причем здесь диск, я же написал что с флешки - такая же байда - запускашь фильм на 37 Гб с флешки - нифига - одни рывкиOgur4ik писал(а): ↑29 май 2020, 13:15Там жесткий уже в предсмертном состоянии судя по всемуhazelgrouse писал(а): ↑29 май 2020, 12:52У меня ssd диск на 1тб забит фильмами по 60-100 Гб и всё идёт отлично на штатном плеере, в usb3 не вставляю ибо гемор попадать в него снизу, так что не знаю что там у вас творится но это по моему не с ТВ дело!pavel1707 писал(а): ↑29 май 2020, 11:22
я вообще отформатировал диск .... а какая должна быть скорость на чтение оптимальная?
.. я сделал проверку, такой же фильм закачал на флешку через USB3 и что интересно - фильм на 8 Гб - читается всеми плеерами нормально, а вот на 37 Гб - полная лажа ((( видимо дело в телевизоре?
2019: Sony XG9505, X950G
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
может и флешка тоже мертва? сброс на заводские делали?pavel1707 писал(а): ↑29 май 2020, 14:14причем здесь диск, я же написал что с флешки - такая же байда - запускашь фильм на 37 Гб с флешки - нифига - одни рывкиOgur4ik писал(а): ↑29 май 2020, 13:15Там жесткий уже в предсмертном состоянии судя по всемуhazelgrouse писал(а): ↑29 май 2020, 12:52
Ну,а что тогда еще?Таких проблем ни у кого больше нет...pavel1707 писал(а): ↑29 май 2020, 14:14причем здесь диск, я же написал что с флешки - такая же байда - запускашь фильм на 37 Гб с флешки - нифига - одни рывкиOgur4ik писал(а): ↑29 май 2020, 13:15Там жесткий уже в предсмертном состоянии судя по всемуhazelgrouse писал(а): ↑29 май 2020, 12:52
Тоже сильная причина...
Ну флэшки то разные бывают по скорости. Вы флэшку тестировали на скорость ? Я вот специально для записи 4К UHD каналов и нормального воспроизведения их купил себе -pavel1707 писал(а): ↑29 май 2020, 14:14причем здесь диск, я же написал что с флешки - такая же байда - запускашь фильм на 37 Гб с флешки - нифига - одни рывкиOgur4ik писал(а): ↑29 май 2020, 13:15Там жесткий уже в предсмертном состоянии судя по всемуhazelgrouse писал(а): ↑29 май 2020, 12:52
https://www.samsung.com/ru/usb-flash-drives/usb-3-1-flash-drive-fit-plus/MUF-256ABAPC/
Брал в Китае. Там дешевле гораздо. Флэшку на скорость потестите. Они ведь разные бывают по скорости и на два порядка. Интересные люди вообще...Надо ведь сначала убедится, что накопитель имеет достаточную скорость. а уж потом проблему с ТВ решать, а не через задницу всё делать !
https://d.radikal.ru/d11/2005/64/a799b3e90d66.png
С быстрого накопителя - любой проигрыватель без проблем заработает и на любом фильме. А диск жесткий весь в бэдах видать уже. Ему на помойку давно пора видимо.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
да в телике конечно дело,что вы из этой соньки святую делаете,не вы лично конечно же а советчики,почти 450 страниц уже и жалоб на косяки валом,на предыдущие тв сони такого не было,пробуйте перезагружать ,отключать от сети,делать сброс на заводские,установите KODI,если и на нем не пойдет и ничего не поможет,то ждите новую прошивку.pavel1707 писал(а): ↑29 май 2020, 14:14причем здесь диск, я же написал что с флешки - такая же байда - запускашь фильм на 37 Гб с флешки - нифига - одни рывкиOgur4ik писал(а): ↑29 май 2020, 13:15Там жесткий уже в предсмертном состоянии судя по всемуhazelgrouse писал(а): ↑29 май 2020, 12:52
Прилетела и мне сегодня последняя прошивка...
Сегодня вообще день обновлений...10 ую винду обновил на 2004.
В чём может быть проблема,есть бесперебойник ippon 600 и при подключении тв в него через некоторое время он начинает пищать без остановки,если включаю в гнездо без питания их там 2 ,то все норм,по ватам все норм должно быть
Далеко не все может быть нормально. 600 - это реактивная мощность. Активная мощность - раза в два меньше.
https://c.radikal.ru/c42/2005/8b/0e3ecf6f4a9c.png
https://b.radikal.ru/b39/2005/76/46080b5c9ef5.png
Это первое.
Причем реальная активная мощность в спеках несколько завышенная .
Второе - при включении ТВ бросок тока идет по входу из-за того, что конденсаторы в БП телевизора заряжаются. Возникает перегрузка ИБП. Вот он и пищит. А второе гнездо - проходное.Типа сетевого фильтра получается. ИБП в этом случае не задействован. Пищать он может при переходе на батарею. Если у вас сеть не стабильная. - это третье.
Это первое.
Жалобы от кривых рук и не более...Андроид система не всем подходитпавлов писал(а): ↑29 май 2020, 14:46да в телике конечно дело,что вы из этой соньки святую делаете,не вы лично конечно же а советчики,почти 450 страниц уже и жалоб на косяки валом,на предыдущие тв сони такого не было,пробуйте перезагружать ,отключать от сети,делать сброс на заводские,установите KODI,если и на нем не пойдет и ничего не поможет,то ждите новую прошивку.
Мужики, а что на счет кронштейна на стену для XG9505?
Нужен кронштейн с регулировкой по высоте.
Зачем?
Ну вот например лежишь, смотришь фильм, лучше, чтобы телевизор был повыше.
Потом диван собрал и сел играть перед телевизором, и лучше, чтобы телевизор был ближе к уровню глаз.
Встречали ли вы такие кронштейны?
Типа вот такого: только за адекватные деньги (этот 55 тысяч стоит)
Зачем?
