Ну в моем конкретном случае, интересует фризы на всех возможных онлайн кинотеатрах и ютуба. А возможно ли что причиной подобных фризов является уплавнялка которая не всегда отрабатывает правильно и быстро ?learner писал(а): ↑11 июл 2020, 11:46Bassist89 писал(а): ↑11 июл 2020, 10:35 Вы уверены, что фризов у вас нет? Дело в том, что они случаются довольно редко и далеко не каждый пользователь их видит, даже на этом форуме были сообщения о том, что далеко не все люди их замечают.
Касаемо Вашего совета: Я родителям покупал Xiaomi MiTVBoxS и можно было проверить. Но пользоваться этим боксом настолько неприятно и мерзко, что лучше мириться с фризами. Сама система на соньке работает быстро и плавно, чего нельзя сказать о китайской коробке
В общем да, касательно фризов одни только догадки, теории и предположения. У кого-то телевизор фризит видимо действительно из-за аппаратных проблем, у кого-то фризит из-за низкопроизводительной сети. А у кого-то из-за низкопроизводительного конечного устройства: уставшего HDD, слабого компьютера или старой флешки.
У кого фризит из-за аппаратных проблем самого телевизора, на мой взгляд, Android TV приставка - единственное верное решение, которое на корню закроет вопрос с фризами.
2019: Sony XG9505, X950G
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
Да, наводит на мысли, что дело может быть с сетью.Bassist89 писал(а): ↑11 июл 2020, 12:31 Еще вспомнил, что пробовал со старого внешнего харда воспроизводить последних трансформеров в 4к размер около 87 гигов, тоесть тяжелейшее непережатое 4к и вроде телек его вытянул вообще без лагов, фризов итд. Возможно имеет смысл копать в сторону сети и замерить скорость передачи данных ?
Из Google Play Market'а (самого телевизора), поставьте приложение Analiti (именно его) и протестируйте скорость.
Так, например, если фильм имеет битрейт 80 мегабит в секунду, то и скорость по Wi-Fi должна быть не менее 80 мегабит в секунду, лучше с перекрытием конечно, от 100 мегабит.
Если Anality покажет меньше, чем 100 мегабит:
1) А у Вас интернет-тариф 100 мегабитный?
2) Вы подключили к 5 ГГц Wi-Fi? Вдруг подключили к 2.4 ГГц?
3) Возможно телевизор слишком далеко от роутера?
4) Возможно роутер не выдает заявленную скорость по Wi-Fi. Он у Вас какой-то странный, вроде заявлено 800+ мегабит по Wi-Fi, а порты 100 мегабитные. Не совсем понятно как реализовать эту скорость на этом роутере. USB у него нет (жесткий диск не подключить). Интернет больше 100 мегабит не возьмет. К компьютеру если подключить, то с компьютера тоже больше 100 мегабит не возьмет.
P.S А еще по мимо скорости, есть такое понятие как латентность. Возьмите с компьютера запустите "ping mail.ru -t" из CMD и посмотрите не плавает ли время ответа от сервера. У меня стабильно 49мс. Может некий человек не нормальную витую пару или оптику от провайдера подключает, а какой-нибудь мегафон LTE модем.
Последний раз редактировалось learner 11 июл 2020, 13:42, всего редактировалось 2 раза.
Роутер Ваш: https://market.yandex.ru/product--wi-fi-router-tp-link-archer-c60/1711833131/spec?track=char&nid=55410 имеет 100 мегабитные порты. Значит скорость выше 100 мегабит Вы не получите, даже если Ваш интернет-тариф 300 мегабит.
Теоретически, 100 мегабит должно хватать даже для 4К HDR фильмов онлайн, но есть ли у Вас эти реальные 100 мегабит? Проверьте с помощью Anality.
По хорошему, взять быть keenetic giga (KN-1010), да интернет-тариф мегабит на 200, после чего запустить фильм с онлайн кинотеатра (или торрент онлайн с нормальным количеством сидов) и тогда точно станет ясно, дело с сетью или не сетью. Прям с запасом. Но эксперимент дорогой.
learner спасибо за развернутые ответы.
Чтож попробую ответить на все Ваши тезисы
1) Скорость интернета у меня 200мбит в сек. Провайдер ростелеком
2) Вроде на чистоте 5ГГц. К сожалению пароля на вход совсем не помню, поэтому проверить не могу. Заходил на внешний роутер (У кого Ростелеком думаю поймет), там 5 ГГц разрешен все в порядке
3) Роутер относительно телевизора находится в соседней комнате. Между ними кирпичная межкомнатаная стена.
4) Роутер у меня вот такой https://market.yandex.ru/product--wi-fi-router-tp-link-archer-c59/1711833133?hid=723087&rt=4&suggest_text=TP-LINK%20Archer%20C59&suggest=1&suggest_type=model&suggest_reqid=65290427439602897377376538733531
Запускал команду с пингом на пк, правда он подключен проводом вот результаты:
Статистика Ping для 94.100.180.201:
Пакетов: отправлено = 26, получено = 26, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 91мсек, Максимальное = 96 мсек, Среднее = 93 мсек
Скорость на телевизоре обязательно замерю c помощью Anality.
