55XF8599 vs 55XF8577 vs 55XF8505 vs 55XF8596 - есть ли отличия ? (update: куплен 8505)
Re: 55XF8599 vs 55XF8577 vs 55XF8505 vs 55XF8596 - есть ли отличия ? (update: куплен 8505)
Подскажите пожалуйста, а 2019года какие модели с ips матрицей на замену этим идут?
XG85.. .
Подскажите пожалуйста, как сделать индивидуальным широкоэкранный режим? Например надо уменьшить изображение сверху -снизу и по бокам, для большей четкости ( на телеканале Союз, там нечеткое изображение) . На самсунге так можно было делать. А тут только в режиме 4:3 изображение сжимается (по бокам черные полосы) , но при этом изображение получается вытянутое. Как в этом 4:3 добавить сверху -снизу черные полосы? Или может еще настройки подскажите пожалуйста
у сони с этим не очень,больше ничего не сделаете,вот LG у меня был,так там ко всем обычным еще и ручное масштабирование с 16-ю положениями на любой вкус,возможно при подключении к ПК можно так делать.Dubasim писал(а): ↑13 июл 2019, 12:25 Подскажите пожалуйста, как сделать индивидуальным широкоэкранный режим? Например надо уменьшить изображение сверху -снизу и по бокам, для большей четкости ( на телеканале Союз, там нечеткое изображение) . На самсунге так можно было делать. А тут только в режиме 4:3 изображение сжимается (по бокам черные полосы) , но при этом изображение получается вытянутое. Как в этом 4:3 добавить сверху -снизу черные полосы? Или может еще настройки подскажите пожалуйста
Еще вопрос:, я правильно понимаю, что широкоэкранный режим 4:3 вытягивает вверх изображение, а режим оптимальный дает правильную картинку? Спасибо
не совсем,если трансляция в 16:9 а вы включите "оптимальный" будет бяка,сами посмотрите,лучше повседневно использовать "широкоформатный" и при желании переключать,выбор как сами знаете невелик.
Добрый день а в модели 19 года два дополнительных динамика сверху имеются только у KD-55XG8596 ? Или в Sony KD-55XG8505 55" тоже будут?
Добрый! Всё что имеет 8596,имеет и 8505,практически один и тот же ТВ..
А какая модель считается старшей? Sony KD-55XG8505 или Sony KD-55XG9505. Хотя-бы с технической точки зрения, а то цена на них одинаковая в маркете
Порядковый номер явно говорит, кто старше...А какая модель считается старшей?
