2019: Sony XG9505, X950G
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
Подскажите пожалуйста расстояние между ножками с внешней и внутренней стороны у 65XG9505. И можно ли поменять ножки местами, как 9005?
Sony 65XG9505
Apple TV4K
Onkyo TX-NR1007
JBL Studio L 880/830/lc1/l8400p
Apple TV4K
Onkyo TX-NR1007
Привет!titan82 писал(а): ↑15 ноя 2019, 11:52 Продублирую. Неужели все с телека смотрят 4к HDR и в стерео???
Кто-нить смог вывести 5.1 по ARC/eARC на ресивер в MXPlayer? У меня почему-то пробрасывает только стерео, перебрал все возможные комбинации настроек, стоит предпочтительно сквозная передача.
В Kodi по ARC пробрасывается на рес AC3 5.1, но DTS 5.1 уже не хочет пробрасывать.
Родной проигрыватель пробрасывает AC3 5.1 и DTS 5.1, но dts-hd и выше (7.1) уже тоже не пробрасывает хотя и на телеке и ресе включен eARC.
НЕ понятно почему MXPlayerPro не пробрасывает многоканал вообще.
Ресивер ONKYO все то же самое. Долго парился с настройками и плеерами - все бестолку. Нашел в интернете что рукожопы SONY накосячили в прошивке с кодеками.
Что у меня работает в 5.1 :
- штатный проигрыватель через раз (звук DTS не идет вообще нигде - заикается и лаги сразу)
- непонятно как, но OKKO стабильно выдает 5.1 не напрягаясь
- фильмы со звуком 5.1 смотрю через HDVideobox + VIMU + TorServe и проблем не знаю.
(качать торренты, флешки, серваки и сетки - забыл что это такое)!
Но так как первоначально пытался смотреть через жесткий диск, который был для этого куплен, но на диск поставил DLNA, подрубил к роутеру и залил с торрентов музыки во FLAC для ресивера (не пропадать же добру).
Так что единственная надежда по звуку на прошивки или абгрейд до 9-го Андрюши
Sony 55XG9505, ONKYO TX-NR474
Привет!
Так получилось, что всегда на телеках смотрел эфир через приложения с интернета, а тут по случаю приобретения решил посмотреть как показывает с антенны. Собственно воткнул оную и не нашел ни одного канала )))) Подскажите плиз по настройкам чего должно стоять и как искать (цифровой или аналоговый) и т.д.
Антенна стандартная домашняя, Москва.
Спасибо.
Спасибо.
заметно лучше от 9005 показывает?
- GRANGEX
Добрый день, в Москве у большинства подведено бесплатное кабельное телевидение Ростелеком (Онлайм) в формате DVB-C, а не как многие думают антена DVB-T2.Graf писал(а): ↑16 ноя 2019, 08:35 Привет!
Спасибо.
Попробуйте искать кабельное ТВ, должно найти около 50 бесплатных каналов.
вот таблица https://disk.yandex.ru/i/WZ3T6A7IRCibsA
Sony 55 XH9505 + HT-ZF9
- GRANGEX
Расстояние между ножками спереди - 1200 мм
Расстояние между ножками сзади - 710/760 мм
Замена ножек как у 9005 не предусмотрена.
Sony 65XG9505, Philips 46PFL9707, Dune 4K Solo, Dune 4K Pro
Кто нибудь знает, через флешку воспроизводится ли hdr? Я когда смотрю фильмы, значок hdr высвечивается в меню, но цвета какие то тёмные, не могу понять, от чего это зависит, от источника сигнала или от кривого рипа?!
Привет и спасибо за ответ!GRANGEX писал(а): ↑16 ноя 2019, 15:31Добрый день, в Москве у большинства подведено бесплатное кабельное телевидение Ростелеком (Онлайм) в формате DVB-C, а не как многие думают антена DVB-T2.Graf писал(а): ↑16 ноя 2019, 08:35 Привет!
Спасибо.
Как оказалось отсутствие поиска было связано с битым проводом ))))
После замены в цифре и режиме Эфир нашел дофига каналов, но ВСЕ в качестве 576!
На 4К телеке это смотрится очень убого.
Поиск на Ростелеком ничего не показал. Где менять настройки спутников DVB-C и DVB-T2 не обнаружил.
Из всего этого 2 вопроса:
1. Как получит HD на каналах, которые его передают?
2. Почему телек даже не пытается улучшить картинку?
Спасибо.
- Goofy_Goober
Как минимум, любое приложение на Андроиде имеет доступ к своей папке на внешнем диске, находящейся в папке Android/Data.
Например, папка для Flud расположена по адресу: внешний диск/Android/Data/com.delphicoder.flud/files
для ttorent - внешний диск/Android / Data / hu.tagsoft.ttorrent.pro/files
В настройках приложений необходимо выбрать путь к данным папкам
