"Засвет на XE85", "стоит ли подключать к сети" и "дурак я или HDR"
valmir7
Сообщение valmir7 » 22 июн 2018, 06:39
Добрый день. Какая у Вас видеокарта?
Jackie.S
Re: "Засвет на XE85", "стоит ли подключать к сети" и "дурак я или HDR"
Сообщение Jackie.S » 23 июн 2018, 18:15
valmir7 писал(а):
22 июн 2018, 06:39
gtx770
Сообщение Игорь » 23 июн 2018, 18:47
Jackie.S писал(а):
21 июн 2018, 11:49
Господа, опять очевидный вопросец:
Подключит по HDMI пк к телевизору. Жму чтобы высвечивалось только на тв изображение (для 4к. Не знаю можно ли с расширением экрана так) и попросту изображение не проходит. Я должен в конкретный HDMI порт на тв вставить?
Вставлял во второй, всё ровно, но лишь в 4к. На 1080р убивает все цвета, будто весь красный цвет вырубился.
В общем что делать? Хотел под ARC звуковую систему вместо оптики пустить... Разве не все HDMI порты на 4к телевизоре работают с этим 4к? Иль лишь пк такой капризный?
Подключать желательно во 2 или 3 HDMI - там "полноценные" HDMI. Что касается ARC - подключать в тот разъем, который имеет надпись ARC.
Для 1080р попробуйте в самом тв Цветовое пространство покрутить(настройки изображения, последний пункт перед сбросом).
Попробуйте на пк поставить в видеокарте 1080p, 60 Гц. Выходной формат цвета RGB/YCbCr 444, выходной динамический диапазон ограниченный.
На тв выбрать режим Игра или Графика. Также можно попробовать попереключать формат сигнала HDMI стандартный/расширенный.
shek152
Сообщение shek152 » 23 июн 2018, 20:26
Jackie.S писал(а):
23 июн 2018, 18:15
valmir7 писал(а):
22 июн 2018, 06:39
gtx770
ПК в 2. Звук в 3 (АРС). расширенный диапазон hdmi выкл.(от него толку нет с такой видеокартой). P.S. Ну что? Всё как я говорил,или Вася?)))) Да,и экран не надо расширять.Выбрать "отображение только на sony"
Jackie.S
Сообщение Jackie.S » 25 июн 2018, 20:34
shek152 писал(а):
23 июн 2018, 20:26
Jackie.S писал(а):
23 июн 2018, 18:15
valmir7 писал(а):
22 июн 2018, 06:39
gtx770
Я сделал так: подключил к HDMI 4, расширил экран и в настройках видеокарты выбрал 4к для второго экрана. Тв начал воспринимать 4к(если судить по тому, что он говорит мол показывает в этом разрешении). HDMI 2 у меня для ps4.
Я думал поставить "отображение только на втором экране", но даже будучи выключенным от пульта, пк видит его и не возвращает картинку монитору. Не знаю хорошо ли, что тв продолжает работу в выключенном состоянии или плохо...
Vasya_V
Сообщение Vasya_V » 25 июн 2018, 20:53
Jackie.S писал(а):
25 июн 2018, 20:34
выключение с пульта это не полное обесточивание, это дежурный режим. Тв остаётся включенным в розетку - по этому пк и продолжает его видеть, это нормально
Jackie.S
Сообщение Jackie.S » 26 июн 2018, 00:00
Vasya_V писал(а):
25 июн 2018, 20:53
Jackie.S писал(а):
25 июн 2018, 20:34
Не сильно жрёт энергию? Отключаемо?
Да и я не до конца понял почему такой упор идёт в то, что именно HDMI 2 и 3 более предпочтительные для подключения. Не может же быть, чтобы остальные были непригодны для трансляции видео в 4к и 60 фпс. В чём принципиальная разница между ними? Битностью и hdr? Тем более не пойму зачем назначать одну из таких на разьём ARC, который попросту сжирается аудио-системой. И оптика не вариант, если подключён саундбар, благо по неведанным мне причинам он не способен корректировать звук в режимах пониженного импут лага и работает при задержке как с кино-режимами и в итоге оптика отходит консоли.
shek152
Сообщение shek152 » 26 июн 2018, 09:01
Jackie.S писал(а):
25 июн 2018, 20:34
shek152 писал(а):
23 июн 2018, 20:26
Jackie.S писал(а):
23 июн 2018, 18:15
gtx770
Дело не в том,что ПК его видит.Даже из розетки выключай-всё равно на Моник не переключит.Я давным давно как то настраивал, чтобы переключал,но как убей не помню.Тоже так оставил.Порты только два 2.0 об этом везде написано.
Jackie.S
Сообщение Jackie.S » 26 июн 2018, 12:23
shek152 писал(а):
26 июн 2018, 09:01
Jackie.S писал(а):
25 июн 2018, 20:34
shek152 писал(а):
23 июн 2018, 20:26
Идиотизм давать HDMI 2.0 на ARC... Ну да ладно. Продублирую вопрос выше: Что я в итоге теряю ,если подключил пк к 4-му порту? 4к вроде видит. Не будет HDR и 10 бит только?
Nougat
Сообщение Nougat » 26 июн 2018, 13:48
Jackie.S писал(а):
19 июн 2018, 20:01
Наконец приобрёл тв. Красавец, XE85, из финки по вкусной цене. Но после ряда проверок смутила пара вещей и надеюсь вы мне поможете. Понимаю, что всё может быть очевидно, но лучше быть 100% уверенным.
1 - Стоит ли привезённую Соньку XE85 подключать к интернету? А то приученный тенхнику ради обновлений сразу соединять с сетью, но вдруг в данном случае это не лучшая идея..
2 - При воспроизведении HDR контента разрешение падает с 4к до 1080р. Это я провод HDMI спутал и случайно подрубил не от ps4pro?
3 - Пожалуй самый важный вопрос. Ниже представлены фотографии с предположительными засветами экрана. Сам я их заметил лишь на тёмном фоне, ну а заснять смог лишь с дивана, ибо с любого другого угла оно не ощущается столь выраженным. Есть повод для беспокойства?
Кому как, повод для беспокойства есть, по крайней мере для меня, ибо в темноте смотреть фильм удовольствие будет сомнительное. Для сравнения прилагаю фото текста на моем ТВ в полной темноте.
Думаю, разницу видите
