IPTV multicast XF9005
mckoy
Сообщение mckoy »
Добрый день! Стал я счастливым обладателем 65-XF9005. До покупки не задумывался, что провайдер предоставляет услугу IPTV, но с оговоркой "Услуга доступна на всех устройствах, поддерживающих мультикаст (IGMP)". Есть ли способ настроить IPTV без дополнительных приставок?
Сейчас схема подключения следующая: Оптика в дом (частный)->медиаконвертер->переход на LAN->wifi роутер-> LAN в ТВ.
Установил приложение Винтеры и в принципе список каналов провайдера отражается, но каналы недоступны, т.к 65-XF9005 не поддерживает multicast. Может есть другие приложения, которые позволяют работать с IGMP?
Спасибо!
agent007
Re: IPTV multicast XF9005
Сообщение agent007 »
А так попробовать:
Проверить корректность работы мультикаст-вещания можно путем анализа трафика через Wireshark, после включения телевидения через VLC-медиаплеер. В настройках VLC указываем, к примеру, udp:@239.255.0.A:5500. Для передачи потока используется UDP протокол, далее идет мультикаст адрес, далее порт.
https://itnan.ru/post.php?c=1&p=429062
LG 55C9PLA, Sony KDL-46x4500, Рубин 714
mckoy
Сообщение mckoy »
Попробовал! В роутере установил настройку отвечающую за мультикаст, настроил UDP прокси. ТВ смотрел не через VLC, а через IPTV/Vintera/Peers. Работа не стабильна, хотя все заработало. Естественно в каждом приложении пришлось прописывать адреса и порты.
Спасибо, что напомнили про VLC-медиаплеер. Не знал, что через него можно смотреть IPTV.
Zlak
Сообщение Zlak »
Я ставил TVirl. Замечательно работает на 9005
sun57
Сообщение sun57 »
mckoy писал(а): 04 фев 2019, 14:11 Добрый день! Стал я счастливым обладателем 65-XF9005. До покупки не задумывался, что провайдер предоставляет услугу IPTV, но с оговоркой "Услуга доступна на всех устройствах, поддерживающих мультикаст (IGMP)". Есть ли способ настроить IPTV без дополнительных приставок?
Спасибо!
А не пробовали Эдем? прада стоит 1$ в месяц.. зато не приставок ничего не надо и каналов очень много(включая HD),на 9005 работает без проблем
Sony KD-65XF9005,Sony BDV-E970W, Xbox One X 1Tb + 4Tb,Sony PS4 2Tb.
