Главное не заиграться в сервисном меню, а то там сброса не дефолт нету.
2019: Sony XG9505, X950G
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
55XG9505
Господа, купил данный ТВ 65 дюймов, сборка Бельгия. Обновился до 9 андроида.
1. Один раз повис. Сначала исчезли все каналы, потом просто завис, вылечился только вилкой из сети.
2. При проигрывании видео с флешки пропадал звук, вылечился передергиванием флешки.
3. В списке каналов (guide) пропадает анонс передач по каналам, все пусто.
4. Сам ушел в перезагрузку ни с того ни с сего.
5. При выборе каким плеером открыть видео, экран выбора уезжает куда-то вверх и не видно переключение между вариантами. На 8 андроиде было все норм.
6. Блютус отваливался от пульта как-то.
И это все за две недели.
У всех такие глюки в ТВ наблюдаются?
Есть смысл делать сброс настроек?
Вполне возможно. На ХЕ доводили цвета,контрастность,работу подсветки.
короче говоря. отвечаю сам себе, принял для храбрости стакан вискаря)). обновил телик 75хg9505 на девятку
даю. "багрепорт"))
обновление делал после сброса на ноль и после обновы тоже сброс в ноль
после первичной установки ,вошел в гугл аккаунт
потом
1 зашел в разработчика ,отключил лишнее все ( всякие гугл музыки, фильмы ,игры ,самба сервер ,нетфликс сони рекоменд, синхронизации календаря и контактов, прочую чепуху)
2 обновил в гугл маркете все что требовало обновы ( потом отключил гугл маркет)
3 с флешки установил свои программы
4 провел настройку цифровых кабельных каналов с их последующей сортировкой
5 дал телику поработать полчаса
6 выключил из розетки
включаю и начинаю оценивать результат обновления
1 в целом интерфейс системы стал быстрее но с каким то пониженным фпс///по ощущению
2 уплавнялка такая же точно. то есть 1:1 так же плохо. так что отключил как и было
3 аир плей работает стабильно раз 20 подключал отключал
айфон ,айпад ,ай мак. все стабильно не валится
4 БЛЮТУЗ СОЕДИНЕНИЕ ПОПРАВИЛИ ЧАСТИЧНО при подключении аудио системы(дали цензор 7 ах) по блютуз звук теперь не прерывается каждые 5-10 секунд. но пульт по прежнему начинает тормозить при подключении любого блютуз устройства! приходится его переводить в режим обычного инфра ред пульта.
ну в целом если аир плей не нужен ,и сквозное аудио до лампочки ,то толку в обнове нет и видимых улучшений нет но легкое падение фпс в меню и настройках замечаю.( при нажатии на кнопку "тв" меню со списком каналов выползает с заметным падением фреймрейта, пришлось все анимации отключить в меню разработчика, хотя мож эффект ожидания лажи от сони. всегда ждешь подвоха))
как будто изображение в сторону красного слегка стало заваливаться///но это мож эффект 400 гр вискаря))
даю. "багрепорт"))
потом
Красный и до 9 чуть выпиралR2N писал(а): ↑18 фев 2020, 13:17 короче говоря. отвечаю сам себе, принял для храбрости стакан вискаря)). обновил телик 75хg9505 на девятку
даю. "багрепорт"))
потом
65XG9505
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x950g/settings. навалил настройки от сюда. непагано вроде
хотя забавный факт на самсунгке 8 серии (в спальне висит) уплавнялка по сравнению с сонькой идеальная, но цвет рядом не стоял. сонька просто идеально красит картинку. что то неуловимое но разница есть однозначно в пользу сони
Либо ты супервезунчик, либо одно из двух.absorber писал(а): ↑18 фев 2020, 12:51 Господа, купил данный ТВ 65 дюймов, сборка Бельгия. Обновился до 9 андроида.
В телегиде может пропадать из-за провайдера.
Перезагрузок и повисаний, тем более уезда экрана не наблюдалось.
Звук по тв или через рес?
Сбрось до заводских, хуже не будет.
Sony 65XG9505, ONKYO TX-NR676
я за несколько недель. у себя дома несколько теликов 9005 и 9505 поюзал. с начала 9005 оставил но потом все таки обменял и 75 дюймов 9505 оставил и не на одном из пяти теликов не было явных глюков. и на дисплее все в идеале было. не пикселей не засветов небыло
Обновился неделю назад по воздуху, вообще никаких проблем нет. Все как работало так и работает, никаких сбросов не делал.
Sony 65XG9505
Не понятно, как такое возможно. Обновляется андроид, единым файлом на разные модели, сделанные в разных местах, с разными матрицами. Как это затрагивает заводские прошивки железа, юстировки и т.п.
Обновлялся по воздуху, ничего не сбрасывал, изменений в картинке не заметил, сбоев и зависаний у меня не было и нет (телек пока используется только ютуб и нетфликс), вискарь не применял.
55XG9505
