2018: Обзор и тест 55XF9005
Сообщение Игорь » 24 сен 2018, 22:12
Тв собран в Словакии в августе 2018.
55XF9005 лишился внешнего блока питания - неоднозначное решение.
Габариты 55XF9005: 123х77,1(70,6)х7 см. Для установки тв на тумбу ее площадь должна быть не менее 99,5х26 см.
Динамики в тв по размеру меньше, чем ставили в некоторые 32':
Разъемы 55XF9005:
Пульт:
Антибликовый фильтр без изменений:
Полуглянец - более глянцевый относительно NU8000, но менее - относительно олед. Что касается Q7FN, который тоже глянцевый, он блокирует отражения напротив себя, но, например, ваза, стоящая сбоку от тв, будет прекрасно отражаться.
Телевизор из коробки значительно быстрее запустился относительно 2017, не говоря уже про первые тв Sony на андроид.
Навигация также стала шустрее, особенно, пока тв не подключен к интернету и не подбирает новости на главную страницу.
Из коробки ПО 55XF9005 PKG6.5169.0146EUA. Незамедлительно был обновлен до PKG6.5629.0177EUA.
Металлические рамки корпуса имеют притяный оттенок. Задняя крышка также стала более симпатичной.
Во время обновления локальное затемнение не работает (сфотографировано в приглушенном свете):
Тест на эгэ на среднем уровне. К тому же, в тестовом видео были заметны кресты в виде буквы "х"примерно в 35-40 см от краев рамок. Более заметны два, но вообще их не менее 4. Однако, приглашенный наблюдатель со стороны вглядывался в обозначенные точки в течение двух минут, пока, наконец, разглядел их. Так что вряд ли это будет проблемой в реальном материале.
Равномерность подсветки средняя - в падением яркости к краям.ю
В Ярком SDR режиме пиковая яркость(100% белый) 956 быстро падает до более-менее стабильных 930. При этом яркость верхних углов 378 и 375 люкс, нижних - 390 и 368. Мерцание с завода в этом режиме составило 16% в центре. Однако, мерцание не стабильно и в разных точках экрана варьируется от 12 до 21%. Естественно, датчик внешнего освещения во всех замерах был отключен, все вносимые изменения позже сразу сбрасывались обратно до заводских.
Локальное затемнение на максимуме не только затемняет глубже, но и на 100% белом повышает яркость. Отключение локального затемнения понижает яркость до 873 люкс.
Если сравнивать с прошлогодним 49XE9005 - там в аналогичном режиме яркость 660 люкс и 3% мерцания.
Как видим, прирост заметный, но не только по яркости, а и по порвышению коэффициента мерцания, чего раньше не было.
Дополнительно в уплавнялке MotionFlow параметр четкость теперь имеет не три положения (выкл-1-макс), а 4 (выкл, 1-2-макс). В максимальном положении коэффициент мерцания выше, яркость - ниже относительно XE.
MotionFlow в выключенном положении дает коэффициент мерцания 2%. То же самое в Индивидельаном положении (с заводскими настройками 3/0).
True Cinema - 3%, Четкий - 66%.
Стандартный и Плавный MF - 14-16%
В Индивидуальном Motion Flow, параметр Четкость:
выкл - 2%
1 - 12-14%
2 - 66%
Макс - 91%.
Яркость на 100% белом в других режимах.
Индивидуальный - 727, 3%
CinemaPro - 741, 3%
CinemaHome - 561, 77%
Игра - 505 люкс, 5-6%.
В игровом режиме в уплавнялке доступна всавка черного кадра (параметр Четкость)
MF выкл - 505 люкс, 5-6%
MF 1 - 405, 51-55%
MF 2 - 265, 75-80%
MF 3 (макс) - 130 люкс, 119-125%
Без локального затемнения:
С локальным затемнением:
Как и XE90, XF не поддерживает 120Гц в 1080р изначально:
Rtings пишут, что можно создать свою настройку со 120Гц. Но официально это производителем не заявлено.
Замеры настроек изображения:
Яркий:
Индивидуальный:
CinemaPro:
CinemaHome:
Игра:
Графика:
Таким образом, самый точный - CinemaPro. А в CinemaHome и Игра какой-то баг с суц - ненасыщенные первичные цвета. Переключение цветовых пространств не дало никакого положительно эффекта. Т.к. суц не регулируется (в любом случае провал слишком велик) в данной и всех других тв Сони, кроме A9F/Z9F, очевидно, что нужно ждать исправления.
