Sony KDL-43WF804
guitarplayer
Re: Sony KDL-43WF804
Сообщение guitarplayer »
ONO писал(а): 22 ноя 2018, 22:36
guitarplayer писал(а): 22 ноя 2018, 17:33
ONO писал(а): 21 ноя 2018, 17:48 Я вот нашел все-таки 43we754 за 31500 (новый, человек летом брал и продает). Хочу вот завтра проверить и если все нормально, его взять уже.
Если HDR10 не нужен, и хороший чёрный цвет, возьмите его, получите по лучше цветопередачу, и чуть лучше углы обзора, чем у 804-805, из-за разных матриц, опять же, у каждого есть свои плюсы и минусы.
а на сколько там решает triluminos ? есть какой-то толк от него
и что скажете насчет 43WF665
Читал, что вроде пишут, что на 665 красный он как малиновый что ли.. в общем не очень
Все-таки на 804wf не хватает.. и я так понимаю ты отличие по Андроид только встроенному?
У 665 IPS, поэтому не должно быть больших проблем с цветопередачей. По triluminos не интересовался.
guitarplayer
Speeker писал(а): 05 дек 2018, 17:25 Доброго дня всем! Есть ещё какие наблюдения по wf804? Выбираю между ним и xf7596 , оба в 49ой диагонали. 4к как таковой необязателен, интересует качество картинки. Использоваться будет в основном для эфира и ютуба. Спасибо всем откликнувшимся)
Опять же, повторимся, здесь решают матрицы, wf804-VA, это большой контраст, большая яркость, HDR неплохой, хороший чёрный, минусы: не идеальная цветопередача, чуть хуже угол обзора(это важно если несколько человек смотрят одновременно)
XF7596-IPS, лучше цветопередача, лучше угол обзора, из минусов: меньше яркость и контрастность, слабый чёрный цвет.
В вашем случае я за wf804, на XF7596 эфирные каналы из-за низкого разрешения, при масштабировании до 4к будут мылить, на wf804 будет чётче картинка. К тому же XF7596 это самая младшая серия 4к моделей, телевизор не высокого уровня, я не думаю что он чем то лучше 804-го, кроме разрешения.
Speeker
Сообщение Speeker »
Спасибо за разъяснения! И ещё такой нубский вопрос: если например на том же ютубе найдётся видео в 4к, wf804 его совсем откажется воспроизводить или всё таки покажет, но соответственно в фулхд?
guitarplayer
Speeker писал(а): 05 дек 2018, 19:42 Спасибо за разъяснения! И ещё такой нубский вопрос: если например на том же ютубе найдётся видео в 4к, wf804 его совсем откажется воспроизводить или всё таки покажет, но соответственно в фулхд?
Покажет в FulLHD, при чём очень удачно покажет, т.к картинка будет немного чётче, ведь источник 4к, чем то же самое если переключите в FHD в настройках ролика.
Да, и хотел добавить, если расстояние просмотра Телевизора небольшое, до 2-х метров, лучше на 43 дюйма взять, картинка лучше будет,т.к. у 49 уже пиксель будет глаз резать на таком расстоянии, 49 диагональ в таком разрешении стоит брать на большую комнату, для просмотра от 2-2.5 метров и более. Это не 4к, где чем больше тем лучше)
У меня на 43 дюйма, и рад что больше не взял диагональ, хотя было желание)
Speeker
Сообщение Speeker »
guitarplayer писал(а): 05 дек 2018, 21:24
Расстояние 2,5м как раз, поэтому надеюсь 49wf804 будет наилучшим вариантом) спасибо ещё раз!
SERG1
Сообщение SERG1 »
Привет всем.
Сейчас стоит старый ТВ KDL-32EX402 выбираю новый KDL-43 ему на замену.
Уже пару недель читаю форумы и никак не решусь,
выбираю между 43WE755 и 43WF804, 804 выходит на 3т.р. дороже.
Что требуется от телика, это максимальная по качеству картинка!
SMART нафик не нужен ни в каком виде, телик используется только в качестве монитора с FHD Sat ресивером.
Расстояние от ТВ для просмотра 2.3-2.5метра.
Просмотр в основном только фильмы с SAT ресивера или HDD, без спорта и эфирных каналов.
Часто ночью с приглушенным светом, реже в полной темноте.
Отсутствует возможность смотреть всем под прямым углом, будут зрители под углом 30-45 градусов, на сколько такой угол критичен для 43WF804?
По ссылке на маркете - https://market.yandex.ru/product--televizor-sony-kdl-43we755/1728547519/reviews?track=tabs&lr=35
пишут о каком то диком глоу и засветах в случае с WE755.
Коллективный разум и эксперты в современных ТВ рассчитываю на вашу помощь сделать правильный выбор.
SERG1 писал(а): 23 дек 2018, 13:38 Привет всем.
43WF804 на VA матрице,для ваших целей больше подходит,но угол просмотра лучше на 43WE755,который на IPS,хотя этот вопрос можно решить докупив наклонно-поворотный кронштейн,а вот низкий контраст с потерей чёрного цвета на IPS никак не решить.
Оба на Edge подсветке,так что перед покупкой проверить,как обстоят дела с засветами на тёмных сценах,в тёмных условиях лишним не будет,на любом тв..
SERG1
Сообщение SERG1 »
расстояние до ТВ слишком маленькое, отворачивать ТВ от стены не вариант совсем.
на VA матрицу вообще не вариант смотреть под углом в 30-40 градусов? искажения в чем проявляются?
SERG1 писал(а): 23 дек 2018, 19:34 расстояние до ТВ слишком маленькое, отворачивать ТВ от стены не вариант совсем.
Это субъективно. Лучше в магазине с флешкой, накачав разного рода по цветастости материал, смотреть. Многим не так уж и критично - если показывает лучше TN матрицы.
Игорь писал(а): 24 дек 2018, 06:11
Согласен. Если ещё и особо сравнивать не с чем,то в вашем случае лучше IPS. Если что,как минимум торшер/ночник рядом с тв. всегда поставить можно.
