Проблема с жестким диском на sony xe9005
sasham26
Сообщение sasham26 »
Приобрел, собственно, недавно сабж.
Все хорошо, почти все сложности преодолел.
Но вот кино в 4к никак не могу посмотреть.
Внешнего жесткого диска нет.
Поэтому вставил 2.5 жесткий диск из ноутбука на 500 гигабайт в бокс agestar.
Подсоединяю по usb 3.0
Проблема в том, что сначала получалось - скидывал два фильма по 16 -18 гигабайт.
Но, к сожалению, когда достал, чтобы закинуть фильм в 48 гигабайт - вставляю и тв его не видит.
Вообще не видит жесткого диска.
Ни ES, ни каким -то другим файл менеджером.
Коди и vlc теперь тоже не видят.
Кто сталкивался, как спасти?
Форматировал NTFS.
Gyddini
Re: Проблема с жестким диском на sony xe9005
Сообщение Gyddini »
Очевидно, что если не видит один файл, то проблема в файле. Попробуйте другой фильм скачать такого же объема.
sasham26
Нет перестал видеть даже те файлы, которые видел до.
Glide
Сообщение Glide »
При подключении этого же диска через usb к ноутбуку или компьютеру, он определяется?
sasham26
Да!
На компьютере все хорошо.
Сейчас еще раз отформатировал уже основательно.
Подключил в ES он отобразился, всё хорошо.
А потом вылетел выбор Sony - как быть с диском.
Выбрал "видео"-открылся проигрыватель и вылетел.
В ES по одному разделы диска тоже отвалились.
Что происходит ?? 0-о
Еще днем все было нормально.
ЖД не падал, не бился.
Не знаю важно ли это или нет, но при подключении ЖД на нем сразу создаётся папка Android\
Ну и да, как будто недостаточно весело.
Приложение штатное "видео" теперь вылетает с ошибкой.
Это опять до заводских чтоль откатываться?! Второй раз за день..
Glide
Сообщение Glide »
sasham26 писал(а): 12 май 2018, 19:56 Да!
Тады с телеком проблемы. Попробуй сбросить на заводские.
Попробовал воткнуть на usb 2.0? Тоже самое? С флешками как?
sasham26
Флешки видит!
Да только там всего 16 гигабайт.
Втыкал - то же самое. Открывается ES и там пишет, что "невозможно открыть файл"
Alekc
Сообщение Alekc »
Возможно дело в боксе, некорректно работает. Надо взять где-нибудь обычный внешний hdd usb на 1-2Тб и попробовать его подключить.
Glide
Сообщение Glide »
Alekc писал(а): 12 май 2018, 20:55 Возможно дело в боксе, некорректно работает. Надо взять где-нибудь обычный внешний hdd usb на 1-2Тб и попробовать его подключить.
Возможно. Смущает только то, что на компе все ок. А можно на этом тв отменить регистрацию жесткого диска? Попробуйте: [Установки] → [Системные настройки] → [Настройка записи] → [Отмена регистрации HDD] (об этом писали на community.sony.ru)
И еще. Если не поможет, можно форматнуть винт в exFat.
sasham26
Я все,что выше написано делал.
Но помогло другое!
При подключении диска, отказываться открыть его в файловом менеджере, а уже после даже если зайти в этот менеджер отдельно из приложения все работает.
Есть идеи, как это вообще связано?..
