Если выводить сигнал с плеера в рес,а потом с реса видео в ТВ, то да.А если встройкой проигрывать,то по arc или оптике DTS не пройдёт.KotRra писал(а): ↑08 авг 2019, 18:55Насколько я понимаю, при подключении ресивера вообще будет работать всё что поддерживает ресивер.
Ну и дорожка DTS в фильме естественно воспроизводится и через динамики телевизора и подключёнными колонками через разъём 3,5мм. Всё работает, стерео есть. Завтра опробую 5.0.
2019: Sony XG9505, X950G
- shek152
Re: 2019: Sony XG9505, X950G
Насколько я понял вот отсюда https://www.rtings.com/tv/tests/inputs/5-1-surround-audio-passthrough
Сигнал идти будет, но будет понижаться до 2.1
Это если пускать с плеера через телевизор на ресивер. А если источником будет сам телевизор и пускать на ресивер, то сегодня как раз проверю)DTS 5.1 PASSTHROUGH VIA HDMI ARC
DTS 5.1 passthrough via HDMI ARC capability means a TV can accept a DTS 5.1 signal from a source device, and then pass that along to the receiver via an HDMI ARC connection. This is only really an important test if you want to do this exact connection and transfer in your setup.
To test for DTS 5.1 passthrough via HDMI ARC, we connect a Blu-ray player to our TV via HDMI and play the 5.1 audio test found on the Spears & Munsil Calibration Disc, outputted via DTS 5.1. We then output the TV’s audio to our 5.1 receiver via HDMI ARC and see whether the receiver receives a 5.1 signal, or if it is downgraded to 2.1.
- shek152
Да конечно.Проверить нужно.).....а как вы поняли,что снижается до 2.1 ? Что это за формат ?KotRra писал(а): ↑09 авг 2019, 08:05Насколько я понял вот отсюда https://www.rtings.com/tv/tests/inputs/5-1-surround-audio-passthrough
Сигнал идти будет, но будет понижаться до 2.1Это если пускать с плеера через телевизор на ресивер. А если источником будет сам телевизор и пускать на ресивер, то сегодня как раз проверю)DTS 5.1 PASSTHROUGH VIA HDMI ARC
- shek152
Читать я умею.Вот только как будет отображаться этот самый 2.1 на ресе или дк ? Например DTS 3/2/1 показывает....а чтобы 2/1 я не видел пока.)
Вот не знаю как отображается. С ресиверами я только познакомился.
Товарищ привёз старенький ресивер пионер vsx520 и акустику. Попробовали воспроизводит ли телевизор дтс 5.1 через ресивер. Подключили по оптике. Воспроизводит. Стало быть, речь идёт именно о сквозном подключении и пробросе звука через телевизор. То есть сам телевизор этот дтс 5.1 поддерживает.
По самой акустике отметил для себя, что без центрального канала никуда. Люблю когда в диалоги не нужно вслушиваться. Тыловые как-то и не заметил. И сабвуфер спорная вещь, фронтальные такие низы выдают, что по дивану вибрации идут.
В кино как раз саб вещь весьма важная...И сабвуфер спорная вещь, фронтальные такие низы выдают, что по дивану вибрации идут.
- TV FROM FINLAND
Когда размер имеет значение.
Распаковка и проверка SONY KD-85XG9505 в магазине в Финляндии.
Однородность подсветки порадовала, и пресловутых "темных углов" меньше, по сравнению с XF9005.
с уважением,
Сергей
с уважением,
Сергей
ПЕРВАЯ ТЕМА ЗАНИМАЮСЬ ДОСТАВКОЙ ТВ И ПЕРИФЕРИИ ИЗ ФИНЛЯНДИИ (GIGANTTI, VERKKOKAUPPA). ВНИМАНИЕ. ЗАПРОСЫ ПО ЦЕНЕ ДОСТАВКИ, ОТПРАВЛЯЙТЕ В ЛС TV FROM FINLAND ЛИБО СРАЗУ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ ПО VIBER/WHATSAPP/TELEGRAM (+7-950-222-81-75)
