Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подобной информации на форуме не нашёл, поэтому заранее извините, если создал тему не в том разделе.
Проблема с телевизором Sony KD-43XF7096. Телевизор приобретён в декабре 2018 года. Дома был произведён автоматический поиск телевизионных каналов (поставщик - кабельное телевидение (ПАКТ ТВ Санкт-Петербург), каналы цифровые и аналоговые) и их сортировка. Телевизор без проблем нашёл все телевизионные каналы и показал уровень сигнала подавляющего большинства из них - 100 (телевизор подключен через разветвитель, второй телевизор, Sony KDL-32W705C, установлен на кухне, уровень сигнала подавляющего большинства каналов - 100).
Через 1 месяц эксплуатации на Sony KD-43XF7096 пропали несколько каналов (все пропавшие каналы расположены на одной частоте). Так же пропала возможность ручной настройки цифровых каналов (строка в меню серого цвета и курсор на неё не встаёт). Функция ручной настройки аналоговых каналов работала нормально.
После сброса на заводские настройки функция ручной настройки цифровых каналов восстановилась, но пропавшие каналы, после повторной автоматической настройки, не появились. После проверки уровня сигнала оказалось, что он снизился примерно в 2 раза (был 100, стал 50-60). При подключении к этой антенной линии Sony KDL-32W705C, телевизор показывает уровень сигнала 100.
Особой проблемы нет, так как телевизор гарантийный, но хотелось бы понять в чём проблема и возможно ли устранить своими силами. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой. Буду рад любому совету.
Заранее благодарю за ответ.
Проблема с уровнем сигнала.
Re: Проблема с уровнем сигнала.
Поменяйте разветвитель. Проверьте может где то ещё соединители. Разъемы, переломы провода и т.д. телевизор тут точно не при чем.
Смотрите кабель, может где то передавили или отвалилось на разъёмах. И как сказали может быть разветвитель, у меня тоже так же было. Проверили, оказалось и кабель старый и разветвитель менять. Всё новое купил, поставили, работает без проблем.Юрий143 писал(а): ↑24 янв 2019, 17:14 Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Спасибо за ответы. Да, кабель старый (чёрный советский), на той частоте, где находятся пропавшие каналы, наблюдается Марианская впадина на диаграмме. Разветвитель гасит сигнал в пределах нормы. Буду менять антенный кабель.
Смутило то, что на Sony KDL-32W705C уровень сигнала больше, чем на Sony KD-43XF7096 (согласно встроенной визуальной индикации). Но оказалось, что на старом Sony KDL-32W705C усиление сигнала больше, чем на новом Sony KD-43XF7096 (согласно информации техподдержки Sony).
Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.
Я белый кабель покупал, с зелёной полосой на нём. Сказали самый лучший для тв у нас в продаже, 20 метров вроде 350р отдал, не помню уже.Юрий143 писал(а): ↑08 фев 2019, 15:56 Спасибо за ответы. Да, кабель старый (чёрный советский), на той частоте, где находятся пропавшие каналы, наблюдается Марианская впадина на диаграмме. Разветвитель гасит сигнал в пределах нормы. Буду менять антенный кабель.