Тем не менее, у Сони множество точных заводских предустановок и игровой режим наиболее точен среди конкурентов.
Субдискретизацию 444/RGB (без цветовых потерь) тв пропускает по HDMI в двух режимах - Игра и Графика. При этом есть небольшой баг(полоски слева):
С USB при просмотре фото 444 теперь не пропускается:
В ролике Samsung: Chasing The Light HDR яркость светлых пиков в режиме CinemaPro 900-1100 люкс, на маяке выше 1100 яркость не подпрыгивает.
Однако, это оченб хороший показатель для жк с таким небольшим кол-вом зон затемнения - выдавать высокую яркость в одном месте и заметно меньшую - в соседней точке:
В ярком режиме примерно те же пиковые значения (чуть ниже)
В Темной башне яркость более умеренная - до 750 люкс, в основном 500-600.
3 Тб винт нормально раскручивается только в USB с 9мА, в боковых - вечная загрузка:
В отличие от приложения для фото, где все раскладывается более-менее по каталогам, виджет Video все еще сваливает в кучу файлы, причем не разобрать, где какой:
В отличие от 49XE9005 с той же самой новой прошивкой, криво порезанные рипы
воспроизводятся с плавностью. Впрочем, любая внешняя китайская коробка, отдающая сигнал по HDMI, решает эту проблему на XE90 (вопрос качества изображения с нее остается за кадром).
Главным откровением стала доработка уплавнялки - картинка теперь местами менее плавная, но кол-во артефактов от вспышек снизилось очень сильно, "летучих мышей" больше нет. Честно говоря, не ожидал такой скорости исправления от Sony, мысленно жму руку.
Естественно, все еще есть над чем работать, но тут уже сложнее сделать выбор между LG и Sony в этом плане - потребуются лобовые сравнения. Но даже в данном случае уже очень хорошо.
К сожалению, XE90 не поправили - видимо, сделан упор на Extreme процессор или еще не дошла очередь.
На видео как раз XE90 слева и XF90 справа:
https://1drv.ms/v/s!AusnfqsRQuN3gaMhdO9FJFXV0ovj7w
https://1drv.ms/v/s!AusnfqsRQuN3gaMguNWZxsGdsH86bA
XF8505 у наших коллег обрабатывал как XE90 - прошивка тв, впрочем, неизвестна.
Отображение фото с USB в темноте (в реальности не так жестко):
С уменьшением подсветки ситуация улучшается:
Однако все равно в играх локалка не сможет затемнить корректно, даже если все выкрутить в 0 (подсветка, яркость, MF Четкий на макс, локалка на макс):
Естественно, что в фильмах таких сценариев гораздо меньше.
Игровой режим высветлен:
И это тот случай, когда вставка черного кадра на макс помогает снизить эффект трансмисии. Также, в отличие от Самсунг, у Сони глубже можно затемнить черный. Однако в целом этот самый черный мог бы глубже затемняться. По крайней мере, можно было создать отдельный профиль в тв во время обновления, отсутсвующего сигнала и т.п., чтобы подсветка приглушалась сильнее и ореолы не так очевидно бросались в глаза.
Особого поышения динамики с помощью локального мерцания не заметил. По крайней мере, в движухе того же Первого игрока разницы между двумя тв с максимальной четкостью в MF не видно. Возможно, она будет в медленных сценах.
Дополнительно, MF Четкий на макс значительно снижает яркость и перепад яркости в баре и снаружи на пляже в FF XV вообще не ощущается.
Таким образом, кому важна плавность (чувствительность к микростробу), XF значительно продвинулся относительно XE (или его продвинули). Также общая яркость заметно возросла. Забыл упомянуть, что в калибровочном окне пиковая яркость составила 1400 люкс - в точке, рядом с колориметром(который, в свою очередь, показал 1100 кд/м2 - видно на скрине).
Андроид стал заметно быстрее.
По-прежнему можно выбрать режим с безопасным коэффициентом мерцания или, наоборот, повысить динамическую четкость вставкой черного - в любом режиме.
Цветопередача в игровом режиме самая точная среди конкурентов. К сожалению, без официальной поддержки 1080@120Гц - консолям от Сони это не нужно, а OneX поддерживается после некоторых манипуляций - см обзор rtings в комментариях.
Инпут лаг в игровом режиме составил 43 мс - высоковато. В графике 42 мс с иным масштабированием. В фото режиме - 69 мс, в остальных - 99-106.
