Sony 55 xe 9005 подключение к ПК и настройка
Re: Sony 55 xe 9005 подключение к ПК и настройка
макс в режиме PC 1680х1050 почему нет хотябы 1920х1080?
- shek152
Что мешает выбрать вплоть до 4к?
- shek152
Нажимаете стрелочку "вверх",и выбираете любое разрешение uhd!!!!!!!!!
UHD это не то..На примере LG,выставлял в HD(в нашем это UHD) 1080р-картинка замыленная,пиксели размытые,поменял входной сигнал на PC(переименованием)-картика в режиме PC стала до пикселя точна,в HD-режиме такое рядом не стояло.Сейчас на сони перешел,тут вообще 1680 доступно для PC,причем HDMI не переименовывается,да и вряд ли тут прокатит,тут другое что то.Или телек реально технически не фурычит в 4к в качестве монитора,то бишь в режиме PC,либо какую то опцию надо включить или отключить,явно видно,что для PC он не дает выше 1680 поставить,что то ограничивает.Мне мало видеть строчку 4к на HD,я хочу видеть,что пиксели отрабатывают как положено именно в связке с ПК,а не в режиме UHD.Мыло есть и его не должно быть при правильной передаче сигнала.Так всё таки,как выставить 4к в режиме PC?
- shek152
Включите расширенный диапазон hdmi-тв сам в 4к переключится.Хз что у вас там не "отрабатывает".У меня всё норм.
включен расширенный в hdmi,и в параметрах видео пробывал ставить даже ВТ.2020,один фик в режиме PC ограничение 1680х1050.Все hdmi перетыкал,кроме 1(на стене висит,не подобраться),режимы изображения все менял,нет 4к в режиме PC,видать не заточена моделька под полноценную связку с ПК в 4к,скрин вроде доступно поясняет,что я пытаюсь донести.
Проблема с кривыми дровами нвидии, у меня на ноуте тоже самое, нужно вручную создать нужное разрешение и выставить его, там ещё можно 120 герц поставить, на старом драйвере давало сразу нормальное разрешение.Vita1ico писал(а): ↑02 июн 2018, 21:56 включен расширенный в hdmi,и в параметрах видео пробывал ставить даже ВТ.2020,один фик в режиме PC ограничение 1680х1050.Все hdmi перетыкал,кроме 1(на стене висит,не подобраться),режимы изображения все менял,нет 4к в режиме PC,видать не заточена моделька под полноценную связку с ПК в 4к,скрин вроде доступно поясняет,что я пытаюсь донести.
Хотя на обычном пк видит сразу 4к, но тоже без 120 герц.
- shek152
Да при чём тут дрова!PC разрешение для соотношения сторон 16:10.А у ТВ 16:9.Для 120гц. да,надо создать.
Это че то новое для меня,LG прекрасно выдавал 1080p в режиме PC,и телек тоже 16:9,а тут 1680 максимум.Вот к примеру на яндекс-маркет в характеристиках LG синим подсветил доступные разрешения для PC,для нашей соньки таких характеристик нет,даже на оффсайте,я не про общие 4к,а конкретно про соединение с ПК,которые максимально указываются в спеках,пока что я вижу,что тел не пропускает выше 1680 и это печально.