Эксперимент действительно дорогой почти 10 тысяч за роутер (( Но вот 200 мегабит , как я написал выше у меня уже есть.
(0% потерь)
Включите браузер на ТВ. И наберите Speedtest. Выберите вверху
Speedtest от Ookla - Глобальный тест скорости ...
И проверьте скорость инета.
https://b.radikal.ru/b32/2007/ba/9d9715ec004c.jpg
Очень плохо, что роутер имеет только 100 мегабитные порты. Очень вероятно, что половина из ваших 200 мегабит тарифа, - пропадает впустую. Кстати в меню ТВ в свойствах сети- можно посмотреть на какой частоте подключен ТВ. Скорее всего - 2.4 Ггц. Что тоже не есть хорошо. Выложите сюда скрины при проверке скорости Инет с помощью вышеуказанного теста..
Последний раз редактировалось SCS 11 июл 2020, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
1. Вы уверены, что не переплачиваете за тариф в 200 мегабит с этим роутером? У него опять же 100 мегабитные порты. Если компьютером Вы замерите скорость на сайте https://www.speedtest.net/ Вы не увидите выше 100 мегабит.Bassist89 писал(а): ↑11 июл 2020, 14:44 learner спасибо за развернутые ответы.
(0% потерь)
2. Показание скорости Anality с телевизора (выбирайте подробный тест, а не быстрый) - будет ключевым. Напишите пожалуйста результаты измерений.
У меня через браузер показывает скорость в 80 мегабит. А через Anality 240. Браузер как-то тупит на мой взгляд, поэтому запускать на нем скрипт speedtest не самое лучшее решение. Лучше Anality.SCS писал(а): ↑11 июл 2020, 16:02 Включите браузер на ТВ. И наберите Speedtest. Выберите вверху
А, у меня браузер к какому-то VPN'ну почему-то цепляется. Хотя я ничего такого не настраивал. Показывает неправильное местоположение, поэтому speedtest выбирает далекие от меня сервера.
У меня на лыже показания спидтест в браузере совпадают с показаниями на ноуте. Только ping выше на ТВ.
Кстати можете посмотреть , какая максимальная скорость от роутера с подключенным к нему жестким диском (DLNA) по Wi-Fi. Запишите на диск ролик с нужной скоростью
http://jell.yfish.us/
У меня проходит 200 мегабитный. Выше не пробовал, так как фильмы имеют вдвое меньшую скорость. Роутер Кинетик KN -1010.
https://c.radikal.ru/c40/2007/4d/4949a6fadd54.jpg
Действительно результат speedtest.net в браузере меньше 100: 94.75мбит на загрузку и 94.35 на закачку(upload). Насчет переплаты не задумался до текущего момента. Его стоимость на момент подключения(да и сейчас) не сильно отличается от тех 100 мбит.learner писал(а): ↑11 июл 2020, 16:081. Вы уверены, что не переплачиваете за тариф в 200 мегабит с этим роутером? У него опять же 100 мегабитные порты. Если компьютером Вы замерите скорость на сайте https://www.speedtest.net/ Вы не увидите выше 100 мегабит.Bassist89 писал(а): ↑11 июл 2020, 14:44 learner спасибо за развернутые ответы.
(0% потерь)
Anality тест будет позже
Спасибо за тест, было очень интересно.SCS писал(а): ↑11 июл 2020, 16:16 У меня на лыже показания спидтест в браузере совпадают с показаниями на ноуте. Только ping выше на ТВ.
У меня тоже Keenetic Giga (KN-1010)
200 мегабитный JellyFish воспроизводится нормально, а вот 250 мегабитный JellyFish уже тормозит.
Anality показывает скорость интернет соединения в 240 мегабит, при тарифе в 300 мегабит.
То есть Wi-Fi работает на скорости максимум 240 мегабит.
Роутер находится в 6 метрах от телевизора, подключение 5 ГГц конечно же.
Либо роутер не может отдать больше 240 мегабит по Wi-Fi, либо телевизор не может больше взять.
Благо это не важно, как подметил SCS:
SCS, у Вас какую скорость показывает SpeedTest с телевизора, и какой у Вас тариф?
И было бы интересно узнать как у Вас воспроизводятся 250, 300 и 400 мегабитные JellyFish по DLNA.
P.S В качестве сервера выступал ПК с DLNA от Windows. Я начал с замера скорости HDD с помощью Crystal Disk Mark:
HDD (4 ТБ) чтение: 116 мегабайт/сек (928 мегабит)
HDD (4 ТБ) запись: 48.61 мегабайт/сек (388,88 мегабит)
Сетевая карта гигабитная и провод четырехпарный восьмижильный.