По поводу микростроба в 30 фпс играх на примере Финалки - Четкость MF дерготню не снижает в игровом режиме. В CinemaPro с макс уплавнялкой работает наподобие LG - плавность и постоянные подлагивания.
Игра:
https://1drv.ms/v/s!AusnfqsRQuN3gaMfqe2WVEiSBt0i3A
Cinema Pro:
https://1drv.ms/v/s!AusnfqsRQuN3gaMeNFfkHIVfvD82Dw
STV2
Re: 2018: Обзор и тест 55XF9005
Сообщение STV2 » 25 сен 2018, 06:09
1. Не увидел тип матрицы.
2. Можно фотки заливки серого цвета чтобы посмотреть бандинг?
georgijlv
Сообщение georgijlv » 25 сен 2018, 07:36
большое спасибо за обзор !
Получается для 30фпс игр самсунг вне конкуренции ? Суммарно ,наверно этот Сони тв ''золотая середина'' если рассматривать не только конкурентов ЛЦД но и ОЛЕД , или нет ?
Может могли бы сделать фото при вращении камеры , подобное моему с богом войны с С8 ?
Последний раз редактировалось georgijlv 25 сен 2018, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
raiyu
Сообщение raiyu » 25 сен 2018, 07:51
Вы же в курсе, что железо то же, что и в большей части моделей 16 года и все модели 17 и 18 года(кроме мастеров) на том же soc? И прошивочка тоже одна :mrgreen: :mrgreen:
https://www.sony.ru/electronics/support ... s/00202206
[Применимо к моделям телевизоров следующих серий]
Телевизоры Sony с Android TV 2016 г.: серии XD70, XD75, XD80, SD80, XD83, ZD9
Телевизоры Sony с Android TV 2017 г.: серии XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94, A1
Телевизоры Sony с Android TV 2018 г.: серии XF75, XF80, XF83, XF85, XF87, XF90 и AF8
+wf8**
Последний раз редактировалось raiyu 25 сен 2018, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
МВА8888
Сообщение МВА8888 » 25 сен 2018, 07:54
А сильно он "убежал" от xe85? Учитывая сильную разницу в цене...
raiyu
Сообщение raiyu » 25 сен 2018, 08:45
МВА8888 писал(а):
25 сен 2018, 07:54
вы сравнивание по цене прошлогоднюю модель которую выводят, с актуальным модельным рядом, если не горит держите деньги в евро, думаю в черную пятницу о реально 55xf9005 взять за 999 евро
МВА8888
Сообщение МВА8888 » 25 сен 2018, 08:58
raiyu писал(а):
25 сен 2018, 08:45
МВА8888 писал(а):
25 сен 2018, 07:54
А сейчас он сколько стоит? Учитывая доставку в Москву? И хотел немного пораньше взять. В октябре. Xe9005 думал, но ценник на него стал почти как на xf9005... Вот и подумал съэкономить и взять 85ую серию... не знаю увижу ли я эту разницу в подсветке...
Сообщение павлов » 25 сен 2018, 09:04
МВА8888 писал(а):
25 сен 2018, 08:58
raiyu писал(а):
25 сен 2018, 08:45
МВА8888 писал(а):
25 сен 2018, 07:54
в ком.отделе у mega orang кажется идет запись на 08.10.2018 г,акция -сони55хf9005-цена 82 т.
Сообщение Игорь » 25 сен 2018, 12:59
STV2 писал(а):
25 сен 2018, 06:09
VA, очевидно, макрофото и тест пикселя позже будут на днях - все это заняло весь мой выходной.
Фото заливки какого именно %серого сделать?
Сообщение Игорь » 25 сен 2018, 13:09
georgijlv писал(а):
25 сен 2018, 07:36
Фото вряд ли у меня получится, но могу сказать, что к Сони, если не включать вставку черного, при минимальном шлейфе границы размыливаются сильнее. И эффект от дерготни воспринимается чуть меньше относительно олед и мерцающих жк.
На Самсунг можно подсветку на макс, а контрастом снизить до нужного уровня яркости. Но это применимо к sdr, в hdr тоновая компенсация поломается от подобных манипуляций.
В целом да, аналога игровой уплавнялки от Самсунг нет, а Free sync, возможно, работает на уровне внутренних профилей (когда тв сам определяет консоль). Не придумал пока, как можно проверить работу Free sync. Но, т. к. подлагивания с обычными уплавнялками имеет место быть и на LG, и на Sony, все-таки как-то оно работает. Можно посмотреть обычную уплавнялку на Самсунг, но для этого нужно сбросить консольный профиль/автоопределение.
