Ради интереса решил посмотреть отзывы на телевизор в других странах и с удивлением обнаружил, что ни в Евросоюзе, ни в США, ни в Азии он не продается (конечно не все страны перебрал - штук пять на вскидку). Его что, Sony эксклюзивно для нас слепили? Как-то даже боязно стало его покупать.
Подскажите, как у него с контрастностью в темноте по сравнению с моделями на ips? 43xe7096 в темноте не понравился. Этот сильно лучше будет?
Sony KDL-43WF804
Re: Sony KDL-43WF804
Зайди в настройки-> потребляемая мощность -> ЭКО -> Отключение неиспользуемого ТВ.
Купил 43wf805. Классный телек. Если сравнивать с 43xe7096, то в темноте намного лучше показывает, да и при свете мне больше нравится. В управлении удобней, возможностей больше, голосовой поиск. Есть датчик освещения. В 43xe7096 нужно подстраивать яркость - днём одну, вечером другую. Дома валялся беспроводной джойстик от компа, подключил и он стразу заработал. У 43wf805 чуть похуже углы обзора, но не критично. Короче, очень рад что сдал 43xe7096 и взял 43wf805.
Стал счастливым обладателем wf804, правда в размерности 49".
Есть несколько вопросов:
1) Подключен по wi-fi 2,4; тест скорости (от "яндекса", в браузере) показывает около 1 Мбита (не Мбайта!), смартфон рядом с телевизором кажет 10 Мбит и даже больше. Такой хреновый приемник? Или в роутере что-то подкрутить надо ("микротик")? Роутер - через капитальную кирпичную стену.
Парит из-за подтормаживаний при просмотре даже на FHD, а SHD (или как там его, 720p) - источники (сайты) пробовал разные.
2) Разъем USB 3 (если я правильно понимаю - синий), в нём не видна флешка. В обычных - видна. Видна - в смысле, андроид её видит. Что может быть?
3) Посоветуйте настройки где подглядеть? Режим для просмотра кино, если что...
По поводу обновления до "печеньки"... На 4пда не слишком довольны, точнее смысла особого не выявлено в обновлении. В штатном плеере вроде поломали выход звука многоканальный, сам этот плеер при определенных условиях крашится... Сильно не вникал, но посыл такой - прошивка новая пока сырая...
Сам занят изучением возможностей, касающихся прежде всего работы приложений. Чайник я в этом, туго дело идет...
А-а, да, отзыв по телеку ! Нормально вроде работает, картинка... как картинка , к стене прикрутился хорошо, пульт вроде удобный (только не глядя на него фиг поймешь, где перед где зад).
Разве WF804 не на va матрице? https://www.displayspecifications.com/ru/model/ad1e12e6.федот писал(а): ↑27 авг 2018, 17:33Оба на IPS матрице 60 гц,тип подсветки Edge. Кроме OS отличаются цветовой гаммой, на WE755 благодаря технологии TRILUMINOS цветовой охват шире(но это лично сравнивать надо,на каком из них вам лично цветопередача ближе). На WF8 имеется стандарт WI-FI 802.11aс, поддержка bluetooth, голосовой поиск(если для вас это важно).
В 43" на VA.ALICSAN писал(а): ↑10 мар 2019, 16:31 Разве WF804 не на va матрице? https://www.displayspecifications.com/ru/model/ad1e12e6.
49 на ипс?федот писал(а): ↑10 мар 2019, 17:04В 43" на VA.ALICSAN писал(а): ↑10 мар 2019, 16:31 Разве WF804 не на va матрице? https://www.displayspecifications.com/ru/model/ad1e12e6.
