на AVS форуме один чел писал что разговаривал со службой поддержки по поводу исчезновения прошивки 9ки с сайта и ему объяснили что отозвана она была для внедрения некоторых опций таких как VRR и ещё чего-то там! Он также спрашивал о возможности апгрейда до 2.1 так как Майн xg9505 полностью соответствует всем требованиям и может быть добавлен на программном уровне! Ему ответили что не могут разглашать информацию!ekzekutor писал(а): ↑20 янв 2020, 07:56Откуда такая информация?hazelgrouse писал(а): ↑17 янв 2020, 15:57девятый андроид отозвали вроде как для внедрения VRR и прочих бонусов
2019: Sony XG9505, X950G
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
65XG9505
Голосовой поиск работает до выключения тв. Перед использованием поиска необходимо выключить и включить блютуз.Radiy123 писал(а): ↑20 янв 2020, 05:24 Добрый день Други !
Уже почти определился с покупкой на XG9505, но начитавшись форумов уже стал сомневаться...
Люди пишут про множество глюков этого тв, (отваливается интернет, постоянно отваливается голосовой поиск, тормозит 4К, пропадает звук, мерцает изображение). Неужели все так плохо ? Как вообще пользоваться им при таких глюках ? Реальные пользователи отзовитесь - реально у всех так ? Уже не знаю что делать и что покупать ...
Ничего не моргает и не тормозит.
После настройки цвета (в теме есть) синева с черного ушла, цвета шикарные, но в полной темноте видны засветы, но это минусы технологии.
Смотрю IPTV и торренты онлайн. Все классно.
Инет по проводу, ничего не отваливается.
Не нравится то, что VLC не пробрасывает звук 5.1.
В остальном все ок.
Sony 65XG9505, ONKYO TX-NR676
- GRANGEX
Не помните где была информация по настройке цвета, а то тут 100 страниц флуда про качество эфирного ТВ.Andreyvspb писал(а): ↑20 янв 2020, 16:12Голосовой поиск работает до выключения тв. Перед использованием поиска необходимо выключить и включить блютуз.Radiy123 писал(а): ↑20 янв 2020, 05:24 Добрый день Други !
В остальном все ок.
Sony 55 XH9505 + HT-ZF9
А включить простое упрвыление ip и ни чего не отваливается сколько об этом написано но люди по прежнему не читаютГолосовой поиск работает до выключения тв. Перед использованием поиска необходимо выключить и включить блютуз.
В остальном все ок.
Andreyvspb писал(а): ↑30 дек 2019, 17:10Применил к настройкам цвета, черный стал реально черным, без синевы и цвета стали более естественными.ScorpionBN писал(а): ↑23 окт 2019, 09:48Вчера поэкспериментировал, взял настройки от Яркого режима, переписал на бумагу, выбрал Индивидуальный и перенес все настройки с Яркого. Далее по ссылке с Avsforum применил настройки только по цвету, иначе изначально телек слишком синит. Включаю датчик освещения, он сам приглушает яркость в зависимости от света. И вуаля - все встает на свои места, не надо ничего больше трогать. Попробуйте.kurock писал(а): ↑20 окт 2019, 18:44 Может кому пригодится, настройки изображения с форума AVS, лично мне больше всего зашли.
Кстати если тупо внести все что дают на этой ссылке - картинка стробит и гораздо хуже чем при ярком режиме с включенным датчиком освещения. И кстати ББ стал более правильным
Сообщение выше.GRANGEX писал(а): ↑20 янв 2020, 16:26Не помните где была информация по настройке цвета, а то тут 100 страниц флуда про качество эфирного ТВ.Andreyvspb писал(а): ↑20 янв 2020, 16:12Голосовой поиск работает до выключения тв. Перед использованием поиска необходимо выключить и включить блютуз.Radiy123 писал(а): ↑20 янв 2020, 05:24 Добрый день Други !
В остальном все ок.
Motionflow в движении отключить.
Спасибо за информацию, пойду дозревать ))
Картинка шикарная ! Сегодня пересмотрел, масса удовольствия, в сочетании с 5.0 озвучкой)Vladi писал(а): ↑19 янв 2020, 18:05 Спасибо.Что же, картинка весьма хороша.И разрешение и HDR хорошо отрабатывает. Звук правда не смог послушать в DTS, ночь уже, семья спит. Начал смотреть в наушниках.Завтра после работы заценю с нормальным звуком.В субботу взбодрил свою систему 5.0.Выяснил как настроить динамический диапазон в ресивере, чтобы голоса по громкости сильно со спецэффектами не разнились. Так теперь многие фильмы заново смотрю.Со всем по другому эффект присутствия ощущается.Большой экран + высокое разрешение+хорошее изображение и качественный звук- это есть хорошо.
Samsung 75Q80T; Sony 55HX753
А че там созревать,сам курил форум думал,что взять 9005 или 9505 в итоге взял 9505 телек не плохой да эфир не особо но я все прекрасно понимаю,что растянуть это все на 65 диагональ это не получится,сам разницы между эфиром на 9005 и 9505 не видел не могу утверждать на сто процентов,что там лучше может немножко,но модель новее будет обновляться,да придется настроить режимы просмотра но в этом и плюшка,что под каждый режим можно выбрать свои настройки и еще покупая такой телек мы думаем,что у нас все будет как в магазине,надо спустится на землю и понять это демо ролики какими вы можете наслаждаться и все, на самом деле это обычный просмотр примерно hd качества на большом экране,но мне после лыжы42 нравится с 3 метров,а если скачать качественный релиз то вообще класс и еще по по воду тв я так думаю вы берете не один год,а телевидение со временем перейдет в hd его смотреть на это телевизоре в полне хорошо
Всем добрый день !
В инструкции пользователя модели 9505 на 7 стр. указано, что к разъёму №3 USB HDD REC можно подключать устройства для записи программ с ТВ - флэшку или жёсткий диск... Однако по току в этом разъёме есть ограничение - max 0.9А... Если флэшки по току попадают в этот диапазон, то с жёстким диском что-то у меня никак не получается найти подходящий... Даже на SSD дисках токи от 1А и выше... Не подскажите кто какой диск использует для этих целей... И ещё не понятно какой максимальный объём HDD возможно подключить к ТВ 9505 - 1, 2, 3, 4, 8 ТБ...? Или может лучше и безопаснее будет организовать отдельное питание для HDD...
