня все на процессоре считалось и еще из-за этого дерганность видео была).
PS: Ах да, надо еще настроить эксклюзивный режим чтобы при перемотке видео не выходило из режима ХДР: раздел Рендеринг - Эксклюзив Моуд - галка на Шоу Сик Бар.
Roiteks писал(а):
13 июл 2020, 13:40
tergan писал(а):
13 июл 2020, 13:39
Roiteks писал(а):
13 июл 2020, 13:27
Всем добрый день! Приобрел Pro 4K II https://www.dune.ru/catalog/mediapleery_1/133/, подключил к XF 9005 (второй порт HDMI), включил расширенный диапазон HDMI, но телевизор приставку не видит, хотя сама приставка с пульта включается и выключается. Пробовал разные HDMI кабели - результат нулевой. Что делать куда копать?
Не видит только в конкретном порту?
Во всех!!! На приставке 2 входа - HDMI IN и HDMI OUT. В какой вставлять HDMI кабель для подключения к телику?
ну вы даете! с этого надо было и начинать,в HDMI OUT конечно.
Roiteks
Сообщение Roiteks »
павлов писал(а):
13 июл 2020, 14:34
Roiteks писал(а):
13 июл 2020, 13:40
tergan писал(а):
13 июл 2020, 13:39
Спасибо за ликбез ! Подключил через HDMI OUT. Приставка включилась, но уже минут 8 в окошечке на Dune отображается Loading....Это нормально при первом включении?
Roiteks писал(а):
13 июл 2020, 14:43
павлов писал(а):
13 июл 2020, 14:34
Roiteks писал(а):
13 июл 2020, 13:40
да,у вас оба аппарата на андроиде-привыкайте к сюрпризам,если будет очень долго,опять перезагрузите(отключите от сети ).
Roiteks
Сообщение Roiteks »
павлов писал(а):
13 июл 2020, 15:15
Roiteks писал(а):
13 июл 2020, 14:43
павлов писал(а):
13 июл 2020, 14:34
Еще раз спасибо за участие! Все работает, но проблема заключалась в двух моментах - HDMI OUT (а я дурак подключал в HDMI IN) и USB 2 похоже скончался (не знаю почему - все подключения делал на холодную), USB 3 ARC занят под саундбар. На XF именно эти два порта отвечают за расширенный диапазон. Придется как то химичить.
Roiteks писал(а):
13 июл 2020, 17:05
павлов писал(а):
13 июл 2020, 15:15
Roiteks писал(а):
13 июл 2020, 14:43
если саундбар не особо крутой,то подключите его по оптике,а HDMI 3 под DUNE-это важнее.
Roiteks
Сообщение Roiteks »
павлов писал(а):
13 июл 2020, 17:20
Roiteks писал(а):
13 июл 2020, 17:05
павлов писал(а):
13 июл 2020, 15:15
Согласен - так и сделаю!!!
SCS
Сообщение SCS »
А с чего вы взяли, что интерфейс вышел из строя ? Попробуйте выключить ТВ из сети на несколько минут и обратно включите. Если коммутацию делали на выключенном оборудовании, то ничего не должно случиться.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Roiteks
Сообщение Roiteks »
SCS писал(а):
13 июл 2020, 17:47
На всю ночь отключу от сети - утром попробую снова.
SCS
Сообщение SCS »
Заработал интерфейс ?
