Всем доброго дня.
Вот недавно стал счастливым обладателем 65 диагонали олед, но буквально на третьем включении произошла сия жесть, а именно:
Была подключена PS4, телевизор выключился, выдал ошибку из 4 мигающих вспышек красного цвета. Первый раз среагировал на повторное включение с пульта. При включении в нижней трети экрана появилась чёрная полоса почти на весь экран шириной в 1 пиксель. И телевизор так же улетает в ошибку спустя какое то время после включения. Полоса после перезагрузок не уходит.
Заводские настройки - делал, отключал от сети и потом по новой включал результата ноль. Обновления последние установлены.
Может кто сталкивался с подобным?
По ошибкам нагуглил вроде как ошибку с подсветкой, но не уверен что это применимо к олед.
Буду благодарен за любую подсказку.
Sony kd65A1 чёрная полоса и ошибка
Re: Sony kd65A1 чёрная полоса и ошибка
Доброго!Frost333 писал(а): ↑08 авг 2018, 10:46 Всем доброго дня.
Это может быть и в мейн плате дело. Но раз полоса горизонтальная появилась - уже как минимум замена панели.
Попробуйте отключить все источники сигнала от тв и его самого из розетки, а потом включить. Если полоса не пропадет - или к продавцу, или в сервис. Т. к. недостаток существенный - можно не ремонтировать, а в акте указать замену на аналогичный тв или возврат денег(по желанию).
Ну и, на всякий случай, кабель hdmi замените на будущее.
Отключал все и заново подключил. Никаких изменений.
Кабель hdmi - родной из приставки. Заменю конечно. Но как то грустно все это.
А реально ли может кабель нанести какие то существенные повреждения?
Ну, как минимум, не редки случаи, когда из-за кабеля моргает экран. К слимке в комплект кладут тонкий кабель, судя по всему, если там и есть хоть какое-то экранирование, то очень слабое. У меня уже иногда помехи от него, но использую на работе, т. к. его гибкость решает. А дома нормальные кабели.
Обычно, по опыту жк, такие вертикальные полоски вылазят, но при этом тв продолжает адекватно работать.
У Вас же еще и тв глючит, возможно, был какой-то скачок напряжения.
- sun57
с кабелем может и есть что нибудь, но врядли.
З.ы. по поводу кабеля, у меня XF9005 по хдми ARC подключен к дк Sony BDV-E970W, телик включается.. опознает дк как аудио систему и все хорошо, но в один прекрасный момент тыловые колонки просто отрубились, а у дк они сделаны по воздуху типа S-AIR , блок моргал и все..выключался.. зеленая лампочка загоралась на 3 сек, менял местами мелкие приемники, уже даже разобрал блок посмотрел(заодно почистил от пыли) и все с ним хорошо, 3 года работал без проблем, а тут на тебе. В итоге полез смотреть в инете и так же вычитал про кабель хдми, пошел посмотрел и точно, когда телики меняли( неделю назад, стоял самсунг) при обратном подключении воткнули провод от плойки.. а как писалось в инете.. хреновые кабеля дают наводки дай боже, в итоге поставил старый(толстый и хороший) который стоял и вуаля.. система заработала.
Что касается полосы может и вам это поможет..а может и нет но все же, вчера зашел обновить вдк(прошивку) и на домашнем экране дк немного прифигел от цвета.. он был весь розово фиолетовый с небольшими искажениями, хотя должен быть черно синий, т.к. у меня 2 приставки и для xbox one x в настройках тв == разъемы хдми- расширенные настройки(а не стандартные) типа для того, чтобы бокс выдавал 10 бит и т.д, а дк этого не поддерживает, посему у него и появились такие косяки.. вы не переключали часом ? может случайно ткнули и привет? ибо еогда я вернул в обычный режим изображение стало такое как должно быть. и эта функция только для 2 и 3 хдми на XF/ Мало ли, чем черт не шутит
Sony KD-65XF9005,Sony BDV-E970W, Xbox One X 1Tb + 4Tb,Sony PS4 2Tb.
Я переключил настройку на использование hdr. И у меня Apple 4K его подхватила ну PS4 тоже. Ну и на следующий день все это приключилось. Ну если бы это было взаимосвязано то как минимум сброс на заводские настройки бы помог. А так без толку. Сейчас так же полоса и через некоторое время просмотра вырубает тв и в ошибку с 4 морганиями красного светодиода. И все примерно через мин 30 или более после включения
почему в сервис не обращаетесь?дело серьезное-само не рассосется,гарантия ведь есть?
