Источник,это не то,с чего вы смотреть будете.Тв не запомнит настройки физического носителя,или программы.Он запоминает настройки выбранного входа,и каждого из режимов.(флеха, Ютуб(встроенный),и HDD это один вход)
2018: Обзор и тест 55XF9005
- shek152
Re: 2018: Обзор и тест 55XF9005
а как войти в флешку? Я включаю телик её сразу читает, а если я выключаю телевизор а потом включаю опять , где эту флшку в меню искать. её не видно. Там только порты HDMI потоковые каналы и вход AV и всё больше ничего нет. А почему нет отдельного пункта внешний источник ?
yellosax писал(а): ↑12 май 2019, 16:45 а как войти в флешку? Я включаю телик её сразу читает, а если я выключаю телевизор а потом включаю опять , где эту флшку в меню искать. её не видно. Там только порты HDMI потоковые каналы и вход AV и всё больше ничего нет. А почему нет отдельного пункта внешний источник ?
установи проводник на телик , на пример es проводник для андроид
у сони нет как такового медиаплеера,если хотите посмотреть кино с флешки,нужно нажать кнопку HOME,войдете в смарт-приложение "видео" там в папках будет ваш фильм,а лучше скачайте из маркета KODI или Mx плеер или любой другой,они удобней.yellosax писал(а): ↑12 май 2019, 16:45 а как войти в флешку? Я включаю телик её сразу читает, а если я выключаю телевизор а потом включаю опять , где эту флшку в меню искать. её не видно. Там только порты HDMI потоковые каналы и вход AV и всё больше ничего нет. А почему нет отдельного пункта внешний источник ?
Спасибо, к слову а как я могу читать9какой прогой) фильмы которые у меня лежат на жестком диске стационарного компьютера. Комп и телевизор подлкючены к роутеру в который приходит инет.
- Ryazanec
Через ES-проводник в закладке "Сеть - LAN" выбрать расшаренный в винде диск (папку).
Sony KD-65XF9005:::NVIDIA SHIELD TV:::Denon AVR-X3600H:::Paradigm Studio 60/20
- Ryazanec
Но как-то это не комильфо, по мне. Лучше установить на комп HMS https://homemediaserver.ru/index.htm и запускать с компа на ТВ.
Спасибо. А что в данном случае будет просмотрщиком, телек или железо компа ? просто я думаю что проц телека лучше заточен для просмотра видео чем у компа. Эта программа ставится на компьютер, а не телек ничего ставить не нужно , так ? Качество при этом не падает как я понял.Ryazanec писал(а): ↑12 май 2019, 17:46 Но как-то это не комильфо, по мне. Лучше установить на комп HMS https://homemediaserver.ru/index.htm и запускать с компа на ТВ.
- Ryazanec
В первом случае ТВ своими силами воспроизводит по сети, во втором комп подает на ТВ "готовое" видео. Пробуйте, что Вам больше подходит.
