Sony 55 xe 9005 подключение к ПК и настройка
Zvezda33
Сообщение Zvezda33 »
Всех приветствую.
Стал счастливым обладателем 55 дюймового сони XE 9005.
Подключил его через HDMI 1.4 к ПК. Столкнулся с проблемой, при видео любого качества мерцали пиксели по всему экрану но заметно это было при приближении более 1,5 метра к тв и при прямом угле, при включении разрешения 3840х2160 по экрану загорались пиксели и не гасли. В настройках виндовс 10 в параметрах экрана не мог поставить флажок HDR в положение вкл. При этом при подключении переносного накопителя через usb пикселей не было. Проблему эту решил установкой последнего пакета кодеков.
Появилась другая проблема при установке любого разрешения и нажатии кнопки информации на пульте тв пишет 3840х2160, так же раз в 10 - 15 минут экран гаснет на долю секунды после включается и автоматически показывается информация подключение через вход hdmi 2 и разрешение 3840х2160 и время. При включении переносного диска через usb такого нет. Подскажите в чем может быть проблема.
Так же прошу помочь с оптимальными настройками тв (если можно подробно) и хитростями работы с тв через ПК.
За ранее благодарю.
Evgenii
Re: Sony 55 xe 9005 подключение к ПК и настройка
Сообщение Evgenii »
У меня на lg oled b7v тоже экран выключается и включается при подключении пк, когда в игру заходишь вообще тухнет и звук не идет через hdmi кабель
Может быть проблема в кабеле, также в настройках можно попробовать включить расширенный HDMI - https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=3&t=476&start=10
shek152
Сообщение shek152 »
Какой нафиг hdr c 1.4?! Видимо расширенный режим как раз и включен.При включении-пк из любого разрешения переключается на 4к.
Zvezda33
shek152 писал(а): 12 май 2018, 16:17 Какой нафиг hdr c 1.4?! Видимо расширенный режим как раз и включен.При включении-пк из любого разрешения переключается на 4к.
Утверждаете что если кабель HDMI 1.4 то hdr то hdr не будет? В обзорах кабелей hdmi говорится что такой кабель способен передавать hdr. Как понять что при включении ПК из любого разрешения переключается в 4к?
Zvezda33
Игорь писал(а): 12 май 2018, 15:45 Может быть проблема в кабеле, также в настройках можно попробовать включить расширенный HDMI - https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=3&t=476&start=10
Подскажите есть ли возможность проверить кабель и каким способом? кабель 1,5 метра куплен за 300 р.
Скажите где то должно быть написано что я смотрю именно 4к?
shek152
Сообщение shek152 »
Zvezda33 писал(а): 12 май 2018, 19:18
Да дело не в кабеле.(это вообще мутная тема.тут дело в пропускной способности,а не в надписи). Стандарт hdr поддерживается с 2.0.Эта версия должна быть у видеокарты.Так расширенный включен?
Zvezda33 писал(а): 12 май 2018, 19:21 Подскажите есть ли возможность проверить кабель и каким способом? кабель 1,5 метра куплен за 300 р.
Обычно должно быть написано
"Certified Premium", "High Speed", v2.0. 4к кабель должен иметь пропускную способность 18Gb/s. 10,2 Gb/s для 1080р и 4к с 24 к/с.
К сожалению, проверить любой ноунейм кабель или якобы брендовый на месте не представляется возможным. Только методом тыка.
В США, например, популярностью пользуется Monoprice - делает недорогие, но заведомо рабочие кабели. https://www.monoprice.com/category/HDMI-Cables/11021345
ilya2203
Сообщение ilya2203 »
Всем доброго дня. Может кто нибудь просветит, причём во всех этих темах про HDMI кабель, сам кабель это же просто медь в оплётке, и он просто передаёт сигнал из точки А в точку В. Может правильнее говорить о конечных устройствах и какие у них порты и какие версии они поддерживаются. Просто кабель за 300 рублей и за 3000 должен цифровой сигнал передавать одинаково или я где то не прав.?
Zvezda33
shek152 писал(а): 13 май 2018, 07:40
Вы оказались в общем то правы.
заменил кабель на версию 2.0 и все стало работать отлично. Проблема была в следующем, и видеокарта и тв работают на версии 2.0 поэтому с 1.4 были сбои.
