что то мой Сони 9505, 75 диагональ стал периодически "чудеса" вытворять, одно из "чудес" - выключил я телевизор (из пульта) и пошел прогуляться, спустя где то 3-4 часа пытаюсь из пульта его включить - начинает включаться, белый экран на пол секунды и выключается....так я проделал 3-4 раза ...... думал, что всё, гаркнул телек (((. Выключил телевизор из розетки на пару минут, опять включил питание, включил из пульта - все заработало)))....
Кто то может сталкивался с подобным? И что это может быть такое с ним? может кто подскажет, это нормально или нет - в сервис
стоит обращаться? телевизору чуть больше месяца всего!
2019: Sony XG9505, X950G
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
У меня за всю историю пользования один раз не вкл.с пульта...Тоже через розетку перезагрузил,и в дальнейшем не повторялось.
Возможно в это время обновляется что то..? Пока не понял.
Какие еще у вас чудеса?
да другие "чудеса" по мелочи, больше с внутренней работой телевизора (я уже писал здесь) как то в выключенном состоянии сам по себе цокает)))
а по моему "чуду" мыслей нет? )))
..вот нашел в интернете......
"Если кнопки на панели телевизора не реагируют на нажатия (индикатор питания при этом горит или мигает), проверьте следующие факторы:
Устранение перебоев с электроэнергией. Телевизоры Sony предназначены для работы в сетях с номинальным напряжением 220V. Если напряжение нестабильно, может срабатывать встроенная защита. При этом, даже если напряжение полностью восстановится, телевизор все равно не будет работать. Перед тем, как включать телевизор, отсоедините его от сети на 15-20 минут. Если проблема периодически повторяется, придется дополнительно приобрести стабилизатор напряжения. В любом случае, стоимость стабилизатора ниже стоимости ремонта и обслуживания телевизора."
Последний раз редактировалось pavel1707 25 май 2020, 15:52, всего редактировалось 2 раза.
еще один вопрос, а можно как то обновить прошивку еще раз, повторно? Я пытался через флешку, но в ответ - "обновление не требуется"...просто есть мысль что может как то прошивка криво встала последняя?
Возврата к прежней к сожалению нет...Если пишет "обновление не требуется" ,то остается только верить..
Подозреваю,что это новый блютуз пульт на Сони еще "не обкатан" до конца.
разгладил, и на час из розетки вытаскивал. всё так же, ещё и в верхней части такое же заметил
на равномерных заливках тоже есть, на сером и тёмно синем
Выложите еще раз фото белой,серой ну и синей заливок...
Если у вас действительно есть проблема..,то помочь тут ни кто не поможет..,или смиритесь,тем более, что с ваших слов не видно ,или попытайтесь заменить телевизор.Вы где его брали то вообще?
То и значит,что при вкл. теряется связь по блютуз...Это же написан софт на новый пульт,он возможно и глючит. Но это мои догадки,предположения...
В следующий раз,если такое будет,попробуйте вкл.с кнопки на телевизоре...Я о этом не подумал.
серый, синий. на белом не видно.
Да как бы я не особо и заморачивался, пока мне тут не сказали что это выгорела матрица и в общем брак, в данный момент на контенте не отражается, но кто знает как будет дальше.
Брал в красном магазине.
