настройка xe9005
- Ateistromka
Re: настройка xe9005
при переключение каналов телик сам взял да перезагрузился зачем то?
Бывает такое, но очень редко, у меня было пару раз. Вообще многие советуют для стабильной работы, изредка, хотя бы раз в неделю или две, делать перезагрузку путём нажатия и удержания зелёной кнопки включения.Ateistromka писал(а): ↑23 июл 2018, 15:46 при переключение каналов телик сам взял да перезагрузился зачем то?
Так же для ускорения роботы системы можно отключить рекомендации
кнопка HOME - НАСТРОЙКИ - ГЛАВНЫЙ ЭКРАН - СТРОКА РЕКОМЕНДАЦИЙ.
Для закрытия, усыпления, недавно используемых программ, нажать и удерживать кнопку HOME, появятся программы работающие в фоновом режиме, стрелкой джойстика выбираем, вниз и ok.
- Ateistromka
может кто посоветует скачать какие-то ролики, на которых удобнее "крутить" изображения под себя? какие-то известные ролики для настройки телика так сказать) лучше в 4к
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=22&t=665Ateistromka писал(а): ↑27 июл 2018, 21:20 может кто посоветует скачать какие-то ролики, на которых удобнее "крутить" изображения под себя? какие-то известные ролики для настройки телика так сказать) лучше в 4к
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22809
- Ateistromka
режим HDR, в настройках монитора в windows, я так понял включать лучше только если видео поддерживает этот режим?
а то на обычных видео, HD и FHD, белесо стаёт, и по краям иногда видно как будто засветы появляются, да и яркость с контрастностью падают
Если вы используете MAD-VR для воспроизведения HDR, в винде никакие настройки HDR трогать ненадо вообще, MAD-VR все сам сделает автоматом.Ateistromka писал(а): ↑29 июл 2018, 10:54 режим HDR, в настройках монитора в windows, я так понял включать лучше только если видео поддерживает этот режим?
Philips 65PUS8102 PS4 PC (Ryzen 7 1700| GTX 1080)
Дебильный вопрос , но все же. А надо 9005 к бесперебойнику или сетевому фильтру подключать? Или напрямую. Вроде скачков в сети особо нет.
- Ateistromka
телепрограмма только такая как по кнопке "гид"? нельзя например увидеть телепрограмму только на одном канале на несколько дней например?
Телепрограмму не телевизор придумывает )Ateistromka писал(а): ↑24 авг 2018, 10:32 телепрограмма только такая как по кнопке "гид"? нельзя например увидеть телепрограмму только на одном канале на несколько дней например?
А прочитать как потоковые каналы подключить.
Пока там трейлеры фильмов Google Play и OttPlayer, но он не работает
