2018: Обзор и тест Sony 43RF453 - яркость без тормозов.
Разъемы: В отличие от многих конкурентов, есть разъем для наушников/компьютерной акустики. А вот USB разъемы расположены не самым удачным образом.
Пульт без особых изменений: Корпус тв пластиковый, тонкие рамки местами волною отходят от матрицы, куда со временем будет попадать пыль.
(На фото не особо видно): Собран тв в Малайзии.
Максимальная температура нагрева матрицы - 32 градуса, максимальная температура нагрева блока питания - 47,2.
Кронштейн для крепления 43RF453 - VESA 200x200.
Блок питания ACDP-060D01; 19,5V; 3,08A.
Габариты Sony 43RF453:
97,5х62,5х7 см.
Для установки тв на тумбу, ее площадь должна быть не менее 52х27 см. Конструкция и расположение ножек позволяют расположить под тв, например, PS4 Slim.
Артикул матрицы43RF453:
48_NS8S003CNO0101_8.
IPS, Direct подсветка, 60 Гц. Эффективный антибликовый фильтр: В выключенном состоянии матрица черная.
Кстати, наклейку на экране проще начинать отдирать с правого нижнего угла.
Замеры яркости в центре экрана (SDR, 100% белый) - 620 кд/м2. Верхние углы - 217 и 234 кд/м2, нижние углы - 243 и 245 кд/м2. Почти трехкратный перепад яркости дает затемнения по всем углам, что, впрочем, свойственно Direct подсветке.
В заводском режиме кино яркость составила 386 кд/м2, но это при значении подсветки 5 из 10. На максимуме дает даже выше - 634 кд/м2.
Яркость экран, сниженная до 100 кд/м2 - при подсветке Мин и контрасте 57. Само собой, коэффициент мерцания, как и положено жк Sony, низок - всего 1%. Правда, белый цвет выглядит очень серым. Но вряд ли 100 кд/м2 для этого тв вообще актуально. Об этом позже.
Эгэ на хорошем, для Direct подсветки, уровне.
Телевизоры Sony известны своими технологиями по улучшению плохого сигнала. Однако, это касается старших серий тв. Что касается данной модели, никаких особых отличий от конкурентов не замечено. Кроме того, в отличие от тех же IPS LG, которые по умолчанию давят детали в тенях и картинка выглядит чище, здесь весь мусор сжатия в темных сценах вылазит во всей красе, поэтому рекомендуется снижать параметр Яркость с 50 до 45 для некачественного сигнала.
Что касается использования 43RF453 в качеcтве 1080p монитора - конечно, после 4к тв-монитора, пиксельная решетка бросается в глаза, но на достаточно близком расстоянии (до метра).
Отклик пикселя на хорошем уровне. Что-то прям странное творится в этом году)
В кино режиме, субъективно, тв уходит в желтый более сильно, чем следовало бы. Но можно сменить цветовую температуру на более холодную или воспользоваться опцией усиления белого.
С USB проверить субдискретизацию не удалось - тв любезно спрятал файлы, которые не смог распознать. Поэтому не удивляйтесь, если на съемном носителе вдруг окажется меньше файлов, чем должно быть. Зато те, которые он в принципе проигрывать не должен (4k HDR), перечеркнул.
С ПК по HDMI судбискретизация 4:4:4 поддерживается в сценах Игра, Графика, HDR.
Игровой SDR режим хорош по цветам и четкости при подключении PS4 Slim.
Что касается игр с HDR, корректно в стандартных сценах они не отображаются несмотря ни на какие настройки (блеклая высветленная картинка): Для адекватного отображения нужно выбирать сцену HDR: Немного подкорректированные настройки: Пиковая яркость, в зависимости, что отображается (небо или фонарь) - 445, 502 кд/м2.
Телевизор не стесняется выдавать максимум яркости везде, в отличие от Самсунг на той же IPS, который пытается сохранить черный.
В результате этого у 43RF453 в HDR и черных областях экрана светимость составляет 4 кд/м2. Более того, даже если убрать подсветку в 0 и яркость (детализация теней) поставить на то же значение, получим 2 кд/м2.
Макрофото светящихся пикслелей: Если рассматривать матрицу вблизи, становится видно, что пиксели полностью не отключается - чем-то напоминает бюджетную плазму с постоянным очевидным предподжигом ячеек.
Таким образом, тв явно не подходит для просмотра в темноте, что вполне логично для IPS матрицы, но здесь отсутствие черного еще более актуально. Зато телевизор обладает хорошими углами обзора, отличным запасом яркости в своей категории и его подсветка не мерцает.
Сцена HDR имеет две опции - Игра и Кино. Не совсем понятно, для чего второй вариант, т.к. все HDR материалы сейчас 4к и тв их воспроизводить не будет.
Input lag 43RF453 на хорошем уровне - 19 мс в HDR режиме и 22 мс в сцене Игра.
Re: 2018: Обзор и тест Sony 43RF453 - яркость без тормозов.
Спасибо за обзор. Собирался покупать его, полагая, что там VA матрица, но вот теперь задумался. Не подскажете, какой ТВ в данном ценовом диапазоне подойдёт для просмотра в тёмной комнате, а то в описании на сайтах производителей куча маркетинга, а по делу информации либо вообще нет, либо мелким шрифтом.
43 дюйма - у Самсунг MU6100 (попадается как ips, так и va). То же самое с 2018 годом - 43NU71xx - у нас пока только ips, у других - va. Отличить можно по наклейке сзади на тв под надписью артикула 4 символа. Если начинается с B (BA01) - ips.Asdfgh1! писал(а): ↑16 авг 2018, 07:12 Спасибо за обзор. Собирался покупать его, полагая, что там VA матрица, но вот теперь задумался. Не подскажете, какой ТВ в данном ценовом диапазоне подойдёт для просмотра в тёмной комнате, а то в описании на сайтах производителей куча маркетинга, а по делу информации либо вообще нет, либо мелким шрифтом.
Гарантированно все 40" имеют - VA. У Сони в 43 VA была в 2016 (43WD752, 756).
если без интернета то samsung 43n5000, либо sony 40'' диагонали 4 серии(40wd/40we45*Asdfgh1! писал(а): ↑16 авг 2018, 07:12 Спасибо за обзор. Собирался покупать его, полагая, что там VA матрица, но вот теперь задумался. Не подскажете, какой ТВ в данном ценовом диапазоне подойдёт для просмотра в тёмной комнате, а то в описании на сайтах производителей куча маркетинга, а по делу информации либо вообще нет, либо мелким шрифтом.
Вполне приличный телевизор,господа! Лично у меня нареканий к нему нет. Ну если только к пластиковому корпусу,а так картинка достойная,выключать не хочется
Input lag 17 в любом режиме телевизор показывает как монитор без уплавнялки, после Самсунг кажется что показывает быстро и без задержки то чего не хватало на Самсунг. Но! Такая быстрая смена кадров на диагональ 43 нужно смотреть с 5 метров... вообщем телевизор без стабилизации любая тряска камеры видна, конечно за такую такую цену, телевизор компромисса, телевизор для приставки
Доброго времени суток. Не ведитесь , модель фуфловая. 1. Остаточное изображение через 5 минут. Фантомное отображение логотипов каналов. 2. Нет уплавнялки. Со стандартными настройками картинки максимально рябит и дергается изображение и объекты. Если выключить живые цвета, глубокий черный , создание реальности ситуация слегка улучшается , но сочная картинка превращается в г*** на уровне дешевых ноунейм брендов. Деньги на ветер. Позорище а не Sony.
Никакого ОИ я не наблюдаю.Нет уплавнялки?Так она и не нужна.Незнаю как Вам,а мне телевизор нравится.Всё вполне смотрибельно,сильного строба я тоже не наблюдаю,ничего у меня не рябит и не дёргается.
На каком контенте изображение рябит и дёргается?Константин2017 писал(а): ↑22 янв 2019, 22:57 Доброго времени суток. Не ведитесь , модель фуфловая. 1. Остаточное изображение через 5 минут. Фантомное отображение логотипов каналов. 2. Нет уплавнялки. Со стандартными настройками картинки максимально рябит и дергается изображение и объекты. Если выключить живые цвета, глубокий черный , создание реальности ситуация слегка улучшается , но сочная картинка превращается в г*** на уровне дешевых ноунейм брендов. Деньги на ветер. Позорище а не Sony.
Выложил видео с фиксированной проблемой "ОИ" -
А касаемо строба, он везде ! Все устройства подключаю через hdmi , приставку билайн и хbox one s. Позже выложу видео
